FARAON7575
FARAON7575
16.12.2018 в 22:06:49
bc---- написал: FARAON7575, так а зачем второй ряд-то делать?
bc----, раньше я все время со второго ряда стартовал,считал что так удобнее,сейчас в основном с первого стартую и сразу под литьё его подгоняю,сейчас мне так удобней кажется
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.12.2018 в 01:26:29
bc---- написал: Арс Ди Коль, в чем смысл такого перфоманса?
Наверное в том что ванна чугунная в 90% , и в 99% неровная. Прямая линия это подстава потом. Сейчас завал по углу был 8мм по двум сторонам!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.12.2018 в 01:28:30
bc----, От второго проще посчитать плитку.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.12.2018 в 01:29:21
Covboy написал:
bc----, второй ряд идеально, "в струнку" по горизонту пройдётся над ванной. А уже от нижней кромки второго, путём прикладывания линеечки металлической вычисляем замеры кажной плитулички. :)
Covboy, и ещё свп будут держать плитку , и не надо тыкать пол неё нифига!:)
chapai
chapai
Фрязино
17.12.2018 в 08:40:02
dmitrovski написал: chapai, ванну до плитки даже чтобы штукатурка находила на борт ванны, т.к. закругления углов плиткой не перекрыть. Использовать силикон от OTTO или MAPEI!
dmitrovski, Тут вычитал, что некоторые в стык между ванной и стеной вставляют внутреннмй уголок для плитки. Такой вариант тоже хороший?
Стык между ванной и стеной силиконится, не замазывается затиркой?
Covboy
Covboy
Брянск
17.12.2018 в 09:16:06
chapai, внутренний угол для плитки-это вариант для ну о-о-о-о-очень больших зазоров. И всё равно это будет по-колхозному. Затирка затирке рознь! Цементная намокает и пропускает воду как фибра. Эпоксидная-это одним словом Смола. Делайте выводы. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2018 в 10:37:08
chapai, силикон, только не тупо один силикон
chapai
chapai
Фрязино
17.12.2018 в 15:28:56
Covboy, то есть затирку надо брать эпоксидную?
chapai
chapai
Фрязино
17.12.2018 в 15:31:00
Сейчас все еще думаю, что предпочесть-чунунную или акриловую ванну... Если куплю акриловую ванну, то она устанавливается после укладки плитки на стену?
Covboy
Covboy
Брянск
17.12.2018 в 16:14:33
chapai написал: Сейчас все еще думаю, что предпочесть-чунунную или акриловую ванну... Если куплю акриловую ванну, то она устанавливается после укладки плитки на стену?
chapai, берите хороший акрил(толщина не меньше 6 мм). И устанавливайте так же как и обычную. Теперь про фугование. Эпоксидная затирка действительно не пропускает воду. И кислоту, и щелочь. Камень одним словом. Прекрасно липнет к большинству строительных материалов (акрил) и застывая образует гибкий шов. Прекрасный материал... Главный минус-цена... :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.12.2018 в 21:36:27
Covboy, на примакании и в углах эпоксидка не делается
