СамарА
СамарА
Самара
06.11.2015 в 22:54:30
dozent1260 написал : а какой профиль Вы порекомендуете?
У меня подобный профиль ссылкаПВХ с мягким краем. Заведен под плитку. 8-й год без всяких опасений опираюсь, сажусь на свободный борт и т.п. Торцы ванны зажаты плиткой и с низу. Не шевелится и не течет. При реализации своего варианта заполняйте ванну при разметке и т.д. Т.н. "бардюр/ленту для ванны" (складной самоклеющийся угол) не используйте,-редкая гадость.
dozent1260
dozent1260
06.11.2015 в 23:28:29
СамарА, А как давеча в Леруа Мерлене присматривал эту бордюрную ленту.
dozent1260
dozent1260
07.11.2015 в 10:32:08
Сегодня буду производить контрольную установку ванны (с установкой крепления ног) для разметки и проверки отклонения геометрии стены по отношению к геометрии формы ванны. Буду определять места смещения, окончательную высоту (при полной нагрузке) и глубину установки ванны с отметкой на стенах, высоту ножек до чернового пола. Проверятся также будут элементы крепления ванны.
H.R.
H.R.
07.11.2015 в 12:11:47
Вопрос конечно животрепещущий, что только не пробовали уже, всё равно "вода дырочку найдёт". Начинаю перечитывать тему заново, может упустил чего :swoon
dozent1260
dozent1260
07.11.2015 в 19:44:32
Ванну сегодня не смог установить, но подготовку сделал.
Silver2013
Silver2013
07.11.2015 в 20:47:37
dozent1260 написал : Ванну сегодня не смог установить, но подготовку сделал.
:applause: особенно лазерное шоу) У вас что, только холодная разведена? Чертёж красивый, только имхо могли бы просто закладную из жёсткого металлического профиля сделать. Идея с болтовым соединением интересная, но отражения в практике не нашла.
Дениc
Дениc
Саров
07.11.2015 в 21:52:56
МС полимер kimtec ("жидкая резина) Перед заполнением обезжирить, хорошенько намазать поверхности и после уже заполнять.
Covboy
Covboy
Брянск
07.11.2015 в 22:16:30
Тут действительно, ведутся споры больше чем заполнять шов между ванной и плиткой. Как-то в стороне остаётся вопрос: что первично- ванна или плитка ? Я в основном выкладываю стены и пол, а только потом заношу и устанавливаю ванну. Так и "прыгать" по стенам удобней и меньше риска уронить как-нибудь плитку на ту же ванну.
dozent1260
dozent1260
07.11.2015 в 22:29:54
Silver2013, Эта холодная вода подведена для стиральной машины. По чертежу всё проcто. Болтовое соединение дает возможность переставлять накладные в зависимости от смещения ванны. Крепление получилось универсальным, под любое смещение ванны.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.11.2015 в 23:35:33
dozent1260 написал : это холодная вода подведена для стиральной машины
А чего канашку не заложили для нее до установки ванны? Или канализационный стояк в другом месте?
dozent1260
dozent1260
07.11.2015 в 23:41:31
spaceeggs, Специально не прокладывал, но всё готово к подводке.
