Covboy
Брянск
22.11.2019 в 11:45:00
#6735432
dmitrovski написал: vena52, если вы начнете класть плитку со второго ряда, думаете подогнать первый будет проще?
Поддерживаю vena52. Сам делаю только со второго ряда. Хоть от ванны, хоть от пола. Если есть точки А и В, между ними точнее отмеряешь расстояние. Стальной линейкой(только ей), а не рулеткой(с болтающимся язычком). Профиль без разницы какой толщины. Я ставлю 27х28. Ставить профиль поочередно на каждую стену (если он не сильно загажен).
Грэй
22.11.2019 в 15:26:45
#6735556
vena52 написал: Вы ставите ванну а потом от пола плитку кладете,а как же выходите на уровень над ванной
над ванной всегда подрезка.
vena52
22.11.2019 в 15:57:08
#6735572
Грэй написал:
Грэй, Тогда получается Вы от пола сразу кладете целую плитку,а на ванну получается подрезка, в моем случае 150 мм. Это не красиво.Или Вы снайпер и уже от пола начинаете с подрезной так ,что на уровень ванны выходите практически в ноль с минимальной подрезкой.
Грэй
22.11.2019 в 17:43:58
#6735623
{{post:6735572,Грэй, Тогда получается Вы от пола сразу кладете целую плитку,а на ванну получается подрезка, в моем случае 150 мм. Это не красиво}
Начните от пола обрезанной плиткой, и будет вам красиво.))
Грэй
22.11.2019 в 17:46:57
#6735625
vena52 написал: .Или Вы снайпер и уже от пола начинаете с подрезной так ,что на уровень ванны выходите практически в ноль
я таки не снайпер, поэтому никогда не стараюсь выйти в ноль, а стараюсь выйти так, чтобы и не "в ноль", и чтобы заказчику "было красиво".
vena52
22.11.2019 в 18:25:38
#6735655
Грэй написал:
Грэй, "Главное чтобы костюмчик сидел " ;)
Covboy
Брянск
22.11.2019 в 18:32:07
#6735661
vena52 написал : Или Вы снайпер и уже от пола начинаете с подрезной так ,что на уровень ванны выходите практически в ноль с минимальной подрезкой.
На самом деле это не так уж и сложно. Имея некоторую толику перфекционизма легко рассчитать число рядов и крестиков. (лучше с запасом хотя бы в 3 мм)
vena52
22.11.2019 в 22:22:20
#6735778
Covboy написал:
Covboy, Ну да,если учесть.что запасик всегда можно подрезать.А вот если наоборот ,то тут уже дыра. :)
vena52
23.11.2019 в 23:32:55
#6736278
Забыл спросить,сколько клея-герметика наносить в штробу и на борт перед установкой ванны? Глубина получается 6 мм. с длинного борта и с торца.
Грэй
24.11.2019 в 00:02:06
#6736303
vena52 написал: Забыл спросить,сколько клея-герметика наносить в штробу и на борт перед установкой ванны?
Столько, чтобы надёжно приклеилось. Чтобы не оторвать. И чтобы вода не протекала.
vena52
24.11.2019 в 00:09:49
#6736307
Грэй написал:
Грэй, А зазор между плиткой и бортом чем заделать,затиркой или герметиком.Если герметиком,то чтобы не желтел,каким?
Грэй
24.11.2019 в 00:35:05
#6736323
vena52 написал: Если герметиком то чтобы не желтел,каким?
реклама у меня платная :) А если без рекламы, то прямо не знаю таких, чтобы не желтел. Желтеют все. Кстати, сейчас делаю ремонт ученому - химику, надо спросить, почему они все желтеют.
dmitrovski
Дмитров
24.11.2019 в 11:08:34
#6736422
vena52, желтеют от мыльного раствора который остается. Силикон от Mapei, Otto
vena52
24.11.2019 в 12:58:28
#6736503
То есть затиркой не вариант? Причина в том,что она трескается?
Грэй
24.11.2019 в 20:55:45
#6736805
vena52, я, в основном, только затиркой и затираю. Герметик только в самом крайнем случае, --если ванну кто другой ставил, и она болтается. Например, прижата если правИлами, и другими прижималками )))
