11.10.2011 в 23:17:50
#2654750
Так понимаю лента нужна чтобы аккуратно всё сделать. Кстати расстояние между ванной и стеной с душем где-то 5-7см. Герметик возьмет столько?
12.10.2011 в 00:03:07
#2654856
voanse написал : Так понимаю лента нужна чтобы аккуратно всё сделать.
Совершенно верно!
voanse написал : Кстати расстояние между ванной и стеной с душем где-то 5-7см. Герметик возьмет столько?
Тут нужна закладная. Обычно такое место плиткой прикрывают. Мне кажется Вы можете вклеить на силикон деревянную рейку, а сверху на нее приклеить пару штук плиточных бордюров ..должно получиться и надежно и более менее красиво.
12.10.2011 в 08:54:03
#2655109
13.10.2011 в 21:27:22
#2658103
Доброго всем времени. Пробежался по теме, но увы решения так и не нашел. У меня сл. ситуация: пол в квартире на лагах (лаги лежат на П-плитах). В зоне ванна-кухня шаг лаг 380мм, сверху фанера 18мм. Уже на ровный фанерный пол поставлены стены из двух слоев 12мм гипса. Фанера покрыта битумной гидроизоляцией... Вот пришло время ставить чугунную ванну. Я переживаю, что после укладки плитки и заделки шва, ванна может немного просесть, и появится щель. Что можно сделать, чтоб после ремонта побыстрее забыть о нем и не вспоминать. Я думаю, что надо как-то распределить вес ножек ванны (положить еще слой 18мм фанеры). Пол делал сам, на совесть и неспеша.. но что-то тревожно мне, вес то большой!
13.10.2011 в 23:05:03
#2658320
Fizik_ES написал : Я думаю, что надо как-то распределить вес ножек ванны (положить еще слой 18мм фанеры)
Это единственно верное решение по приданию дополнительной прочности полу под ванной.
26.12.2011 в 12:38:58
#2799078
Всем привет! Родители делали ремонт в ванной и, по рекомендации ремонтников, положили на стык вот такой бордюрчик
Вчера я этот бордюр обрезал и после удаления получилось вот что...
Подскажите, как быть в этой ситуации, чем и как заделать образовавшуюся щель? Стены из ГВЛа.
26.12.2011 в 18:04:50
#2799697
Dимастый написал : Подскажите, как быть в этой ситуации, чем и как заделать образовавшуюся щель? Стены из ГВЛа.
Если ванну нельзя приподнять и завести под плитку, то я бы заделала щель
27.12.2011 в 00:22:58
#2800526
Dимастый написал : чем и как заделать образовавшуюся щель?
На такого размера щели просится уголок Ravak (ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ВАННЫ)...клеится на силикон.
30.12.2011 в 07:08:04
#2806714
Dимастый написал : Всем привет! Родители делали ремонт в ванной и, по рекомендации ремонтников, положили на стык вот такой бордюрчик
Бордюрчик называется ГЕНЕЗИСОМ
24.01.2012 в 17:34:03
#2857871
Простите, если вопрос покажется вам совсем глупым. Объясните, как запихивать ванну под бордюр? Сначала прилепить бордюр и выше него плитку, а потом подставить туда ванну, или сначала поставить ванну ровно и близко к стене, а потом над ванной клеить бордюр и плитку? Не могу сообразить, как это делают, чтобы ванна стояла ровно и не было расстояния меджу бортом ванны и началом кладки бордюрно-плиточной... Под ванной плитки не будет.
24.01.2012 в 18:07:47
#2857948
24.01.2012 в 21:08:00
#2858277
Заделывали 1 год назад жидкой резиной (Liquid gum, типа акрилового герметика с высокой клеющей способностью), всё бы ничего, но он набрал грязи. Хочу переделать на ms полимерный. Его сверху надо чем-то покрывать (лак для ногтей смотрю некоторые используют)?
24.01.2012 в 21:15:31
#2858293
Можно и так и эдак...Но можно установить ванну так как будет стоять-отчертить горизонты-а потом убрать ванну и ложить плитку..
24.01.2012 в 21:22:25
#2858312
Рыжая панда написал : Простите, если вопрос покажется вам совсем глупым. Объясните, как запихивать ванну под бордюр? Сначала прилепить бордюр и выше него плитку, а потом подставить туда ванну, или сначала поставить ванну ровно и близко к стене, а потом над ванной клеить бордюр и плитку? Не могу сообразить, как это делают, чтобы ванна стояла ровно и не было расстояния меджу бортом ванны и началом кладки бордюрно-плиточной...
