21.12.2018 в 18:08:17
Арс Ди Коль написал: Белый через полгода станет жёлтым.Там самое место.
См мое фото Выше - через пару лет белее ванны. MS полимер, просто его иногда мыть надо :) А не мытый - да желтеет, но и ванну ждет та же участь :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.12.2018 в 03:15:12
stad написал: Впечатление, что плитка с декором до ванной идёт впритык, а голубая- не доходит до нее)
stad, Парящая плитка! ;)
Добрых дел мастерррр
Банановый
Банановый
01.03.2019 в 15:58:11
BV написал:
BV, что за полимер используете ?
fanat26
fanat26
28.05.2019 в 08:00:29
Здравствуйте, дайте совет. Есть ванна чугун, двигать нет возможности, хочу заделать стык керамическим бордюром, расстояние по бокам по 2 см, к стене 1см. Пену всю убираю, защищаю, клеить буду на soudal fix all, нужно ли заполнять под бордюром пустоты???
ссылка
евгений78
евгений78
28.05.2019 в 09:19:11
конечно нужно.можно прям по пене шпакленуть плиточным клеем или сразу гидроизоляцией и уже на неё клеить бардюр.
телефон 8 905 530 42 54
fanat26
fanat26
29.05.2019 в 11:37:56
Скажите потом клей плиточный надо чем обрабатывать чтобы герметик прилип??
евгений78
евгений78
29.05.2019 в 18:23:45
герметик у вас будет липнуть к плитке и к ванне,просто прогрунтуйте,если есть гидраизоляция,промажте ей,но не обязательно
edo
edo
Пенза
11.09.2019 в 13:27:45
Михаил_12345 написал: Здравствуйте. Что за церезит? И что делать с мыльным раствором и палочкой? Я так понял, герметик не используем?
Церезит и есть герметик (силиконовый) С25 вроде. Мыльный раствор и палочка от мороженого помогут вам сделать красивый угол из герметика (силиконового)и не засрать ванну и плитку. Нанесли герметик чуть больше чем надо , с пшикаем на него мыльным раствором , палочка от мороженого лежит в мыльной воде , достаём её от туда. И начинаем удалять излишки. Как набирается комочек убираем салфеткой или туалетной бумагой.Палочка должна быть всё время мыльной .
Арс Ди Коль, а с ms полимером это работает? рассматриваю вариант заделать стыки им. ванна акриловая. привлекает то, что он должен держаться лучше силиконового (доставший от прошлого хозяина силиконовый местами отслоился). смущает, что пишут, что он очень липкий, сложно сформировать шов и практически невозможно отчистить, если заляпал им что-то.
edo
edo
Пенза
12.09.2019 в 18:49:04
а если делать стык эпоксидной (или цементной) затиркой - её же нельзя просто нанести шпателем, а будешь затирать - пострадает акрил ванны. как решают эту проблему?
Грэй
Грэй
12.09.2019 в 18:53:50
edo, чтобы не поцарапать ванну, затирку наносят резиновым или пластиковым шпателем.
edo
edo
Пенза
12.09.2019 в 19:27:00
Грэй, я про затирание, а не про первоначальное нанесение
