Macuser
Macuser
16.07.2008 в 12:41:30
Уважаемые специалисты, проконсультируйте что делать со следующей проблемой.
Итак, в новостройке была "стяжка" ужасного кач-ва, перепады до 4.5 см, которую выровняли наливным быстротвердеющим полом "Старатели". Получилась значительно более ровная поверхность, но имеющая незначительные изъяны. Эти самые изъяны попытался исправить при помощи тонкого самовыравнивающегося пола IVSIL. Итог - через 2 недели после заливки на полу пошли трещинки и при попытке их расшить, весь тонтий пол "снялся при помощи простого шпателя". Сейчас на полу теже "Старатели" и теми же изъянами, он не пострадал вообще.
Как избежать повторения проблемы? можно ли при перепадах до 5мм под паркетную доску положить подложку потолще и не морочится самовыравнивающейся смесью еще раз?
PS При изготовлении тонкого полы строго следовали инструкции производителя (расход воды, грунтовка, обеспыливание).
16.07.2008 в 14:13:11
А цементное молоко с поверхности стяжки сдирали?
Macuser
Macuser
16.07.2008 в 15:15:45
BV написал : А цементное молоко с поверхности стяжки сдирали?
извините за делитанство, а что это? и когда надо было делать?
Drejan
Drejan
16.07.2008 в 16:24:19
Не факт, но... Быстротвердеющий Старатели на основе гипсового связующего, а ИВСИЛ на основе цемента и предназначен для устройства по цементным основаниям.
Sergey_G.
Sergey_G.
16.07.2008 в 18:50:39
Причина в отсутсвии адгезии ивсила к сталателям. А почему и отчего - надо читать описания того и другого. Помимо высказанной идеи возможно было необходимо прогрунтовать стяжку и т.п. В общем, сначала такие вещи надо пробовать небольшой порцией, а потом уже применять.
mihamaster
mihamaster
16.07.2008 в 23:02:04
Прочел,что связующее-цемент и полимерные добавки. Полы можно делать за один раз(по маякам).Главное-приноровиться.Если получаются иногда огрехи,я подравниваю плиточным клеем "Юнис плюс".
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.07.2008 в 00:46:33
Macuser написал : Эти самые изъяны попытался исправить при помощи тонкого самовыравнивающегося пола IVSIL.
Предполагаю, что Старатели не успели полностью высохнуть, еще грунтовка тоже должна быть полностью сухой
Macuser
Macuser
17.07.2008 в 10:36:40
Палецкий написал : Предполагаю, что Старатели не успели полностью высохнуть
после заливки "Старателей" прошло больше 2-х месяцев.
Drejan написал : Быстротвердеющий Старатели на основе гипсового связующего,
Скажите, а на основе гипсового связуешего есть тонкие самовыравнивающиеся смеси?
Drejan
Drejan
17.07.2008 в 11:38:50
Macuser написал : Скажите, а на основе гипсового связуешего есть тонкие самовыравнивающиеся смеси?
Самонивелиров на основе гипса не встречал, хотя вероятно существуют и такие) Может вам "незначительные изъяны" исправить залив локально с избытком теми же Старателями быстротвердеющими, а излишки потом срезать/сошлифовать (до момента полного отвердения)?
дмитрий 31
дмитрий 31
Белгород
17.07.2008 в 17:26:57
Сходите в магазин, и посмотрите смеси. Старатели делятся на наливной пол 3-5 мм, 8-30 мм и 30-80 мм. Не должны так смеси не дружить друг с другом, толстые наливные полы более крупнофракционны, и тонконаливнные полы по идее должны были зацепиться за толстые. Скорей всего, грунта нет, или слой не 3-5 мм, а меньше. Или смесь левацкая. Если снялись при помощи шпателя, туда им и дорога, один раз сделаете, и будут они лежать хорошо. http://homemasters.ru/forum/topic692.html самодостаточная статья, почитайте.
aston
aston
Барнаул
17.07.2008 в 17:27:26
Гипсовый самонивелир есть у Кнауфа. Нивелиршпахтель называется. У ГЛИМСа тоже есть.