У вас бордюр от ванны идет первым рядом?или ставьте ванну по уровню и начинайте от нее(учтите чугунное литье не ровное) или поставьте ванну в комнате ровно-замерьте высоту, прибавьте высоту бордюра и по этим сантиметрам выставите направляющую ровно и от нее начните укладку целой плитки.
sad1002 написал : Хочу переделать на ms полимерный. Его сверху надо чем-то покрывать (лак для ногтей смотрю некоторые используют)?
Покрывать не надо, но учтите мс-полимер очень вязкий и ровно сформировать шов очень трудно, лишнего лучше не выдавливать из тубы-не ототрете начисто с ванны и плитки, заклейка бумажным скотчем не поможет, только всю ванну уделаете, т.к. мс-полимер при снятии скотча будет тянуться за ним тонкой полоской и обрываясь падать к вам в ванну, отдраить его проблема.
24.01.2012 в 21:34:48
#2858346
Рыжая панда, я на край ванной кладу профиль для гипсокартона 27*28, если край ванной не совсем ровный то нахожу "золотую середину" при установке ванной. От профиля гоню плитку. Потом на место профиля вклеиваю нарезанные из плитки бордюры (если в комплекте плитки нет готовых). Получается вот так:
24.01.2012 в 21:56:16
#2858416
Arkrem написал : Рыжая панда, я на край ванной кладу профиль для гипсокартона 27*28, если край ванной не совсем ровный то нахожу "золотую середину" при установке ванной. От профиля гоню плитку. Потом на место профиля вклеиваю нарезанные из плитки бордюры (если в комплекте плитки нет готовых). Получается вот так:
Хорошая идея, спасибо! Получилось очень ровно у вас.
24.01.2012 в 21:58:24
#2858420
Voldemar36 написал : Что Вы называете бордюром?
Бордюром я называю тоненькие плиточки шириной как и основная плитка, они продаются иногда отдельно иногда вместе (по коллекциям) и обычно бывают покрасивее, чем основная плитка, в какими-нибудь рисунками, выпуклостями, вогнутостями и т.п.
24.01.2012 в 22:02:51
#2858431
Рыжая панда, только одну сторону бордюра, ту которая прилегает к ванной, я режу всегда с края плитки, чтобы на виду оставался заводской ровный край. И этот край подпиливаю на дисковом плиткорезе под 45 град., чтобы он лучше прилегал к ванной (при установке бордюра выбираю зазор крестиками и клинышками для плитки). Только тогда получится так ровно.
24.01.2012 в 22:03:32
#2858434
Рыжая панда написал : бордюром я называю тоненькие плиточки шириной как и основная плитка, они продаются иногда отдельно иногда вместе (по коллекциям) и обычно бывают покрасивее, чем основная плитка, в какими-нибудь рисунками, выпуклостями, вогнутостями и т.п.
Вот не помню за 17 лет чтобы где то укладку от ванной с бордюров начинал,обычно 80-100см от пола в зависимости от размера плитки.
24.01.2012 в 22:05:12
#2858439
Их обычно не ставят на ванную. Дорого будет стоить и не красиво получится. Их ставят между рядов плитки.
25.01.2012 в 09:11:24
#2859244
FARAON7575 написал : покрывать не надо,но учтите мс-полимер очень вязкий и ровно сформировать шов очень трудно,лишнего лучше не выдавливать из тубы-не ототрете начисто с ванны и плитки,заклейка бумажным скотчем не поможет,только всю ванну уделаете,т.к мс-полимер при снятии скотча будет тянуться за ним тонкой полоской и обрываясь падать к вам в ванну,отдраить его проблема
Аналогично с жидкой резиной от kimtec, поэтому спрашиваю) Тут пишут, что можно закрыть пленкой-целофаном и разглаживать через него же этот ms-polymer можно, правда? Можно ли сделать на вечно Cosmofen'ом?
25.01.2012 в 10:56:27
#2859401
Палецкий написал : на такого размера щели просится уголок Ravak (ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ ВАННЫ) ..клеится на силикон.
+100500. Отличный уголок, отлично клеится, в тон с ванной, аккуратно выглядит. Порядка 8-10 долларов за хлыст 2м длиной.
25.01.2012 в 11:16:51
#2859434
Сначала нужно выровнять стены. Приставить ванну к стене налить воды, и выставить ванну по уровню. Можно разметить стык со стеной, отодвинуть ванну и стелать неглубокую штрабу под кант ванной (тогда уж точно подтекать не будет). Замерить ширину стены, и на полу разложить плитку с крестиками. Определится с подрезами плитки. Также определится с подрезами (расположением фриза) по вертикали. Начинать ложить от бурта ванной.
