Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
21.12.2018 в 16:42:34
BV написал: ИМХО, надо продолжать белым, иначе как выше сказано - периметр будет смотреться как-то не законченно
Белый через полгода станет жёлтым.Там самое место.
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
stad
21.12.2018 в 17:22:45
Впечатление, что плитка с декором до ванной идёт впритык, а голубая- не доходит до нее)
Аватар пользователя
21.12.2018 в 18:08:17
Арс Ди Коль написал: Белый через полгода станет жёлтым.Там самое место.
См мое фото Выше - через пару лет белее ванны. MS полимер, просто его иногда мыть надо :) А не мытый - да желтеет, но и ванну ждет та же участь :)
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2018 в 03:15:12
stad написал: Впечатление, что плитка с декором до ванной идёт впритык, а голубая- не доходит до нее)
stad, Парящая плитка! ;)
Аватар пользователя
Банановый
01.03.2019 в 15:58:11
BV написал:
BV, что за полимер используете ?
Аватар пользователя
fanat26
28.05.2019 в 08:00:29
Здравствуйте, дайте совет. Есть ванна чугун, двигать нет возможности, хочу заделать стык керамическим бордюром, расстояние по бокам по 2 см, к стене 1см. Пену всю убираю, защищаю, клеить буду на soudal fix all, нужно ли заполнять под бордюром пустоты???
ссылка
Аватар пользователя
евгений78
28.05.2019 в 09:19:11
конечно нужно.можно прям по пене шпакленуть плиточным клеем или сразу гидроизоляцией и уже на неё клеить бардюр.
телефон 8 905 530 42 54
Аватар пользователя
fanat26
29.05.2019 в 11:37:56
Скажите потом клей плиточный надо чем обрабатывать чтобы герметик прилип??
Аватар пользователя
евгений78
29.05.2019 в 18:23:45
герметик у вас будет липнуть к плитке и к ванне,просто прогрунтуйте,если есть гидраизоляция,промажте ей,но не обязательно
Аватар пользователя
edo
Пенза
11.09.2019 в 13:27:45
Михаил_12345 написал: Здравствуйте. Что за церезит? И что делать с мыльным раствором и палочкой? Я так понял, герметик не используем?
Церезит и есть герметик (силиконовый) С25 вроде. Мыльный раствор и палочка от мороженого помогут вам сделать красивый угол из герметика (силиконового)и не засрать ванну и плитку. Нанесли герметик чуть больше чем надо , с пшикаем на него мыльным раствором , палочка от мороженого лежит в мыльной воде , достаём её от туда. И начинаем удалять излишки. Как набирается комочек убираем салфеткой или туалетной бумагой.Палочка должна быть всё время мыльной .
Арс Ди Коль, а с ms полимером это работает? рассматриваю вариант заделать стыки им. ванна акриловая. привлекает то, что он должен держаться лучше силиконового (доставший от прошлого хозяина силиконовый местами отслоился). смущает, что пишут, что он очень липкий, сложно сформировать шов и практически невозможно отчистить, если заляпал им что-то.
Аватар пользователя
edo
Пенза
12.09.2019 в 18:49:04
а если делать стык эпоксидной (или цементной) затиркой - её же нельзя просто нанести шпателем, а будешь затирать - пострадает акрил ванны. как решают эту проблему?
Аватар пользователя
Грэй
12.09.2019 в 18:53:50
edo, чтобы не поцарапать ванну, затирку наносят резиновым или пластиковым шпателем.
Аватар пользователя
edo
Пенза
12.09.2019 в 19:27:00
Грэй, я про затирание, а не про первоначальное нанесение
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
12.09.2019 в 19:41:34
edo, фугу не затирают, а ЗАМЫВАЮТ.
Аватар пользователя
FARAON7575
12.09.2019 в 21:25:50
edo написал:
edo, уже лет 5 наверное МС полимером палочкой от эскимо и формирую это шов
Назад
