20.11.2019 в 10:36:52
dmitrovski написал:
vena52 написал:
Covboy написал: vena52, первый.
Covboy, Первого к сожалению не так еще просто найти.Его вижу только в интернет -магазинах.А там еще не понятно ,что возьмешь.В сетях ЭКО лежит.Есть правда еще К81 в Леруа,но он белый.
vena52, к81, это тот же к80, только для леруа. Чем белый не устраивает?
dmitrovski, Да по большому счету мне без разницы какого цвета,главное чтобы лажи не было.А то в последнее время Леруа косячит со страшной силой.У них сейчас Плитонит лежит категории якобы В и В+ ,но на упаковке буквы нет, якобы это по заказу магазина делают такую упаковку.Только Плитонит С имеет буквенное значение.Я уже попадал у них на материалы,которые вроде как от производителя,но для сетей Леруа качеством ниже. А что с ЭКО К80 не так?
20.11.2019 в 11:16:14
vena52, а что с эко может быть не так? Для мастера удобнее, комфортнее работать без пыли Правда у литокола фракция крупнее, чем у остальных клеев (церезит, плитонит) Кнауф флекс понравился. Не забудьте штробу пройти силиконом
20.11.2019 в 12:12:05
dmitrovski написал: vena52, а что с эко может быть не так? Для мастера удобнее, комфортнее работать без пыли Правда у литокола фракция крупнее, чем у остальных клеев (церезит, плитонит) Кнауф флекс понравился. Не забудьте штробу пройти силиконом
dmitrovski, Штробу само собой перед тем как ставить ванну сначала прогрунтую от пыли.а потом уже буду МС полимером проходить.
20.11.2019 в 16:02:21
dmitrovski написал: vena52, от пыли пылесос, а не грунт
dmitrovski, Ну Вы уж прям думаете ,что я совсем к старости из ума выжил :) Я пропылесосил как только закончил штробить,а грунтовкой для лучшей адгезией пройдусь,так как клей-герметик на лысый бетон будет иметь плохое сцепление.Вообщем все что штукатурил пройдусь еще раз,включая штробы.
22.11.2019 в 00:38:03
Вопрос по периметру укладки плиткой.Начинаю класть со второго ряда над ванной с центра.Выставляю уровень лазером по всему периметру ванны и делаю черту.Под второй ряд над ванной будет поставлен профиль.Надо ли ставить сразу профиль по всему периметру или нет.Есть ли трудности с установкой профиля позже на другие стены не граничащие с ванной? Как обычно это делают?
22.11.2019 в 00:58:14
vena52, а почему не начать класть с первого ряда от ванны? Если, к примеру, нанесена гидроизоляция, то с выставлением профиля нарушается её целостность
22.11.2019 в 09:07:24
vena52, лучше сразу начинайте от ванной ряд,оставляя зазор под силикон в будущем,и гоните одну стену до потолка,на следующий день другую стену и т.д.со второго ряда лучше,если борт ванны сильно блюдце,и намериваетесь подгонять первый ряд подтачивая плитку до 1.5мм,тогда да,профиль сразу по всему периметру,потом снимете,дырки ги заделаете и уже первый ряд установите
телефон 8 905 530 42 54
22.11.2019 в 09:51:58
dmitrovski написал: vena52, а почему не начать класть с первого ряда от ванны? Если, к примеру, нанесена гидроизоляция, то с выставлением профиля нарушается её целостность
dmitrovski, Нарушение целостности где в 4 дырках? Ну а что мешает потом еще раз замазать их? Гидроизоляция только на 20 см выше в местах установки ванны.
22.11.2019 в 09:57:16
Грэй написал:
vena52 написал: Есть ли трудности с установкой профиля позже на другие стены не граничащие с ванной?
Я предпочитаю выкладывать плитку сначала на одну стену снизу до верху, затем на другую, поочерёдно. Трудностей нет.
Грэй, Вы ставите ванну а потом от пола плитку кладете,а как же выходите на уровень над ванной или у вас ванна приставляется к стене отделанной плиткой?Мне думается еще вариант такой,что сначала от второго ряда делаю стену к потолку по длинной стороне ванны и торца,снимаю профиль и затем опускаюсь вниз до пола, где остался кусок стены вне ванны.После этого уже от пола ,зная какой должна быть в размере нижняя плитка ,иду от того же пола вверх на других стенах вне ванны.
22.11.2019 в 09:58:09
евгений78 написал: vena52, лучше сразу начинайте от ванной ряд,оставляя зазор под силикон в будущем,и гоните одну стену до потолка,на следующий день другую стену и т.д.со второго ряда лучше,если борт ванны сильно блюдце,и намериваетесь подгонять первый ряд подтачивая плитку до 1.5мм,тогда да,профиль сразу по всему периметру,потом снимете,дырки ги заделаете и уже первый ряд установите
евгений78, Ванна Калдевей,имеет прогиб на середине борта на 2 мм по отношению к углам.Так что без подрезки не обойтись.Есть ли сильная необходимость в профиле по всему периметру сразу.Ведь это дополнительная трата денег на профиля.
22.11.2019 в 10:03:09
Вопрос по креплению профиля к стене.В ванне 4 стены и все разные.Одна бетон монолит,одна пустотелый блок и 2 газоблоки, все отштукатурино цементной штукатуркой с небольшим слоем. В газоблоки чем лучше профиль крепить под плитку и с каким шагом?Профиль под плитку достаточно толщиной 0,4 мм или все таки брать 0,6 мм? Вес одного ряда 6,5 кг.
22.11.2019 в 10:40:06
vena52, если вы начнете класть плитку со второго ряда, думаете подогнать первый будет проще?
22.11.2019 в 11:25:52
dmitrovski написал: vena52, если вы начнете класть плитку со второго ряда, думаете подогнать первый будет проще?
dmitrovski, Думаю да.Потому как подрезать мне проще.Ну и без ванны все таки безопасней.Когда буду укладывать над ванной для подрезки можно будет придвинуть и сделать отметку на плитке и затем опять убрать.Да к тому же у меня ванна то не полностью по всей длине стены и 70 см. еще пришлось бы ставить тот же профиль под плитку.