25.01.2012 в 14:52:22
#2859904
Def461 написал : Отличный уголок, отлично клеится, в тон с ванной, аккуратно выглядит. Порядка 8-10 долларов за хлыст 2м длиной.
Как его вклеивать? Герметик и потом его туда вжать? А герметик под ним плесенью не покроется, на углах он как монтируется?
25.01.2012 в 15:42:09
#2860025
Прикладываем, оклеиваем пустые места маляркой, чтобы не замазать, проливаем стык МС-полимером, прижимаем уголок, лишнее вытираем пальцем в перчатке, снимаем малярку.
25.01.2012 в 16:21:21
#2860124
FARAON7575 написал : вот не помню за 17 лет чтобы где то укладку от ванной с бордюров начинал,обычно 80-100см от пола в зависимости от размера плитки.
Я не люблю пластиковые уголки, герметики, которые то плесенью обрастают, то отклеиваются от стыка. Ну вот не нравится мне все пластмассовое. Т.е. стык ванна-стена я хочу заделать так же плиткой. Но если честно, не понимаю, в чем разница - класть обрезки от основной плитки или бордюр. В чем принципиальная разница? Тот же кафель, так же клеится. Если только с эстетической точки зрения? Все равно этот стык будет отличаться от основной кладки, т.к. он под наклоном - вид уже другой. Так пусть отличается еще и узорами какими-нибудь. То, что многие приклеивают, такой "керамический плинтус" (не знаю, как это правильно зовется), такие белые кафельные уголки вогнутые внутрь, мне тоже не нравятся. А вообще я думаю положить бордюр внизу вдоль ванны и такой же поверху пустить, т.к. плитка у меня будет не до потолка, а только на помывочную высоту. И также она планируется не по всему периметру, а там, где в ней есть необходимость. Заодно и резать надо будет меньше, а может и вообще не надо будет.
25.01.2012 в 16:35:23
#2860152
Arkrem написал : Рыжая панда, только одну сторону бордюра, ту которая прилегает к ванной, я режу всегда с края плитки, чтобы на виду оставался заводской ровный край. И этот край подпиливаю на дисковом плиткорезе под 45 град., чтобы он лучше прилегал к ванной (при установке бордюра выбираю зазор крестиками и клинышками для плитки). Только тогда получится так ровно.
Посмотрите, пожалуйста, я правильно поняла ваше объяснение? И получается этот бордюр прямо на саму ванну приклеивается на плиточный клей, да? Клей за ванну не протечет?
Только не кидайтесь в меня плитками за дурацкие вопросы:) я первый раз в жизни ремонт буду делать.
25.01.2012 в 17:46:00
#2860306
Рыжая панда, Крестики я вставляю туда, куда вы написали. Снизу бордюр (между ванной и бордюром) фиксирую на клинышки. Также угол наклона контролирую, чтобы был примерно одинаковый (можно сделать шаблончик, например из картона).
Тот край, где у вас написано "остаётся нетронутым" как раз резаный под 90 град.
Где у вас написано "подрезается под 45 град. - этот край нетронутый, заводской. Но с этого края как бы снята фаска под 45 град. Если её не снять, то шов получится толще.
Когда я устанавливаю ванну, я оставляю зазор от стены около 5 мм, и замазываю в зазор плиточный клей (со стороны стены и торцов ванной). Таким образом она жёстко фиксируется, а клей при укладке бордюров не протекает. И клей на бордюры я погуще замешиваю, чтобы они не поплыли. Клеится к ванной и стене, заходя под плитку.
Готовые "красивые" бордюры можете конечно использовать, но они достаточно дорогие по отношению к цене плитки, да и будут смотреться не к месту на ванной. А обрезки плитки, подходящие для бордюра, часто остаются при укладке.
Рыжая панда написал : Я не люблю пластиковые уголки
Я тоже. Ставлю только если ванна акриловая. И в углах на стенах тоже не люблю. Внешние углы стыкую, также заусовывая (снимая фаску) под 45 град.
25.01.2012 в 19:28:19
#2860567
Никогда по ванне бордюры, фризы,сигарки не ставлю.Ни с эстетической , ни с практической стороны это не хорошо. Оставляю равномерный зазор -шов 2,5мм и герметиком МС полимер.
26.01.2012 в 00:29:16
#2861386
Вечная проблема чем мазать это стык потому всегда делаю в ноль без зазоров. ванне 7 лет При укладке мажу только торец силиконом после укладки излишки вытираю. шва не видно и не протекает.. Ванне 2 года.
