Купил электропечку, а там трехпроводная евровилка .Как переделать под обычную розетку
16.07.2008 в 21:08:26
16.07.2008 в 21:19:32
Один из проводов соединён с корпусом печки.Его надо оствить свободным или заземлить в случае неисправности печи вас не ударит электротоком.
16.07.2008 в 21:20:36
а как заземлить ,поподробнее
16.07.2008 в 21:31:16
как узнать какой соединен с печкой провод, что б не разбирать печку
16.07.2008 в 21:36:48
2sena08 Откусить кусачками не понравившуюся Вам евровилку, поставить обычную. При этом потерять гарантию и защитный проводник... Вы на это готовы пойти? Или просто - купить адаптер.
16.07.2008 в 21:38:18
а там три провода внутри наверное же,да?
16.07.2008 в 21:39:30
2sena08 Что-то мне подсказывает, что Вы правы. ;)
16.07.2008 в 21:50:24
sena08 написал : Как переделать под обычную розетку
Вредный совет:Расширте отверстия в розетке и все
sena08 написал : как узнать какой соединен с печкой провод, что б не разбирать печку
Провод который присоеденён к корпусу печки, на вилке выглядит как отверстие (металическая пластина с отверстием).
16.07.2008 в 21:53:43
На фото видно отверстие между штырьков вилки
16.07.2008 в 22:19:33
Заменить розетку на евро.
16.07.2008 в 23:07:54
2sena08 Не надо ничего расширять, отрезать, и разбирать. Поставьте нормальную евро-розетку, с землей, и землю в ней прикрутите к нулю, т.е. "занулите"
