vena52
vena52
20.11.2019 в 12:12:05
dmitrovski написал: vena52, а что с эко может быть не так? Для мастера удобнее, комфортнее работать без пыли Правда у литокола фракция крупнее, чем у остальных клеев (церезит, плитонит) Кнауф флекс понравился. Не забудьте штробу пройти силиконом
dmitrovski, Штробу само собой перед тем как ставить ванну сначала прогрунтую от пыли.а потом уже буду МС полимером проходить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2019 в 15:07:13
vena52, от пыли пылесос, а не грунт
vena52
vena52
20.11.2019 в 16:02:21
dmitrovski написал: vena52, от пыли пылесос, а не грунт
dmitrovski, Ну Вы уж прям думаете ,что я совсем к старости из ума выжил :) Я пропылесосил как только закончил штробить,а грунтовкой для лучшей адгезией пройдусь,так как клей-герметик на лысый бетон будет иметь плохое сцепление.Вообщем все что штукатурил пройдусь еще раз,включая штробы.
vena52
vena52
22.11.2019 в 00:38:03
Вопрос по периметру укладки плиткой.Начинаю класть со второго ряда над ванной с центра.Выставляю уровень лазером по всему периметру ванны и делаю черту.Под второй ряд над ванной будет поставлен профиль.Надо ли ставить сразу профиль по всему периметру или нет.Есть ли трудности с установкой профиля позже на другие стены не граничащие с ванной? Как обычно это делают?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2019 в 00:58:14
vena52, а почему не начать класть с первого ряда от ванны? Если, к примеру, нанесена гидроизоляция, то с выставлением профиля нарушается её целостность
Грэй
Грэй
22.11.2019 в 05:42:11
vena52 написал: Есть ли трудности с установкой профиля позже на другие стены не граничащие с ванной?
Я предпочитаю выкладывать плитку сначала на одну стену снизу до верху, затем на другую, поочерёдно. Трудностей нет.
евгений78
евгений78
22.11.2019 в 09:07:24
vena52, лучше сразу начинайте от ванной ряд,оставляя зазор под силикон в будущем,и гоните одну стену до потолка,на следующий день другую стену и т.д.со второго ряда лучше,если борт ванны сильно блюдце,и намериваетесь подгонять первый ряд подтачивая плитку до 1.5мм,тогда да,профиль сразу по всему периметру,потом снимете,дырки ги заделаете и уже первый ряд установите
телефон 8 905 530 42 54
vena52
vena52
22.11.2019 в 09:51:58
dmitrovski написал: vena52, а почему не начать класть с первого ряда от ванны? Если, к примеру, нанесена гидроизоляция, то с выставлением профиля нарушается её целостность
dmitrovski, Нарушение целостности где в 4 дырках? Ну а что мешает потом еще раз замазать их? Гидроизоляция только на 20 см выше в местах установки ванны.
vena52
vena52
22.11.2019 в 09:57:16
Грэй написал:
Грэй, Вы ставите ванну а потом от пола плитку кладете,а как же выходите на уровень над ванной или у вас ванна приставляется к стене отделанной плиткой?Мне думается еще вариант такой,что сначала от второго ряда делаю стену к потолку по длинной стороне ванны и торца,снимаю профиль и затем опускаюсь вниз до пола, где остался кусок стены вне ванны.После этого уже от пола ,зная какой должна быть в размере нижняя плитка ,иду от того же пола вверх на других стенах вне ванны.
vena52
vena52
22.11.2019 в 09:58:09
евгений78 написал: vena52, лучше сразу начинайте от ванной ряд,оставляя зазор под силикон в будущем,и гоните одну стену до потолка,на следующий день другую стену и т.д.со второго ряда лучше,если борт ванны сильно блюдце,и намериваетесь подгонять первый ряд подтачивая плитку до 1.5мм,тогда да,профиль сразу по всему периметру,потом снимете,дырки ги заделаете и уже первый ряд установите
евгений78, Ванна Калдевей,имеет прогиб на середине борта на 2 мм по отношению к углам.Так что без подрезки не обойтись.Есть ли сильная необходимость в профиле по всему периметру сразу.Ведь это дополнительная трата денег на профиля.
vena52
vena52
22.11.2019 в 10:03:09
Вопрос по креплению профиля к стене.В ванне 4 стены и все разные.Одна бетон монолит,одна пустотелый блок и 2 газоблоки, все отштукатурино цементной штукатуркой с небольшим слоем. В газоблоки чем лучше профиль крепить под плитку и с каким шагом?Профиль под плитку достаточно толщиной 0,4 мм или все таки брать 0,6 мм? Вес одного ряда 6,5 кг.
