FARAON7575
FARAON7575
18.12.2018 в 12:07:32
В одном загородном поселке есть однотипные дома из оцилиндрованного бревна,я туда чуть ли не каждый год на отделку приезжаю по сарафану,и случилось там одно событие,клинкер на крыльце с эпоксидной затиркой после первой зимы весь порвало,на других домах первую зиму не только клинкер хорошо перенес,но и керамогранит,все с цементными затирками включая се 40,потом на некоторых лестницах появились проблемы,но через три-пять лет,вот и парадокс,решил один заказчик сделать надёжно изьебнувшись с эпоксидной и вбухав бабло на нее и самый первый попал на капитальный ремонт крыльца...
18.12.2018 в 12:57:50
Covboy написал: За что ж Вы так смолу не любите ? :confused:
Covboy, Если это все Ваши оставшиеся аргументы - то это - ниочем :) Мне нравится эпоксидная затирка, но я за то ЧТОБЫ работали не только руками, но и мозгами. А мастер который будет настаивать на затирке ВСЕХ без разбора углов эпокси, и откажется делать силиконом, те углы, которые нужно (есть исключения - писал выше) - потому что он прочитал рекламу
Covboy написал: • полное отсутствие трещин или пустот после затвердения;
получит ответ "давай, до свиданья" ;) У меня есть знакомый мастер с качеством 5+. Он любит, предпочитает и ему проще работать только эпокси. Все углы затирает силиконом. Потому, что прекрасно понимает ЗАЧЕМ это нужно, и имеет опыт, и голову - не только для того, чтобы в нее есть :)
Арс Ди Коль написал: Там дело в не на мочишь! Смола по факту имеет масло,
Подтверждаю. Функции этого масла - эластификатар, для изначально хрупкой смолы.
Еще нюанс - кроме того чисто белая эпокси затирка умеет желтеть
18.12.2018 в 13:18:10
FARAON7575 написал: ,решил один заказчик сделать надёжно изьебнувшись с эпоксидной и вбухав бабло на нее и самый первый попал на капитальный ремонт крыльца...
Какая была ширина швов? PS про эту историю помню - общались с тобой... :)
FARAON7575
FARAON7575
18.12.2018 в 13:52:21
BV написал:
BV, не спрашивал,можно конечно позвонить соседям у которых я делал,чтобы они спросили,но вроде овчинка выделки не стоить напрягать людей,в следующем году все равно в планах есть в том поселке поработать,узнаю поподробнее про то крыльцо,за глаза говорить что там были узкие или наоборот широкие швы не хочу
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 14:10:36
BV, Ваши доводы глупы и беззубы. Укажите то место, где я настаиваю на "затирке ВСЕХ без разбора углов эпокси". Отмотайте десяток постов назад и вы увидите, что про силикон и речи не было. Рассматривались две затирки и так Вами любимая схема пластмассового уголка по контуру ванны. С ув.
18.12.2018 в 14:45:22
Covboy написал: Ваши доводы глупы и беззубы.
Это тоже аргумент? Очень знакомо, когда уже сказать нечего. Привык уже. Только улыбаюсь :)
Covboy написал: . Укажите то место, где я настаиваю на "затирке ВСЕХ без разбора углов эпокси".
Это не про Вас. Так, навеяло общением с одним "мастером" ... из разряда "Мы всем/всегда так делаем и ничего" :) Там речь была про CE40 - "На банке же написано, что эластичная" - такой был аргумент...
Covboy написал: Рассматривались две затирки и так Вами любимая схема пластмассового уголка по контуру ванны.
Для разных ситуаций - разные решения, и в том числе возможен уголок. В случае с уголком - затирка - плохое решение.
Я предпочитаю аргументированное обсуждение. От Вас аргументов - не густо, считай - почти нет.
FARAON7575 написал: BV, не спрашивал,можно конечно позвонить соседям у которых я делал,чтобы они спросили,но вроде овчинка выделки не стоить напрягать людей,в следующем году все равно в планах есть в том поселке поработать,узнаю поподробнее про то крыльцо,за глаза говорить что там были узкие или наоборот широкие швы не хочу
Да так, просто к слову спросил. На улице - холод/жара - деформации побольше - швы должны быть намного больше... чтобы эти деформации не приводили к проблемам.
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 15:02:21
BV, удaр не держите. Пошли размытые фразы, общие выражения и улыбочки... :) Давайте по существу уже. Эпокси белая желтеет - хорошо. Цементная белая - ? Силиконовый герметик(да хоть MS Polimer) - ? Ответы впишите сами. С ув.
18.12.2018 в 15:19:53
Covboy написал: Цементная белая - ?
Лучше, например Мапей.
Covboy написал: Силиконовый герметик(да хоть MS Polimer) - ?
Covboy написал: BV, удaр не держите. Пошли размытые фразы, общие выражения и улыбочки... :) Давайте по существу уже.
Я уж Вам по существу про деформации все расписал подробно с цифрами, куда уж.
Да и какие еще удары... Комариные укусы? ;)
В случае углов стен - Силикон в цвет затирки - Мапей, Церезит. В случае стыка ванны с плиткой - предпочту MS полимер, Соудал Fix All High Tack Уголок - если ванна чугун с большим радиусом снаружи, и неглубоко под плиткой - уж лучше поставить уголок, чем получить вечные лужи.
Намекните хоть, где " по существу " было от Вас - слова из описания эпокси затирки?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.12.2018 в 15:30:32
bc---- написал: Арс Ди Коль, ни разу с таким не сталкивался. Реально было?
Было , по этому теперь пробуем как плитка относится к эпоксидке.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.12.2018 в 15:32:27
Да всё желтеет ! Вода такая!
Грэй
Грэй
18.12.2018 в 15:35:11
Covboy, эпоксидную применять для затирки стыка к ванне дорого даже не потому, что её цена дороже цементной. Даже если бы она была дешевле цементной, всё равно я не стану использовать её на стыки. Просто потому, что это нетехнологично, нерационально и нецелесообразно. Конечно, она твёрже цементной, лучше отталкивает воду, лучше моется и т. п., но всё это избыточно, т.к. цементная обеспечивает всё это тоже, и хватает. А "Эластичность" эпоксидной смолы это прямое ваше заблуждение, о чём, надеюсь, вы уже начали догадываться.
