Грэй
Грэй
15.11.2019 в 15:03:39
vena52 написал: Получается,что в том месте где будет прижиматься борт ванны,надо будет снять эту мастику и пройтись грунтовкой.
нет, не надо.
vena52 написал: .К стене прижму брусками,
не нужно брусками. отодвинте ванну, нанесите клей, придвиньте ванну, прижмите руками. отодвиньте немного, чтобы проверить адгезию.
  • Если клей прилип и остаётся и на бортах ванны и на стене, значит, адгезия хорошая. Добавьте клей в те места, где его, по-вашему, недостаточно, и сразу задвиньте ванну на место. Все эти манипуляции нужно делать быстро, чтобы клей не начал подсыхать. прижать - убрать - снова прижать , на это три минуты, не больше. Всё. Никакими приспособлениями ваннну прижимать не нужно, и даже вредно это.
vena52 написал: А как Вы решаете вопрос с углами ванны, толщиной клея в купе с небольшими заглублением в штробы на 4-5 мм?
просто забейте глубокие щели тем же, чем клеили. ...Вот поэтому и нужен не просто клей, а клей-герметик. Герметик,в отличие от клея, не имеет (почти) усадки, и его можно наносить толсто, а внекоторых местах, просто забивать им щели, как герметиком. Если допустим, простой клей выдавить в широкую щель, он после высыхания сильно сядет и в нём появятся дырки. и после высыхания нужно дополнительно проходить по периметру ещё раз, уже герметиком. ...А я, если честно, для приклеивания ванны не использую МС -полимеры, я использую немного акриловых жидких гвоздей в качестве адгезива - наношу их тонким слоем на борт ванны. А глубокую штробу заполняю плиточным клеем, и вдавливаю в него борт ванны. Акриловый клей на водной основе совместим с цементным плиточным клеем.
vena52
vena52
15.11.2019 в 21:02:06
Грэй написал:
нет, не надо.
Грэй, Ну забить то в угол это понятно.Но ведь некрасиво,когда плитка в углу сходится и из части угла будет виден клей-герметик.Или Вы имели ввиду ,что за счет штроб угол уже спрятан и небольшую оставшуюся щель забиваете? Я сегодня длинную сторону тоже решил проштробить на небольшую глубину.В принципе ванна уйдет в штробу. Гидроизоляция розовая от Webera снимается только в штробах. Судя потому как Вы применяете плиточный клей с акриловым клеем,то этот состав наверно намертво прихватывает.А как же движение допуск на движение металла.Почему не ставите демпферы в 2-3 мм до нанесения клея?
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 05:13:14
vena52 написал: Вы имели ввиду ,что за счет штроб угол уже спрятан
да.
vena52 написал: А как же движение допуск на движение металла.Почему не ставите демпферы в 2-3 мм до нанесения клея?
Какое движение металла? - вы про тепловое расширение? - его не нужно учитывать, оно есть только в теории, а практиески, в пределах ванной комнаты, оно мизерно. ...Это только диванные теоретики любят раздувать нано-эффекты до космических масштабов. ...
vena52
vena52
16.11.2019 в 11:30:10
Грэй написал:
да.
Грэй, Да,Вы правильно поняли,имел ввиду тепловое расширение.
vena52
vena52
17.11.2019 в 16:53:30
Вчера сделал штробу и по длинной стороне.Делал вручную,поэтому четко ровно внутри стенка не получилась.Получилось вот так как на фото.Надо ли еще глубже штробу или достаточно? И над ванной надо приподнять или тоже достаточно? Всю разметку делаю с помощью лазерного уровня.
Грэй
Грэй
17.11.2019 в 17:20:10
vena52, очень хорошо, лучше уже не нужно. Помните, что лучщее - враг хорошего. А у вас уже лучше, чем просто хорошо)))
vena52
vena52
17.11.2019 в 18:54:10
Спасибо. Штроба внутри неровная, наверно надо будет немало клея туда забухать.Была кстати идея нанести легко штукатурку в штробу,а потом придвинуть ванну упереть и отодвинуть,дать засохнуть штукатурке и будет все ровно. Либо найти самое высокое место в штробе и потом на бортик демпферы наклею,чтобы не упиралась полностью в штукатурку.Сейчас думаю,когда профиль под борт поставить.Можно сделать отметку под бортом,потом от этой отметки 3 мм вниз и черту по уровню,там будет правило прикручиваться.На демпфер беру 3 мм.Потом от профиля с учетом 3мм демпфера отмерю борт ванны,3мм. зазор под плитку,потом еще 2 мм и 2-ой ряд.Хотел сразу поставить ванну и от нее идти,но пока особого умения нет,лучше ванной не рисковать.Хотя так и проще.Кстати вчера обновил ванну и она при залезание в нее немного ходит,в стенку бьется слегка.Так и должно быть пока не укрепил к стенам или подтянуть рукой еще надо,боюсь конечно перетянуть, барашек уже не прокрутить пальцами. Кстати есть еще вариант вместо правила просто под углы анкера поставить после установки ванны.
Грэй
Грэй
17.11.2019 в 19:06:15
vena52 написал: Штроба внутри неровная
Вот поэтому и нужен плиточный клей - он дешевле, и не имеет такой сильной усадки, как ЖГ в тубах.
vena52 написал: Была кстати идея нанести легко штукатурку в штробу
заполните штробу плиточным клеем и вдавите в него ванну до упора. ВСЁ! Больше не нужно ничего!!! Никаких правИл и крепежей НЕ НУЖНО!!! Уберите клей, который выдавило, Подождите когда застынет (до утра) и укладывайте плитку.
vena52 написал: Сейчас думаю,когда профиль под борт поставить.Можно сделать отметку под бортом,потом от этой отметки 3 мм вниз и черту по уровню,там будет правило прикручиваться
Опять 25.... Если вы лёгких путей не ищете, тогда идите к БэВэ...
Covboy
Covboy
Брянск
17.11.2019 в 19:37:49
vena52 написал: Можно сделать отметку под бортом,потом от этой отметки 3 мм вниз и черту по уровню,там будет правило прикручиваться.На демпфер беру 3 мм.Потом от профиля с учетом 3мм демпфера отмерю борт
vena52, ну право слово - Вы ванну устанавливаете или космическую ракету на стартовый стол ? :cool:
vena52
vena52
17.11.2019 в 21:11:49
Covboy написал:
Covboy, Я по натуре немного перфекционист. Иногда это хорошо,а иногда вредно. :) Конечно с одной стороны профиль и не нужен,намазал герметиком,поставил ванну и пошел плитку класть.Но класть придется все равно со второго ряда.Боюсь ванну испортить по неопытности.Для уверенности можно анкера поставить.Сегодня в магазине пощупал Soudal Fix All на ощупь как твердая резина.Профиля под второй ряд на что в штукатурку привинчивать? Там где ТТ40 на бетонке (длинная сторона ванны)поверхность твердая,а вот 3 других стены немного другие.Две стены пеноблоки и штукатурка овно Полигран,песок сплошной,а одна блоки пустотелые, тоже с ТТ40. Один ряд 6,5 кг. по длинной стороне где бетон.Вот такая раскладка плитки.Плитка над самой ванной неровная, с выпуклостями,видно на фото.
vena52
vena52
18.11.2019 в 12:05:40
Сегодня обратил внимание ,что у клея Ceresit CM11 Plus класс С0 ,то есть с нормальным водопоглащением не более 5% . А для облицовки ванны он пойдет? Может взять классом повыше С1 .
