Грэй
Грэй
17.10.2019 в 02:52:49
vena52 написал: Каркас какой,под борта?
для какой цели вам каркас под борта? если ванна на ножках, то зачем каркас. заллезайте и мойтесь, -не упадёт, не развалится
vena52
vena52
17.10.2019 в 10:32:09
Грэй написал:
Грэй, Во-первых с левой стороны ванны (торец) будет класться плитка.А во-вторых будет делаться передний экран с дверцами.Не в воздухе же это будет все висеть.Да и угол свободный от стен все таки должен быть с упором, чтобы угол противоположный по диагонали не гулял. Ножки которые будут есть на фото вверху,они только как опора,но не предохраняют от движения-качения.
stad
stad
17.10.2019 в 10:50:32
Подобные ножки- вообще не использую никогда. Ставлю на кирпичные столбики, которые обоицовываю плиткой. Подобное позволяет максимально неподвижно ванную фиксировать. Я даже примыкание чунунной и стальной ванной и плитки делаю затиркой. Наблюдения в течение более 10 лет показывают, что нет ни малейших следов протечки.
vena52
vena52
17.10.2019 в 11:22:42
Covboy написал:
vena52 написал:
spaceeggs написал: vena52, под стартовый ряд можно прикрутить что угодно. Просто крепить чуть ниже нужного уровня и ровнять клиньями.
spaceeggs, Тогда зачем уровень,если крепить ниже его.Ровнять то планку надо по нему.Я вижу это так,что по уровню ставлю ровную планку ,типа профиля и затем не парясь через одинаковые колышки ставлю плитку.А так получается опусти уровень и потом играй с колышками.
spaceeggs правильно написал - стартовую рейку под второй ряд вы никогда в идеал не выставите ! Лучше заранее на пару миллиметров опустить, а разницу потом снивелировать клинышками под каждую плитку. Это длительное, но единственно правильное решение.
Covboy, Как я понял,Вы имеете ввиду,что опустив рейку я дам возможность колышками отрегулировать плитку в один уровень, по причине,что идеальных реек не бывает.Это как борт ванны,где то выше ,где то ниже.Но тогда получается,что так же можно и от самой ванны ,там ведь тоже разность в миллиметрах присутствует. Подскажите мне в какой момент прикручиваем правило на стенки?
vena52
vena52
17.10.2019 в 11:29:25
stad написал: Подобные ножки- вообще не использую никогда. Ставлю на кирпичные столбики, которые обоицовываю плиткой. Подобное позволяет максимально неподвижно ванную фиксировать. Я даже примыкание чунунной и стальной ванной и плитки делаю затиркой. Наблюдения в течение более 10 лет показывают, что нет ни малейших следов протечки.
stad, Я думал про кирпичи,но что то мне не нравится такой способ,поэтому решил от движения -качения,использовать ножки(кстати они еще и к ванне прикручиваются за ушки по бокам) вместе с опорными рейками на стенах и вдобавок 2 крепежа-кронштейна BM-03-01-K .И на свободный угол опору.Я тоже хочу использовать затирку в шве между ванной и плиткой.
Грэй
Грэй
17.10.2019 в 11:46:05
vena52 написал: Ножки которые будут есть на фото вверху,
чёто не вижу, где ? ссылочку бы. ... stad, слово "ванная" это прилагательное, отвечает на вопрос "какая"? - Комната, - какая? - Ванная комната. А ванна, которая стоит в этой комнате, называется "ванна". Что это? - это ванна. Ванна - Имя существительное.
Грэй
Грэй
17.10.2019 в 11:48:13
vena52, ванна стальная или акриловая?
vena52
vena52
17.10.2019 в 12:16:25
Грэй написал: vena52, ванна стальная или акриловая?
Грэй, Стальная BLB Universal 170x75 42 кг вес.
stad
stad
17.10.2019 в 12:16:26
Грэй, стальная) за уточнение спасибо) пишу часто не подумавши
Грэй
Грэй
17.10.2019 в 12:33:33
vena52, у стальной ванны свободный угол не "гуляет". делайте две штробы, по длинной и по короткой сторонам, вклеивайте в эти штробы ванну, и никакие каркасы и правИла не нужны. Три угла будут вкклеены, четвёртый тоже будет, как железный... Впрочем, почему "как"? :)
vena52
vena52
17.10.2019 в 12:37:29
Грэй написал: vena52, у стальной ванны свободный угол не "гуляет". делайте две штробы, по длинной и по короткой сторонам, вклеивайте в эти штробы ванну, и никакие каркасы и правИла не нужны. Три угла будут вкклеены, четвёртый тоже будет, как железный... Впрочем, почему "как"? :)
Грэй, Я уже писал выше ,почему не могу сделать штробы. Поэтому этот вариант отпадает.Только с правилами.Хотя сам производитель данной ванны на своем сайте показывает видео,где вообще делает крепеж только с опорой на ножки и 2 крепления к стене,которые идут в наборе с ножками.Больше ничего.
