vena52
vena52
28.10.2019 в 20:44:20
dmitrovski, Лента идет как в инструкции,одним слоем ,между полом и стеной.И мастикой выше еще .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.10.2019 в 22:08:28
vena52, да я про гидру, Вы в один слой сделали?
vena52
vena52
29.10.2019 в 09:21:23
dmitrovski написал: vena52, да я про гидру, Вы в один слой сделали?
dmitrovski, Нет конечно ,2-3 слоя.У меня банка то на 8 кв.м.,а ванная 4 кв.м. Еще даже осталось.
vena52
vena52
30.10.2019 в 11:32:27
BV написал: vena52, пена - только чтоб ремсостав внутрь не проваливался
BV, Посмотрел стоимость ремсостава Плитонит 4 кг стоит как мешок клея Cerezit CM 11 Plus 25 кг. Что то дорого получается.Может клеем тогда уж сделать,как раз есть остатки.Там 20 мм слоя можно запросто положить.Вообще у меня изначально дыра заделана пенополистиролом рыжим.Вот что сверху на него мазали не знаю.Можно же найти кусок пенополистирола 20х20 см. и сделать в нем вырезы под трубы,потом плотно усадить и сверху заделать.Только вот какой раствор применить для него?Все таки пенополистирол и колебания трубы позволит и работать с ним не тяжело.
30.10.2019 в 15:32:08
vena52 написал: Там 20 мм слоя можно запросто
потолще
vena52 написал: кусок пенополистирола
начесать ножевкой, чтобы состав прилип
vena52
vena52
30.10.2019 в 16:14:33
BV написал:
потолще
BV, Ну можно и потолще,я просто взял,что производитель Плитонит С написал.Исходя из того ,что вы написали, как я понимаю клей прилипает к начесанному пенополистиролу.Вообще застройщик без начеса что то нанес на этот пенопласт и все держится.Я сомневаюсь,что клей наносили,скорее всего штукатурный раствор.Стена где надо заделать дырку сделана из 10 см . пеноблока и сверху отштукатурина была чем то белым с толщиной слоя где то до 5 мм.Клей без грунтовки наносится на пенополистирол?
vena52
vena52
30.10.2019 в 18:22:30
Вообщем эпопея с ванной закончилась ,но не в лучшую сторону.Сегодня опять пришла ванна на замену и проверке увидел внутри ванны на эмали, маленький скол где то 2-3 мм.Пришлось вернуть,хотел сразу и вторую вернуть ,но не забрали,ссылаясь на то .что в заказе стоит только одна ванна.Позвонил продавцу Техпорт и попросил забрать вторую и вернуть деньги за заказ.Обещали вроде как в пятницу забрать и первую.Ставлю крест на этом интернет-магазине.У меня ушло 16 дней на эту канитель с ванной,а отделка не идет.При этом они еще 25 октября должны были заменить,но никто не приехал,а потом выяснил.что и не собирались,так как ванну не подвезли,но оповестить об этом забыли. Теперь опять вопрос с ванной остался открытым.
vena52
vena52
08.11.2019 в 18:00:49
Сегодня посмотрел стальную ванну Kaldewei Cayono 170x75. И возникли некоторые моменты,а именно: Ванна низкая,максимум 55 см.Можно ли болты заменить на более длинные? Так же проверил угол закругления.Плитку хотел опускать на борт,но при таком угле борта,плитка внизу стыка будет иметь щель. Ножки хлипкие,покачал ванну на них , не внушили особого доверия.Дело в том,что у меня задействовано будет только 2 стены.Один угол в свободном полете. Кто то ставил себе эту ванну,как обходились в моем случае,когда 2 стены и как крепили внешний угол ? Можно ли одному установить эту ванну к 2 стенкам?
Грэй
Грэй
08.11.2019 в 19:17:34
vena52 написал: Можно ли болты заменить на более длинные?
легко. У каждой второй ванны меняем ножки на длинные.
vena52 написал: Плитку хотел опускать на борт,но при таком угле борта,плитка внизу стыка будет иметь щель.
делайте штробу в стене. Достаточно на 5 мм углубить борт в стену,
vena52 написал: Ножки хлипкие,покачал ванну на них , не внушили особого доверия
это фобия..
vena52 написал: Кто то ставил себе эту ванну,
себе - нет. людЯм - много раз ставил.
vena52 написал: Можно ли одному установить эту ванну к 2 стенкам?
можно. Стальная ванна не тяжёлая.
vena52
vena52
09.11.2019 в 11:54:49
Грэй написал:
это фобия..
Грэй,Насчет болтов я понял,только вот на концах надо какой то наконечник придумать не металлический,либо попробовать с родных переставить. Какой ширины делать штробу под борт 32 мм? Как быть со свободным углом? Ванна весом 50 кг, не сказал бы что легкая.Ванну 41 кг ,да могу поставить,а вот 50 не пробовал )) Когда ванну заносишь и ставишь,то опираешь на ножки,вот меня и беспокоят на данной ванне ножки не отломаются ли когда на них опирать буду при установки.У меня сейчас ванна казахская ,там ножки прикручиваются в центре к ванне и крепятся намертво,поэтому при установке проблем нет.Есть ли смысл переплачивать 10 тыс. за Kaldewei Cayono ,если Saninfo Plus ,отличается только дизайном и соответственно на 13 литров первая больше ? Я просто больше не нашел отличий между ними.
Грэй
Грэй
09.11.2019 в 14:30:15
vena52 написал: на концах надо какой то наконечник придумать не металлический
зачем? Для вас всё придумано уже... платите деньги и пользуйтесь.
