Осилил пока половину темы, но однозначного мнения так и не сложилось.
Имеем: чугунная ванна, с трех сторон плитка, по шву белый герметик. Вентиляция в порядке, тянет, дверь почти всегда открыта, теплый пол и полотенцесушитель всегда включены. Белье в ванной не сушим. После мытья все в ванной просыхает. После ремонта прошло два года.
Недавно начали появляться в углу маленькие пятнышки плесени. Немедля взял хлорсодержащий силит-бенг, пшикал пару дней на ночь. Потом еще и прикупил антиплесень, тоже с хлором, пшикнул раз на ночь. Пятна исчезли. Но стало ясно что герметик уже постарел, видимо успевает промокнуть пока моемся. Антиплесень в нем если и была, то уже не работает.
Собственно в раздумьях что делать, чтобы плесень не развелась. Отрывать и менять герметик пока не хочется, ремонтники аккуратно его проложили. Вот думаю если периодически пропитывать герметик антиплесенью, долго он так проживет? Не испортится, не засохнет, не растрескается? Пока вроде такой же как и был, ровный гладкий.
Взял еще ленту для стыков ванной, но сомневаюсь, стоит ли ее клеить поверх герметика или будет пропускать влагу и только хуже станет, т.к. под лентой будет сыро и плесень разведется?
