02.12.2018 в 03:24:49
all4happy написал: Я всегда думал что чугунная ванна должна на ножках быть устойчивой?
ну... думайте дальше :) А можно просто залезть в ванну и попробовать.
all4happy написал: Если их приклеить к полу, разве этого будет не достаточно?
Чем? Ну даже приклеете... у ножек абсолютная жесткость?
all4happy написал: Вот фото
Да оттуда ванну вытащить не проблема. Просто поднимать дальний от смесителя край. Но бруски подложить для страховки. и под сторону со сливом, и под поднимаемую Поднимется край сантиметров на 15-20 - и можно за длинную сторону выдвинуть на себя и делай, что хочешь там.
Или наоборот - край на фото задвинуть в паз, демонтировать слив-перелив, подложить по край с переливом бруски и опустить его вниз - потом выдвинется. Правда после монтажа уголков или правил - заводить надо будет сверху. Сначала край с переливом, потом дальний. Но тоже не проблема.
all4happy
all4happy
02.12.2018 в 19:11:54
BV написал: А можно просто залезть в ванну и попробовать
А что пробовать? Стоит ванна устойчиво. Попробовал попрыгать по борту, все нормально ;) Это же не акриловая ванна.
BV написал: Да оттуда ванну вытащить не проблема. Просто поднимать дальний от смесителя край. Но бруски подложить для страховки. и под сторону со сливом, и под поднимаемую
Теперь понял, но такие действия точно сам не смогу осилить. В любом случае огромное спасибо за советы, и что потратили на меня время.
Так что решил пока по прошлым советам приклеить ванну мс-полимером с трех сторон. Отодвинул ее, прошелся хорошим слоем, задвинул обратно. С правой стороны, где зазор шире, присверлил уголок по стене, зазор компенсировал гипсокартоном влагостойким и тоже прошелся герметиком. Ножки аналогично приклеил к полу. Как только все застынет, пойду вторым слоем герметика и закреплю плинтус для ванны. Надеюсь, получится надежно.
02.12.2018 в 19:15:26
all4happy написал: А что пробовать? Стоит ванна устойчиво. Попробовал попрыгать по борту, все нормально ;) Это же не акриловая ванна.
Все равно немного шатается.
all4happy написал: Как только все застынет,
дней 5 в толстом шве...
all4happy написал: и закреплю плинтус для ванны.
не надо, лучше уголок - писал выше, и чтобы все под ним было заполнено MS
all4happy
all4happy
02.12.2018 в 19:56:40
BV написал: дней 5 в толстом шве...
Понятно. Придется ждать
BV написал: не надо, лучше уголок - писал выше, и чтобы все под ним было заполнено MS
Боюсь, что такой уголок не перекроет широкий зазор справа
Мне товарищ посоветовал вот такой плинтус
Выполнен он из акрилового полимера. Размеры есть на любой зазор. Вот думаю может его попробовать?
02.12.2018 в 19:59:38
all4happy написал: Вот думаю может его попробовать?
Можно. Только выбирайте такой, чтобы не было углов, где вода встанет - лучше чтобы снаружи был такой формы ( и вода со стены скатывалась по нему в ванну А тот что на рисунке - углы, где встанет вода
Грэй
Грэй
02.12.2018 в 20:11:14
all4happy написал: Мне товарищ посоветовал вот такой плинтус
плинтус это хорошо. Но прежде заделайте щели плиточным клеем. Вам бы давно уже это сделать, это заняло бы полчаса, а вы уже несколько дней всё думы думаете. ...а вижу, уже герметиком замазали! Молодец! Когда застынет, всё же заделайте все щели, которые остались, либо этим же герметиком, либо плиточным клеем, либо затиркой. А потом думайте про плинтус.)))
02.12.2018 в 20:24:07
all4happy, главное - чтобы в этом стыке не было никакого плиточного клея!
all4happy
all4happy
02.12.2018 в 20:24:58
BV написал:
BV,
BV написал:
BV,
BV написал: Можно.
Отлично. Широкий он у меня будет только с противоположной стороны, где вода не скапливается, а где смеситель и по длине ванны узкий, вода на нем не задержится.
Грэй написал: ...а вижу, уже герметиком замазали! Молодец! Когда застынет, всё же заделайте все щели, которые остались, либо этим же герметиком, либо плиточным клеем, либо затиркой.
Само собой заделаю. Для этого и взял МС полимер, чтобы можно было несколько слоев сделать. Правую щель я компенсировал листом гипсокартона, так что зазор не такой большой получился, соответственно там так же применил герметик. Можно было конечно плиточным клеем попробовать, но герметиком мне показалось удобнее. Ну и плюс плинтус им приклею.
all4happy
all4happy
02.12.2018 в 20:28:02
BV написал: главное - чтобы в этом стыке не было никакого плиточного клея!
Я смотрю Ваше мнение расходится с мнением форумчанина Грэй.
Я то в любом случае выбрал МС полимер, но почему Вы считаете что клей не подходит?
02.12.2018 в 20:35:44
all4happy написал: Я то в любом случае выбрал МС полимер, но почему Вы считаете что клей не подходит?
Патамучта :) Не хочу дисскутировать. Как хотите...
Грэй
Грэй
02.12.2018 в 21:21:25
all4happy написал: Я смотрю Ваше мнение расходится с мнением форумчанина Грэй.
он теоретег, я практег.
