Грэй
Грэй
19.10.2019 в 04:59:59
Грэй написал: обязаны вернуть деньги
действительно, был неправ, погорячился: на самом деле деньги они могут вернуть. А вот товар забирать взад, судя по выдержкам из ЗОЗПП, не обязаны. Также как и вы не обязаны его тащить в магазин. Это значит что после того, как вам вернут деньги, вы предупреждаете их что они могут забрать ванну в разумный срок, после чего она окажется на помойке. Вы можете, конечно, выбрость ванну не пдождавшись денег, но это рискованно )))
vena52
vena52
19.10.2019 в 21:40:03
Ну на этой недели посмотрим,как все пройдет.В любом случае я подстраховался.Я кстати проверил ванну по ровности бортов.Действительно середина бортов прогибается по отношению к углам на 2мм. это по длинной стороне.А вот по коротким бортам получилось так,что в месте слива и перелива ,борт в плоскости абсолютно ровный,а вот противоположный все таки имеет в центре зазор в 1,5 мм., это при ширине ванны 75 см.Посмотрим ,что привезут. Я кстати на мешке с клеем Ceresit CM11 Plus прочитал,что под плитку с длинной стороной от 30-50 см. нужен шпатель с 12 зубом.Что то мне кажется многовато для моей плитки 200х440 мм. ,максимум 10 зуб наверно.
vena52
vena52
28.10.2019 в 15:42:13
Приветствую! Подскажите ,чем лучше заделать эту дыру под плитку? За дырой пустота и потом опять стена.Между стенами короб вентиляции,но он не проходит в месте дыры.Толщина стенки 10 см, стенка между ванной и кухней,кухонная стенка тоже 10см.Думал заложить пенополистиролом,но что на него класть,чтобы удержалось? Пенополистиролом ,хорошо тем,что форму вырезать можно любую.Можно пеной запенить и потом опять же чем сверху штукатурить? И на худой конец гипсокартон,но с ним возни больше,хотя на него можно сразу клей наносить. Вообщем нужны Ваши советы,как и чем лучше сделать.
28.10.2019 в 15:45:48
vena52, в глубине чуть подпенить, чтобы последующая заделка ремсоставом не провалилась. Перед заделкой на трубы гильзы из теплоизоляции без зазора
vena52
vena52
28.10.2019 в 16:21:42
BV написал: vena52, в глубине чуть подпенить, чтобы последующая заделка ремсоставом не провалилась. Перед заделкой на трубы гильзы из теплоизоляции без зазора
BV, Ваш совет как понимаю,лучше пеной на всю глубину,а потом штукатуркой.Я так понял под ремсоставом имели ввиду штукатурку цементную? Насчет теплоизоляции,она есть и все трубы которые укладывал в стену в нее уложены.У меня красная и синия ,специально под 20 диаметр. Вот только не получится,без разрезания,трубы уже смонтированы.Придется разрезать вдоль и после укладки, скотчем сантехническим обмотать.
28.10.2019 в 18:01:10
vena52 написал: ,лучше пеной на всю глубину,
НЕ НА ВСЮ!!!
vena52 написал: Я так понял под ремсоставом имели ввиду штукатурку цементную?
ремсостав цементный - гугл в помощь
vena52 написал: .Придется разрезать вдоль и после укладки, скотчем сантехническим обмотать.
ну и в чем проблема?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 19:53:14
vena52, А чем это "розовеньким" намазано? Гильзы на трубах, это лишнее
vena52
vena52
28.10.2019 в 20:00:23
BV написал:
НЕ НА ВСЮ!!!
BV, Я имел ввиду на глубину 10 см.,а не на всю глубину до стены на кухню :)
vena52
vena52
28.10.2019 в 20:01:47
dmitrovski написал: vena52, А чем это "розовеньким" намазано? Гильзы на трубах, это лишнее
dmitrovski, Розовенькое ,это 822 Weber мастика гидроизоляционная.Пол ею обработан и немного на стены снизу.
28.10.2019 в 20:01:52
vena52, пена - только чтоб ремсостав внутрь не проваливался
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 20:19:25
vena52 написал:
vena52, ленту я увидел на примыкании. В один слой?
