18.12.2018 в 07:52:08
Covboy написал: и застывая образует гибкий шов.
гибкость - относительная - по расхождению шва десятые мм - да, 0,5мм и более - нет
Covboy написал:
dmitrovski написал: bc----, с того вдруг
dmitrovski, аргумент железобетонный.
Углы могут быть разные - поворот стены - с кладкой перевязкой - трещины ничтожные - этопкси выдержит, или Т - образное примыкание - и расхождение трещины в 1мм - выдержит вряд-ли. Covboy, да аргумент очень простой - читаем тех описания затирок приличных производителей, где черным по белому написано, что углы выполняются силикомном, или эластчным герметиком
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 08:17:54
BV написал:
Covboy написал:
BV, учите матчасть - "эпоксидный двухкомпонентный кис- лотостойкий состав. Компонент А представляет собой смесь эпок- сидной смолы, кремниевых наполнителей и добавок. Компонент B является отвердителем. Основными характеристиками продукта являются: • повышенная механическая устойчивость; • отличная химическая устойчивость; • полное отсутствие трещин или пустот после затвердения; • необычайная легкость очистки даже по сравнению с обычны- ми цементными затирками".(цитата из инструкции). Спорить не буду - у цемзатирки гибкость больше... :confused:
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 08:35:01
BV, писал: >или Т - образное примыкание - и расхождение трещины в 1мм - выдержит вряд-ли. Я крайне сомневаюсь при всём уважении, что Вы держали в руках шпатель. У эпокси габарит швов 1-15. Ни у одной цементной зараз такого нет. У Вас, пардон, сухая теория. :nо:
bc----
bc----
18.12.2018 в 09:09:03
Арс Ди Коль написал:
Covboy написал: Главный минус-цена... :)
Есть ещё один, она может испортить сам кафель.
Арс Ди Коль, ни разу с таким не сталкивался. Реально было?
18.12.2018 в 10:00:15
Covboy написал: BV, писал: >или Т - образное примыкание - и расхождение трещины в 1мм - выдержит вряд-ли. Я крайне сомневаюсь при всём уважении, что Вы держали в руках шпатель. У эпокси габарит швов 1-15. Ни у одной цементной зараз такого нет. У Вас, пардон, сухая теория. :nо:
Covboy, Про 15мм швы не говорим. Если типовой шов в углу будет 1.5 мм, то при трещине в 1мм относительное увеличение размера будет 160%. Что много для достаточно жесткой эпоксидной затирки - она не резиновая.
Если же увеличение размеров шва из-за трещины будет 0,1мм - то относительное растяжение будет менее 6% - эластичность эпоксидки скорее всего позволит обойтись без трещины.
Дополнение: Цифры указаны от балды - только для понимания. Ниже в посте - есть уточнения.
Аналогично, если эпокси шов будет 15мм, а раскрыв трещины 1мм - то скорее всего затирка выдержит.
Covboy написал: Я крайне сомневаюсь при всём уважении, что Вы держали в руках шпатель.
Я не часто держу в руках шпатель, это верно. Но я часто посещаю обьекты через год, два и тд. И вижу результаты.... К чему приводят решения использовать те, или другие материалы.
Для того, чтобы понять, то, что я написал - вовсе не обязательно держать шпатель - достаточно хоть немного включать мозги и думать.
Covboy написал: У эпокси габарит швов 1-15. Ни у одной цементной зараз такого нет. У Вас, пардон, сухая теория.
Эпокси ЕСТЕСТВЕННО держит раскрыв трещины больше, чем цементная, даже эластичная.... Цветной силикон держит раскрыв трещины значительно больший, чем эпокси.
Я думаю не надо быть семи пядей во лбу чтобы понимать простые и очевидные вещи.
Когда будете в Макдональдсе в туалете - гляньте.... Они часто применяют эпокси затирку. В некоторых - углы просиликонены, в некокоторых - эпокси. Так вот - при больших раскрывах - эпокси тоже рвется.
18.12.2018 в 10:12:20
Covboy написал:
BV написал:
Covboy написал:
Covboy, теперь в свою очеред рекомендую Вам погуглить немного глубже, и попытаться найти ДОПУСТИМОЕ относительное растяжение для эпокси, при определенных разерах шва - отношение глубины к ширине. Чтобы хоть примерно понимать о чем я Вам тут толкую - почитайте вот это.... http://fundaizol.ru/germetizatsiya_deformatsionnyh_shvov_germetikom.html
Вот тут http://www.germostroy.ru/art_49.php
ниже по тексту есть сравнительная таблица допустимости деформации шва для различных типов герметиков. Для эпоксидных смол - максимум 1 % для силиконов - более 25% Так что, резюмирую Вашими же словами:
Covboy написал: учите матчасть
18.12.2018 в 10:14:50
Covboy написал: • полное отсутствие трещин или пустот после затвердения;
если добавить - при отсутствии деформаций более 1% - то будет правдой :)
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 10:53:15
За что ж Вы так смолу не любите ? :confused:
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.12.2018 в 11:51:09
Covboy написал: За что ж Вы так смолу не любите ? :confused:
Covboy, Да она нормально ! Только там где реально нужно. Нам же надо что бы эфЭктно! Забывая что она может на кафеле подмочить шов (шов визуально будет масляно-мокрый) Я уже с этим сталкивался.
Добрых дел мастерррр
Covboy
Covboy
Брянск
18.12.2018 в 11:59:49
Арс Ди Коль, ну чисто те-О-рэ-ти-чес-ки я себе это представляю. Хотя ни разу с этим не сталкивался. Цемент канэшно сухой (пока не намочишь). :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
18.12.2018 в 12:05:42
Covboy написал: Арс Ди Коль, ну чисто те-О-рэ-ти-чес-ки я себе это представляю. Хотя ни разу с этим не сталкивался. Цемент канэшно сухой (пока не намочишь). :)
Там дело в не на мочишь! Смола по факту имеет масло, плитка была кафель, 4мм польша , сверху глазурь. Я закаков предупредил что может быть эффект "мокрый край". Фуганули на пробу -получите распишитесь!
