Dale
Dale
Псков
16.07.2008 в 23:46:35
Темыч написал : и землю в ней прикрутите к нулю, т.е. "занулите"
А вот этого делать не нужно! Причем, совсем не нужно! Лучше оставьте контакт пустым, чем так делать.
vitaly.M
vitaly.M
17.07.2008 в 15:59:27
""Поставьте нормальную евро-розетку, с землей, и землю в ней прикрутите к нулю, т.е. "занулите""" категорически нельзя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.07.2008 в 16:09:51
Темыч написал : Поставьте нормальную евро-розетку, с землей, и землю в ней прикрутите к нулю, т.е. "занулите"
Ну Вы, блин, даете. Это не зануление, а терроризм какой-то....
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.07.2008 в 19:33:59
Можно взять закрытую евророзетку и оттуда сделать вилку на другом конце провода какую Вам понравится. (Удлинитель небольшой)
ViktorSam
ViktorSam
17.07.2008 в 20:41:59
как-то в магазине наблюдал сюжет: Парниша права качал - что за фигня, покупаю уже пятый китайский переходник, включаю через него чайник и переходник горит! За эти деньги он бы давно купил евророзетку.
Темыч
Темыч
Челябинск
17.07.2008 в 21:09:07
Dale написал : А вот этого делать не нужно! Причем, совсем не нужно! Лучше оставьте контакт пустым, чем так делать.
vitaly.M написал : категорически нельзя.
Kamikaze написал : Ну Вы, блин, даете. Это не зануление, а терроризм какой-то....
Может я чего то не понял, но по моему уж лучше занулить, чем так оставить. Пример из жизни : системник постоянно бил статикой, причем не слабо, поэтому занулил его (3-его провода нету в проводке) . А вот представьте. если бы он заряд побольше бы накопил, или фазу на корпус пробило , то что бы тогда было? Понятно, что заземление на порядок лучше чем зануление, но ведь " на безрыбье и рак рыба" ...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.07.2008 в 21:14:23
Темыч написал : Понятно, что заземление на порядок лучше чем зануление
Распространенное заблуждение.
Заземление куда? На водопровод? На батарею? На свое ведро под балконом? На токоотвод грозозащиты, свисающий за окном?
На самом деле:
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Сейчас требование для квартирных домов не изменилось - также должна применяться система TN-(C-)S. Так что единственное законное подключение квартирного РЕ - к нулевому проводу (PEN-проводнику) стояка. Хотя бы через корпус щитка, соединенный с ним. А в идеале - к той шинке, к которой прикручен PEN стояка (или РЕ - при пятипроводном стояке) (эта шинка приварена к корпусу или является его частью).
17.07.2008 в 21:33:54
Всем большое спасибо за советы. Поступил следующим образом. Купил обычную евровилку с землей, раскрутил ту что стояла, снял, провода последовательно поставил на новую , и все дела. Током не пробивает и все работает. Так что тема закрыта.Спасибо еще раз
avmal
avmal
17.07.2008 в 21:41:05
sena08 написал : Купил обычную евровилку с землей, раскрутил ту что стояла, снял
Что-то я не врубился - снял евровилку, поставил евровилку ... В чем соль-то?
17.07.2008 в 21:45:28
стояла вилка с тремя контактами, как за границей
Маугли7111
Маугли7111
17.07.2008 в 21:48:20
sena08 написал : стояла вилка с тремя контактами,
с тремя штырями?
