16.07.2008 в 00:07:02
Телевизор на зиму на даче оставить-можно ли без ущерба для качества техники,?Какие действия нужны для консервации-поделитесь если есть опыт(плиз)Регион -СевероЗапад.
16.07.2008 в 08:51:08
Оставляю на протяжении 5 лет. Зимой температура в комнате равна температуре воздуха на улице. Телевизор ШАРП, проблем нет!
16.07.2008 в 10:03:06
Тихон написал : акие действия нужны для консервации
Накройте пакетом от насекомых, мышей, пыли и т.п.
16.07.2008 в 10:05:15
Тихон написал : Телевизор на зиму на даче оставить-можно ли без ущерба для качества техники
В Вашем регионе температура зимой не очень низкая, так что кинескопный телевизор можно смело оставлять. ЖК и плазму не советую - они не любят отрицательных температур.
Тихон написал : Какие действия нужны для консервации
Отключите от сети и антены, поставьте в место куда не проникают прямые солнечные лучи. Можно накрыть тряпочкой но не пленкой.
16.07.2008 в 13:19:50
Зимой с хранения не включайте пока комната не прогреется до положительной температуры, дайте ему согреться часа четыре.
17.07.2008 в 06:18:14
Gru написал : ЖК и плазму не советую - они не любят отрицательных температур.
Да? Интересно, как же у нас зимой-весной этим всем торгуют... Ни за что не поверю, что оно едет в обогреваемых фурах/вагонах, а потом лежит на тёплых складах...
17.07.2008 в 09:32:20
Фура - это несколько дней/недель в заводской упаковке (коробка, пенопласт, п/э пакет, а то и силикагель), уложенной штабелями. Что совсем не то же самое, что полгода фактически при наружной температуре и без упаковки.
17.07.2008 в 11:54:20
А кто сказал, что без упаковки? Я бы лично оставляя телевизор на даче однозначно законопатил бы его в полиэтиленовый мешок и натолкал силикагеля.
Просто меня заинтересовало конкретное утверждение про вред отрицательных температур. Про конденсат, как поражающий фактор там не было...
17.07.2008 в 12:11:56
Думаю, что ни ЖК, ни плазме отрицательные температуры хранения до 30 градусов, а то и до 40 никак повредить не могут. Разве что пластик корпуса может треснуть. Надо ТТХ смотреть.
17.07.2008 в 13:11:24
К сожалению, ни кто не возьмётся это проверить лично, на своей плазме или LCD. Мы знаем только что стеклянные поверхности плохо переносят большие температурные градиенты. В данном случае у нас в средней полосе разница температур (это оптимистический диапазон) от -32 до -40 градусов по Цельсию, получается 72 градуса. А стекло ведь у нас не термостойкое и площадь большая, поэтому есть большая вероятность, что такие большие стеклянные площади будут накапливать напряжения и впоследствии могут лопнуть. То есть, если речь идет о некоей специальной консервации, то такой просто не существует для телеков. Можно укрывать чем-то, но только от влажности это первый враг любой электромеханики, второй враг температурные градиенты, здесь уже по простому без присмотра ничего не сделать, можно только надеяться на лучшее. :) Не в курсе, как обстоит дело с хранением отечественной военки. Буржуи придумали для хранения в консервации своей сложной военной техники специальные генераторы воздуха. Например, самолет или танчик укутывают спецтентом и непрерывно прокачивают через воздуховоды специально подготовленный сухой воздух. В таком состоянии техника стоит десятилетиями без каких либо деградационных изменений.
