18.12.2018 в 15:45:47
Covboy написал: BV, учите матчасть - "эпоксидный двухкомпонентный кис- лотостойкий состав. Компонент А представляет собой смесь эпок- сидной смолы, кремниевых наполнителей и добавок. Компонент B является отвердителем. Основными характеристиками продукта являются: • повышенная механическая устойчивость; • отличная химическая устойчивость; • полное отсутствие трещин или пустот после затвердения; • необычайная легкость очистки даже по сравнению с обычны- ми цементными затирками".(цитата из инструкции). Спорить не буду - у цемзатирки гибкость больше... :confused:
На тему "матчасти" рекомендую ознакомиться http://www.mapei.com/public/RU/products/141-kerapoxy-rus.pdf
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ .... Для заделки эластичных и деформационных расширительных швов следует применять эластичный герметик производства MAPEI (Mapesil AC, Mapesil LM или Mapeflex PU21)
К слову, данная затирка имеет усадку 0,8мм на метр, А у затирики Литокол - обтекаемо написано менее 1.5мм / метр
Для Литокола - про деформационные швы - умолчали. То что угловые стыки стен являются деформационно - подвижными, говорит хотя бы то, что практически все производители рекомендуют использовать при гидроизоляции угловую ленту.
Если есть что возразить аргументированно... жду...
18.12.2018 в 15:49:35
Арс Ди Коль написал:
bc---- написал: Арс Ди Коль, ни разу с таким не сталкивался. Реально было?
Было , по этому теперь пробуем как плитка относится к эпоксидке.
Арс Ди Коль, В инструкции выше Мапей - много чего написано, где ее применять не стоит, или с предварительным тестированием. В подтверждение Ваших слов.
stad
stad
18.12.2018 в 15:50:39
Ванную мазать в стыках эпоксидкой? Одной стороной она конечно мажется на плитку, а другой- на ванну. Пожелтеет, скажем, или треснет, и чисти потом. Ни в коем разе. Особенно если она чугунная испанская.
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 19:44:56
BV. Из таких получаются хорошие дипломаты. На всё у них есть ответ витиеватый, подкреплённый цифирькой. Кроме прямого и конкретного ответа на вопрос: что будет с БЕЛОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ФУГОЙ в ванной ? Повторяю,что будет с СИЛИКОНОМ в ванной ? P.S. неужели из всех профессионалов только у Арс Ди Коля хватило храбрости подняться против Академика и сказать правду ?
18.12.2018 в 23:47:05
Covboy написал: BV. Из таких получаются хорошие дипломаты.
Уважаемый, мне очень знаком подобный способ ведения диалога - по окончании аргументов так или иначе касаться личности оппонента.
Covboy написал: Кроме прямого и конкретного ответа на вопрос: что будет с БЕЛОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ФУГОЙ в ванной ?
Мы вроде как начали про эластичность, а потом перешли на белое... :) Хорошо, отвечу, Мапей Ультраколор (на эластике) желтеет меньше, чем эпоксидная. Герметики бывают разного качества - какие-то желтеют (с рынка по дешевке), какие-то нет... Если поискать по теме - приличные варианты есть. Как ведет себя MS полимер - см фото, почему-то ... белее ванны. Он желтеет, да, но так же и отмывается вполне нормально. Если ванну не мыть - она тоже желтеет.
Covboy написал: P.S. неужели из всех профессионалов только у Арс Ди Коля хватило храбрости подняться против Академика и сказать правду ?
Ой какие громкие слова.... Может, Арс Ди Коль ответит, чем он затирает углы?
Covboy написал: На всё у них есть ответ витиеватый, подкреплённый цифирькой.
Covboy, Уж лучше с цифрами, чем просто болтовня.
И да, у ВАС целая куча вопросов, только вот информации от Вас почти ноль, кроме той, что Вы делаете все эпоксидкой и умеете держать шпатель в руках. Ответьте на прямой вопрос - что лучше желтеющая эпоксидка с трещинами, или качественный не желтеющий герметик, либо MS полимер?
