FARAON7575
FARAON7575
13.09.2019 в 11:54:39
Выставить ванну,набрать воды,загерметить,минимум через сутки слить воду
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 15:47:19
FARAON7575 написал: Выставить ванну,набрать воды,загерметить,минимум через сутки слить воду
чем больше я думаю над этой рекомендацией - тем меньше она мне нравится. в полной ванной щель между ванной и стеной будет уже, в пустой - шире.
если геретизировать на пустой ванной - усилие (при наполнении ванны) будет на сжатие, если на полной - на отрыв (всё время).
FARAON7575
FARAON7575
13.09.2019 в 15:52:15
edo, у вас ванна к плитке приставляется что-ли?я рекомендую когда плитка опускается на борт ванны,по другому я можно сказать и не делаю,может и были единичные случаи давно,но я уже не помню как происходила герметазация
edo
edo
Пенза
13.09.2019 в 15:57:05
FARAON7575 написал: у вас ванна к плитке приставляется что-ли
да, так досталось от прошлого хозяина (но стык не герметичен, надо переделывать)
Walkman78
Walkman78
Минск
16.09.2019 в 15:31:49
FARAON7575, нет. плитка с ванной заподлицо.. т.е. сбоку. Проверили так и эдак, было принято решение силиконить пустую. Пока еще не засиликонили, ждем когда паркетчик закончит работы. Реально при заполнении она чуть меняется... а так нормально поставить силиконом зафигачить он хоть будет часть нагрузок держать при наполнении.
sonpul7
sonpul7
Харьков
30.09.2019 в 12:15:41
Посмотрел видео от mVolt о формировании шва. Похоже он прав. Кто так делал, со шнуром? Или я первый буду? !#[https://youtu.be/nWnte8-NZ8s]
oversun
oversun
30.09.2019 в 18:39:52
sonpul7,
Ерунда какая-то.
sonpul7
sonpul7
Харьков
30.09.2019 в 19:28:21
Если бы видео кто то другой опубликовал, я возможно и сам так подумал. Но не тот случай.
oversun
oversun
30.09.2019 в 19:31:02
sonpul7,
Какая разница, кто конкретно говорит ерунду? Шнуры для корректировки глубины швов существуют для заполнения избыточного объема, а объяснение "силиконовый шов работает только в направлении длинной стороны" и ему подобные говорит только о том, что автор серьезно недообследован.
sonpul7
sonpul7
Харьков
03.10.2019 в 22:23:26
oversun написал: Какая разница, кто конкретно говорит ерунду?
Послушайте. Разницу в этом, между вами, я не собираюсь выяснять.
за то в документации к soudal fix all написано Ширина зазора: Минимальная ширина и глубина шва: 2 мм. Рекомендации: ширина = глубина
vena52
vena52
14.10.2019 в 20:46:13
Приветствую форумчан! Что то я потерял свои сообщения по поводу установки ванны и выкладки плитки,не могу найти,поэтому спрошу заново. Купил ванну стальную BLB.Имею только 2 стены к ванне,соответственно длинная и короткая.Пол уже с кафелем.Теперь встает вопрос с чего правильней начать класть плитку. Думаю для начала поставить ванну к стене,выставить по уровню, налить воды.Сделать на стене отметку,затем убрать ванну.Учитывая высоту бортика ,сделать снизу еще одну черту под опору,типа прикрученного правила.Затем от правила отсчитать высоту правила и +3 мм,сделать отметку и от нее уже класть плитку.Лазером отметку делаю сразу на 2 стены. Есть еще другой вариант делать со второго ряда от ванны.Тогда придется отсчитывать от правила высоту борта,+3 мм,+ширину плитки и +2 мм.,затем линию и класть плитку. Наверно можно и 3 способ ,это прямо от пола вести плитку,рядом с ванной и затем постараться выйти на уровень борта,с учетом того,что как правило середина борта ванны может проседать.Высоту борта под уровень плитки смогу выставить ножками,которые регулируются.Но тогда 2 борта ванны придется ставить на специальные крепления ВМ-03-01-К. Какой способ наиболее приемлем? И напомните мне какой герметик использовать на боковину борта к стене?
