stad
stad
15.10.2019 в 00:42:06
Ну разумеется, никак труба не может заменить штробу. Потому как штроба это ямка, а труба, это выступ. Но если штробу нельзя делать, то можно тогда трубу. В качестве опоры. Плюс отсутствие подвижек, если хорошо просиликонить, то и полное отсутствие протечек. Или у вас какой то секретный секрет в этих штробах имеется, который я не могу использовать, пока вы не скажете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.10.2019 в 08:59:30
stad, еще раз повторяю, штроба не для опоры нужна. Борт у ванны закругленный и если просто приставить к стене, и облицевать плиткой, то зазор никуда не исчезнет. Будет не красивое примыкание и силиконом не заделать нормально
stad
stad
15.10.2019 в 09:06:51
Вы, может, для скрытия закруглений делаете, а я стены ещё и штукатурю обычно. Штукатурка и плитка и клей позволяют скрыть закругления легко. Не два сантиметра ж там срезано. И штробы делаю для опоры. Вместо ножек- кирпичи. Вибрации гасим шумкой на вибре. А для того, что вы хотите, достаточно сделать штробу 70 см по короткой стороне, если не чугунина, конечно. Просто у человека, которому вы отвечали недавно, стальная ванная. А у этих закругления значимые только в 4 углах.
vena52
vena52
15.10.2019 в 10:28:43
dmitrovski написал: vena52, Чем стена оштукатурена?
dmitrovski, оштукатурена Vetonit ТТ40.
vena52
vena52
15.10.2019 в 10:38:25
Мужики по поводу штробы ,то тут и сомнения не может быть,что ее делают: 1.Чтобы борт ванны не гулял вверх и вниз,то есть жестко сидел.В моем случае я это компенсирую нижним профилем и 2 кронштейнами (от движения вверх) Ножки служат только опорой,но не предохраняют от наклонов. 2.Так же штроба дает возможность заглубить ванну,если у стальной или чугунной углы большого радиуса.В моем случае я изначально при выборе искал ванну с малым радиусом.чтобы плитку опустить в углу без зазора. 3.Дает возможность меньшему проникновению влаги,если правильно все сделать. В моем случае ножки ванны регулируются на 5 см.И я при укладки плитки смогу двигать и подгонять,если что.
stad
stad
15.10.2019 в 10:44:17
vena52, Лучше ванную не двигать при укладке плитки. Выставить по уровню, и закрепить. Потому как плитка на ванную опираться будет при укладке. И при этом ванную двигать совершенно вредно.
vena52
vena52
15.10.2019 в 10:51:18
stad написал: Вы, может, для скрытия закруглений делаете, а я стены ещё и штукатурю обычно. Штукатурка и плитка и клей позволяют скрыть закругления легко. Не два сантиметра ж там срезано. И штробы делаю для опоры. Вместо ножек- кирпичи. Вибрации гасим шумкой на вибре. А для того, что вы хотите, достаточно сделать штробу 70 см по короткой стороне, если не чугунина, конечно. Просто у человека, которому вы отвечали недавно, стальная ванная. А у этих закругления значимые только в 4 углах.
stad, В моем случае ,как раз то на старой стальной ванне Казахского производства,углы с радиусом закругления 2 см.Я проверил изначально плиткой и зазор был.После этого пришлось долго искать ванну,из -за того ,что в выставочных залах в Санкт Петербурге их просто нет.Благо один интернет магазин дал возможность перед отправкой посмотреть ее на складе.Через месяц сделал заказа,привезли вчера ванну , но обратил внимание,что по торцам обвязана скотчем,водила быстро ее все снял с нее.Я посмотрел,вроде сколов и царапин нет.Только пыль была большая.Затем водила уехал и я стал убирать упаковку и обратил внимание ,что всего один пластиковый уголок,а должно быть 4 на каждый угол.Тогда я сразу понял,что где то подвох и ванна может быть отказной и уголки просто потеряли.СЧтал ее еще раз проверять и обнаружил,что с борта с середины идет какая то линия во внутрь,такое ощущение было,что был сварочный шов и его не отшлифовали до конца,потом сделали покраску.Написал рекламацию ,жду ответа.Вот фото этого места.По правому борту немного выше середины, видно небольшая выпуклость.
stad
stad
15.10.2019 в 10:57:57
Потек эмали, мне кажется. Никаких сварочных швов на стальной ванной не должно быть.
vena52
vena52
15.10.2019 в 15:54:18
stad написал: Потек эмали, мне кажется. Никаких сварочных швов на стальной ванной не должно быть.
stad, Я тоже к этому склоняюсь.Там внутри ванны на боковых стенках тоже есть линии похожие.А вообще первая мысль была,что ванну сварили из двух частей и плохо шов шлифанули ;) Жена провела пальцем по этому месту и почувствовала бугорок.
vena52
vena52
16.10.2019 в 10:27:21
Клей Ceresit CM 11 Plus пойдет для плитки керамической размером 200 х 440 ? Не тяжеловата будет? В применение пишут,что пригоден для плиток 500 х 500. Исхожу из бюджета.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.10.2019 в 10:38:32
vena52, да, вполне
