Covboy
Covboy
Брянск
12.09.2019 в 19:41:34
edo, фугу не затирают, а ЗАМЫВАЮТ.
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2019 в 21:25:50
edo написал:
Арс Ди Коль написал:
Михаил_12345 написал: Здравствуйте. Что за церезит? И что делать с мыльным раствором и палочкой? Я так понял, герметик не используем?
Церезит и есть герметик (силиконовый) С25 вроде. Мыльный раствор и палочка от мороженого помогут вам сделать красивый угол из герметика (силиконового)и не засрать ванну и плитку. Нанесли герметик чуть больше чем надо , с пшикаем на него мыльным раствором , палочка от мороженого лежит в мыльной воде , достаём её от туда. И начинаем удалять излишки. Как набирается комочек убираем салфеткой или туалетной бумагой.Палочка должна быть всё время мыльной .
Арс Ди Коль, а с ms полимером это работает? рассматриваю вариант заделать стыки им. ванна акриловая. привлекает то, что он должен держаться лучше силиконового (доставший от прошлого хозяина силиконовый местами отслоился). смущает, что пишут, что он очень липкий, сложно сформировать шов и практически невозможно отчистить, если заляпал им что-то.
edo, уже лет 5 наверное МС полимером палочкой от эскимо и формирую это шов
edo
edo
Пенза
12.09.2019 в 21:43:04
хорошо, осталось понять чем проще/аккуратнее получится - ms или эпоксидкой
Covboy
Covboy
Брянск
12.09.2019 в 22:15:15
MS. Надежнее и эстетичнее.
FARAON7575
FARAON7575
12.09.2019 в 22:35:26
edo написал: хорошо, осталось понять чем проще/аккуратнее получится - ms или эпоксидкой
edo, а чем вы водный камень с эпоксидки убирать будете?с МС полимера бытовой химией до бела убирается,с эпоксидки сомневаюсь,и при нанесении мс полимера не надо клеить скотч бумажный,вот как раз при его снятии клей герметик потянется за ним и ванну может испачкать;нанесли небольшую колбаску,мыльным раствором попшикали,влажной палочкой убираете лишнее
edo
edo
Пенза
12.09.2019 в 23:11:19
FARAON7575 написал: с МС полимера бытовой химией до бела убирается,с эпоксидки сомневаюсь
как раз с этим, уверен, проблем не будет. застывшая эпоксидка ничего не боится, тут на форуме обсуждали снятие - только феном (ну или дремелем).
FARAON7575
FARAON7575
13.09.2019 в 00:12:12
edo написал:
edo, так я не говорю что боится,я говорю что может не отдать свою желтизну от водного камня,я просто заделывал раз этот стык эпокси,через полгода приезжал квартиру на против ремонтировать,зашёл посмотреть как дела,белая эпокси уже была жёлтой от водного камня,у хозяйки не спросил,пробовала она его удалять или нет
Client inj
Client inj
13.09.2019 в 00:19:49
Эпоксидка хрупкая, водный камень удаляется, но с трудом
Walkman78
Walkman78
Минск
13.09.2019 в 09:58:30
Подскажите квариловая ванна вмонтирована заподлицо с плиткой. При наполнении края проседают где то на 0,5 мм. Швы буду герметизировать силиконом. Набирать воду или нет при герметизации? Склоняюсь к тому что не нужно, и по инструкции не написано что воду нужно набирать. Выставить все уровни вобщем и засиликонить. При наборе ванны она чуть просядет, но потом опять выровняется.
FARAON7575
FARAON7575
13.09.2019 в 10:19:20
Walkman78 написал: Подскажите квариловая ванна вмонтирована заподлицо с плиткой. При наполнении края проседают где то на 0,5 мм. Швы буду герметизировать силиконом. Набирать воду или нет при герметизации? Склоняюсь к тому что не нужно, и по инструкции не написано что воду нужно набирать. Выставить все уровни вобщем и засиликонить. При наборе ванны она чуть просядет, но потом опять выровняется.
Walkman78, как раз воду набирать обязательно,если решили силиконом,то уж хорошим,а не любым https://www.google.com/search?client=ms-android-xiaomi&ei=fEJ7Xe2ACJLbmwWZ9KLgDQ&q=silikon+ottoseal+s100&oq=silikon+ottoseal+100&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.1.1.0i8i13i30j0i13i30j0i8i13i30l3.6243.13127..15498...0.0..2.358.1838.0j6j2j1......0....1.........33i160j0i22i30j0i22i10i30.dY9yX8jlWj4
Walkman78
Walkman78
Минск
13.09.2019 в 10:43:20
FARAON7575, силикон кераколовский. я просто подумал что большей частью ванна будет то без воды и нагрузка на силикон будет только когда она будет набираться максимум на час какой.
Так как получается... набрать воды и выставить ванну? Когда вода спуститься края будут чуть выше плитки... Или выставить ванну, набрать воду - тогда она опуститься чуть ниже плитки и силиконить так?
