GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.07.2008 в 17:12:49
вроде бы жарко на улице, а гигрометр показывает внутри квартиры 62-68% (темп-ра - 25-26С). Форточки - 95% закрыты, т.к. работает приточная установка. Соответственно, воздух в комнате малость пахнет сыростью. Предполагаю, что из-за приточной установки такой уличный воздух нагнетается в комнату и не больно-то сам осушается. Кондеи (мицубиси хеви инвертор) пока - не включал. Чувствуется, что деревянные двери - распухли (уже в коробку закрываются плотно, и паркетная доска поскрипывать начала). Вот и думаю, какую функцию оптимальней выбрать у кондея и как долго его гонять и до какой влажности сбить показатель? Простая установка на "холод" тут ничего не даст? Выбор ф-ции "осушения" - сильно поможет и будет полезен? Этот режим можно гонять сутками, ночь/день или только какое-то время? При данном режиме из внутреенего блока вроде также идет холодный воздух ( на пульте 23, в комнате 25) - т.е. при данном режиме также идет "охлаждение" или это только кажется/имитируется? Что там еще по существу работы кондея на этой функции можно сказать полезного или расскрыть какие-то особенности?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
16.07.2008 в 17:46:36
кстати, а может это нормальная влажность внутри комнаты (60-65%) и надо чаще открывать окно или скорость приточки врубить на максимум для "проветривания"?
16.07.2008 в 18:34:31
GEO-Tr написал : Простая установка на "холод" тут ничего не даст?
Даст то же что и осушение, только температура будет ниже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2008 в 23:03:41
GEO-Tr написал : вроде бы жарко на улице, а гигрометр показывает внутри квартиры 62-68% (темп-ра - 25-26С)
Если температура в квартире ниже, чем на улице, то относительная влажность выше. Абсолютную влажность при хорошей вентиляции можно считать примерно равной.
Включайте кондиционеры на охлаждение или осушение (что комфортнее - решите сами), а приточку на комфортный минимум (смотря сколько человек в комнате и чем заняты ;)).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.07.2008 в 09:17:01
ладно, поэкспериментирую... тут еще вот вопрос возник: 1) на домашних Мицу Хеви при режиме осушения на пульте можно температуру выставлять и регулировать (по мануалу "оптимально" в пределах 22-25... где-то так), т.е. можно ли предположить, что в данном девайсе функция осушения совмещена с охлаждением (поскольку реально из блока идет холодный воздух, как при ф-ции охлаждения)?; 2) на работе у Мицу эклектрик при переходе с режима охлаждения в режим осушения на пульте пропадает указатель температуры...и уже на осушении никакх темп-ра не выставляется... Такое может быть (по разному девайсы настроены)? 3) и все -таки : где почитать - как и чем кондей "сушит" воздух ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.07.2008 в 09:18:32
ВТБ! написал : Включайте кондиционеры на охлаждение или осушение (что комфортнее - решите сами), а приточку на комфортный минимум (смотря сколько человек в комнате и чем заняты ).
т.е. при включенных кондеях запах сырого воздуха должен уйти...?
17.07.2008 в 10:08:53
GEO-Tr написал : как и чем кондей "сушит" воздух ?
по сути установкой температурой чуть ниже чем в помещении
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.07.2008 в 10:24:32
2BV тогда не понятно: в чем отличие этой ф-ции от охлаждения (когда также темп-ра устанавливается ниже, чем в помещении :-)) Може еще в чем-то "кардинальное" отличие есть ?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.07.2008 в 10:54:59
2GEO-Tr Посмотрите вот здесь: http://www.centrclimat.ru/panasonic-tech-ad.htm
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
17.07.2008 в 11:33:05
все так абстрактно... ну я понял, что при осушении идет еще незначительное охлаждение... меня еще сама "физика" процесса интересует - как идет процесс осушения :-)... т.е. только ли за счет охлаждения или еще девайс как-то изощряется для этого в своих возможностях?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
17.07.2008 в 11:45:33
2GEO-Tr
Только за счет охлаждения. Почитайте еще здесь: http://www.rfclimat.ru/htm/con_ft.htm#ftr
