avmal
avmal
17.07.2008 в 22:07:29
sena08 написал : стояла вилка с тремя контактами, как за границей
Стояла самая обычная "евровилка" с совмещенным французским и немецким стандартами. Выкинули. Поставили с немецким стандартом. В чем фишка-то?
helper2008
helper2008
17.07.2008 в 23:56:33
А у бытовых приборов теперь можно вилки разбирать?
Всё время они литые были ...
avmal
avmal
18.07.2008 в 00:25:15
helper2008 написал : А у бытовых приборов теперь можно вилки разбирать?
При желании все можно ... сапожным ножом и бокорезами. :)
Dr.NO
Dr.NO
18.07.2008 в 01:35:09
avmal написал : В чем фишка-то?
Видимо в том, что под такую вилку не нашлось розетки. 2sena08 Я так понимаю там промвилка стояла на 16 раз Вы её смогли разобрать ? Такая как на картинке ? Если да, то бытовая возможно будет греться. Скока мощность печки и для чего она ?
Андрёй
Андрёй
Томск
18.07.2008 в 06:29:35
Разборные вилки у бытовых электроприборов запрещены! Значит плита какая-то левая или очень старая (или после ремонта или переделки).
Маугли7111
Маугли7111
18.07.2008 в 20:27:08
Андрёй написал : Разборные вилки у бытовых электроприборов запрещены!
А зачем их тогда продают? Для замены сгоревших? Только сознательным людям тогда доверить такое можно..... :)
Андрёй
Андрёй
Томск
18.07.2008 в 20:39:53
Маугли7111 написал : А зачем их тогда продают? Для замены сгоревших?
Да. Или для мастерения удлинителей и прочих самоделок.
sergey_sav
sergey_sav
18.07.2008 в 20:59:35
Пунктик норматива не дадите? Или инфа с потолка?
Андрёй
Андрёй
Томск
18.07.2008 в 21:03:17
Пункт я теперь и не помню, т.к. сертификацию проходил давно. Но производители нас снабжают готовыми шнурами с вилками и в инструкциях написано, что менять целиком - разборную вилку не ставить. Подвернется - напишу и ГОСТ и пункт в нем. По моему это ГОСТ 27570, а вот какой пункт не помню.
sergey_sav
sergey_sav
18.07.2008 в 21:19:52
Андрёй написал : По моему это ГОСТ 27570, а вот какой пункт не помню.
Этот? "ГОСТ 27570.53-95 (МЭК 335-2-64-91) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Частные требования к электрическим кухонным машинам для предприятий общественного питания " О литых вилках бытовых приборов ни слова... :(
Андрёй
Андрёй
Томск
18.07.2008 в 22:00:58
Сначала надо найти общий ГОСТ 27570, потом его раздел с точкой и цифрой, например 0 для начала. Вот что нашел по стиралкам (ГОСТ под рукой) в ГОСТ 8051-83 п.3.13 Шнур с вилкой должен соответствовать типу X,Y и M по ГОСТ 27570.0-87, требования к вилке по ГОСТ 7396.1-89 ГОСТ 27570.0 у меня есть только в бумаге. ГОСТ 7396.1 вроде бы нет, но могу завтра посмотреть, если будет время.
