18.07.2008 в 08:58:51
Пока делаю так. (см. рисунок) Вроде просто всё.
Ким
Ким
18.07.2008 в 18:54:28
Айвенго написал : По моему, 125 мм вполне хватит...
По Вашему может и хватит, а реально по норме нет. Посмотрите в любом жилом доме этот канал не меньше чем 150х150 и это при условии того что вертикальный стояк приличного размера
Айвенго написал : не понимаю, при чем тут мощность.
Притом что у газовщиков есть свои требования при установке газовых котлов и эти требования Вы не обойдете, если только не заплатите и все равно Вас заставят сделать как положено дымоход и вентиляцию.
18.07.2008 в 19:22:36
Sandr1960 написал : А это зачем? В смысле наклона.
Думаю, чтобы на каждом этаже использовать одинаковые блоки...
PS Чтобы понять, картинку рисовать надо...
21.07.2008 в 06:07:52
Повторюсь - котел с закрытой системой, способ установки дымохода - через стену, без вариантов. Соответственно никаких требований к вентиляции у производителя ввиду того, что воздух для горения поступает не из помещения, а с улицы, по этой же трубе удаляются газы.
