dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2019 в 10:40:06
vena52, если вы начнете класть плитку со второго ряда, думаете подогнать первый будет проще?
vena52
vena52
22.11.2019 в 11:25:52
dmitrovski написал: vena52, если вы начнете класть плитку со второго ряда, думаете подогнать первый будет проще?
dmitrovski, Думаю да.Потому как подрезать мне проще.Ну и без ванны все таки безопасней.Когда буду укладывать над ванной для подрезки можно будет придвинуть и сделать отметку на плитке и затем опять убрать.Да к тому же у меня ванна то не полностью по всей длине стены и 70 см. еще пришлось бы ставить тот же профиль под плитку.
Covboy
Covboy
Брянск
22.11.2019 в 11:45:00
Поддерживаю vena52. Сам делаю только со второго ряда. Хоть от ванны, хоть от пола. Если есть точки А и В, между ними точнее отмеряешь расстояние. Стальной линейкой(только ей), а не рулеткой(с болтающимся язычком). Профиль без разницы какой толщины. Я ставлю 27х28. Ставить профиль поочередно на каждую стену (если он не сильно загажен).
Грэй
Грэй
22.11.2019 в 15:26:45
vena52 написал: Вы ставите ванну а потом от пола плитку кладете,а как же выходите на уровень над ванной
над ванной всегда подрезка.
vena52
vena52
22.11.2019 в 15:57:08
Грэй написал:
Грэй, Тогда получается Вы от пола сразу кладете целую плитку,а на ванну получается подрезка, в моем случае 150 мм. Это не красиво.Или Вы снайпер и уже от пола начинаете с подрезной так ,что на уровень ванны выходите практически в ноль с минимальной подрезкой.
Грэй
Грэй
22.11.2019 в 17:43:58
{{post:6735572,Грэй, Тогда получается Вы от пола сразу кладете целую плитку,а на ванну получается подрезка, в моем случае 150 мм. Это не красиво}
Начните от пола обрезанной плиткой, и будет вам красиво.))
Грэй
Грэй
22.11.2019 в 17:46:57
vena52 написал: .Или Вы снайпер и уже от пола начинаете с подрезной так ,что на уровень ванны выходите практически в ноль
я таки не снайпер, поэтому никогда не стараюсь выйти в ноль, а стараюсь выйти так, чтобы и не "в ноль", и чтобы заказчику "было красиво".
vena52
vena52
22.11.2019 в 18:25:38
Грэй написал:
Грэй, "Главное чтобы костюмчик сидел " ;)
Covboy
Covboy
Брянск
22.11.2019 в 18:32:07
vena52 написал : Или Вы снайпер и уже от пола начинаете с подрезной так ,что на уровень ванны выходите практически в ноль с минимальной подрезкой.
На самом деле это не так уж и сложно. Имея некоторую толику перфекционизма легко рассчитать число рядов и крестиков. (лучше с запасом хотя бы в 3 мм)
vena52
vena52
22.11.2019 в 22:22:20
Covboy написал:
Covboy, Ну да,если учесть.что запасик всегда можно подрезать.А вот если наоборот ,то тут уже дыра. :)
vena52
vena52
23.11.2019 в 23:32:55
Забыл спросить,сколько клея-герметика наносить в штробу и на борт перед установкой ванны? Глубина получается 6 мм. с длинного борта и с торца.
