vena52
vena52
16.10.2019 в 16:27:12
Посмотрел сегодня по профилям алюминиевым под борта ванны и получилось,что правило выгодней брать ,чем профиль. Правило с толщиной металла 1 мм размером 19х95х1000 стоит 163 руб. Профиль прямоугольный толщина металла 1,5 мм 20х40х1000 стоит 208 руб. Длинной 2 метра профиль 20х40 с той же толщиной стоит 416 руб. Правило 2 метра 19х95 стоит 352 руб. Хватит ли правила с толщиной металла 1 мм ? Ванна стальная весит 41 кг. Что на стенку прикрутить под второй ряд укладки плитки.Посмотрел бруски и понял ,что деревяшки не пойдут,кривые все.Использовать тот же алюминиевый профиль?
vena52
vena52
16.10.2019 в 18:09:30
Подскажите по каркасу под ванну.У меня каркас будет буквой -Г- .За ванной плитку не кладу.Как я понимаю плитку не кладут у самой ванны,пока каркас не поставлю или же можно завести ,а вертикальные стойки каркаса крепят на кафель? Как удобней? Во втором способе наверно можно на клей к кафелю, чтобы не сверлить.
stad
stad
16.10.2019 в 18:42:01
Я сперва пол делаю полностью. Причем участок под ванной поднимаю к стенкам где то на сантиметр. Если протечки будут, то стоять вода под ванной не будет, сразу будет видно. Каркас на плитку пола. Когда отверстие просверлено, пыль вытягиваю пылесосом сколько можно, в отверстие качаю дешёвый герметик, лучше нейтральный, и вставляю дюбель. Стеновые же креплю к стенке, а не к плитке. Получается жёстче.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.10.2019 в 20:04:43
vena52, под стартовый ряд можно прикрутить что угодно. Просто крепить чуть ниже нужного уровня и ровнять клиньями.
vena52
vena52
16.10.2019 в 20:53:17
stad написал: Я сперва пол делаю полностью. Причем участок под ванной поднимаю к стенкам где то на сантиметр. Если протечки будут, то стоять вода под ванной не будет, сразу будет видно. Каркас на плитку пола. Когда отверстие просверлено, пыль вытягиваю пылесосом сколько можно, в отверстие качаю дешёвый герметик, лучше нейтральный, и вставляю дюбель. Стеновые же креплю к стенке, а не к плитке. Получается жёстче.
stad,Пол уже сделан керамогранитной плиткой. Что используете на каркас,особенно интересует стойка под угол вне стены.Так ли необходимо сверлить кафель на полу.Если Вы крепите 2 стойки к стене через дюбеля и шурупы,то получаются уже 2 жестких элемента.Остальной каркас мне кажется уже никуда не денется,с учетом конечно ,что к полу приклеиваем хорошим клеем.Да еще к тому же гипсокартон с остальными перекладинами придаст конструкции еще больше жесткости.Что то не очень хочется в полу дырки сверлить,даже если герметиком зальем.
vena52
vena52
16.10.2019 в 20:58:51
spaceeggs написал: vena52, под стартовый ряд можно прикрутить что угодно. Просто крепить чуть ниже нужного уровня и ровнять клиньями.
spaceeggs, Тогда зачем уровень,если крепить ниже его.Ровнять то планку надо по нему.Я вижу это так,что по уровню ставлю ровную планку ,типа профиля и затем не парясь через одинаковые колышки ставлю плитку.А так получается опусти уровень и потом играй с колышками.
FARAON7575
FARAON7575
16.10.2019 в 20:58:53
vena52 написал: Что используете на каркас
правило на мс полимер и глухари
vena52
vena52
16.10.2019 в 21:09:34
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Каркас какой,под борта? В моем случае про каркас имелось ввиду, конструкция вне стены под ванну.Под словом "глухарь" я как понял вы имели ввиду сантехнический болт? МС Полимер любого производителя?
FARAON7575
FARAON7575
16.10.2019 в 21:14:45
vena52, ну да,под борта,глухарь правильно поняли,мс-полимерами тремя работал,места бы распределил так-Келид 007,Бизон,Соудал фикс алл
Covboy
Covboy
Брянск
16.10.2019 в 22:15:24
vena52 написал:
spaceeggs правильно написал - стартовую рейку под второй ряд вы никогда в идеал не выставите ! Лучше заранее на пару миллиметров опустить, а разницу потом снивелировать клинышками под каждую плитку. Это длительное, но единственно правильное решение.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.10.2019 в 22:20:14
vena52, поработайте, поймёте.