Covboy
Covboy
Брянск
19.12.2018 в 08:58:39
Мы вроде как начали про эластичность, а потом перешли на белое - Вы перешли. Могу напомнить, где. Хорошо, отвечу, Мапей Ультраколор (на эластике) желтеет меньше, чем эпоксидная - доказательства в студию. ! Пигмент введен в смолу, а отвердитель только высокого качества, - поэтому риск пожелтения на светлых тонах отсутствует. Ссылку дать ? На счёт ...желтеющая эпоксидка с трещинами приведу сведения с офсайта Litokol - Эпоксидная затирка обладает гидрофобным свойством, что обеспечивает полную гидроизоляцию швов. Она обеспечивает сплошной и стабильный цвет без каких-либо пятен и резких переходов. Устойчива к химическим реагентам, особенно к кислотам и щелочам. Не предрасположена к образованию ржавчины, трещин и оседанию грязи. Устойчива к грибкам, ультрафиолету и резкому перепаду температур. Имеет широкий спектр цветов и дополнительных декоративных особенностей, таких как перламутровый, бронзовый, серебряный и металлический эффект (глиттер). Имеет очень долгий срок эксплуатации. По обещаниям производителей, затирка способна просуществовать до 50 лет без каких-либо внешних изменений. Этой смесью можно обработать швы плиток из многих материалов. Плитки могут быть керамические, из фарфора, стеклянные, мраморные, металлические, клинкерные, керамогранитные, агломератные, каменные и деревянные. Размер шва может колебаться от 1 до 15 мм.
FARAON7575
FARAON7575
19.12.2018 в 09:26:21
Пожелтение и посерение затирки зависит от условий эксплуатации и от хозяйки,уже сто раз писал что через год видел обычный белый атлас в ванной на полу и на стенах без изменений,там хозяйка пылинки со всего сдувала и видел белый старлайк на полу на кухне ставший за год грязно серым,там женщина умственного труда была и идеальной чистоте просто не придавала значения.ПС.а ещё видел на полу в ванной полиуретановую черную затирку,мономикс у литокола вроде называется,у женщины чистюли высшей пробы,швы серыми какими то стали,а намочить если-приобретают черный оттенок,но черными как были изначально все равно не становяться
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.12.2018 в 13:17:09
Ну пока идёт дуэль на писюнах, спрошу! А вы пробовали комбинированное примыкания ? С40 и Силикон прозрачный?
Добрых дел мастерррр
Covboy
Covboy
Брянск
19.12.2018 в 18:16:14
Без заискивания скажу - это должно быть красиво ! Знаю, ты это практикуешь. Своим умом дошёл, али подглядел где ? Но опять же, враг всех силиконов - пожелтение и чёрная плесень.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.12.2018 в 12:59:27
Covboy написал: Без заискивания скажу - это должно быть красиво ! Знаю, ты это практикуешь. Своим умом дошёл, али подглядел где ? Но опять же, враг всех силиконов - пожелтение и чёрная плесень.
Covboy, Да негде не подглядывал!Задача сделать примыкание к ванне: Плитка голубая и белая. Ну к белой понятно , а к голубенькой и так две затирки мешали и силикона отродясь не будет. Заполнил шов по голубой и как бы утопил его на 4мм. Потом почистил лишнее и сверху прошёлся прозрачным. Что выйдет не знаю, но смотрится нормально вроде. Завтра сфотаю.
stad
stad
20.12.2018 в 13:18:18
Так ванная то белая, и вдоль ванной идёт полоска белого силикона, независимо от того, белая плитка, или голубая, и какого цвета затирка. И сливается эта полоска с цветом ванной. Делать так, конечно, можно, но мне кажется совершенно лишним. И таки непонятно, какая ширина шва, что затирку- в ней можно утопить на 4 мм так, чтобы ее еще и видно было при этом.
