Грэй
Грэй
24.11.2019 в 00:02:06
vena52 написал: Забыл спросить,сколько клея-герметика наносить в штробу и на борт перед установкой ванны?
Столько, чтобы надёжно приклеилось. Чтобы не оторвать. И чтобы вода не протекала.
vena52
vena52
24.11.2019 в 00:09:49
Грэй написал:
Грэй, А зазор между плиткой и бортом чем заделать,затиркой или герметиком.Если герметиком,то чтобы не желтел,каким?
Грэй
Грэй
24.11.2019 в 00:35:05
vena52 написал: Если герметиком то чтобы не желтел,каким?
реклама у меня платная :) А если без рекламы, то прямо не знаю таких, чтобы не желтел. Желтеют все. Кстати, сейчас делаю ремонт ученому - химику, надо спросить, почему они все желтеют.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.11.2019 в 11:08:34
vena52, желтеют от мыльного раствора который остается. Силикон от Mapei, Otto
vena52
vena52
24.11.2019 в 12:58:28
То есть затиркой не вариант? Причина в том,что она трескается?
Грэй
Грэй
24.11.2019 в 20:55:45
vena52, я, в основном, только затиркой и затираю. Герметик только в самом крайнем случае, --если ванну кто другой ставил, и она болтается. Например, прижата если правИлами, и другими прижималками )))
Covboy
Covboy
Брянск
24.11.2019 в 22:25:44
dmitrovski написал: vena52, желтеют от мыльного раствора который остается. Силикон от Mapei, Otto
желтеет от коллоидного железа в воде если ванная. Желтеет пластик от табачного дыма, желтеют газеты от УФ-лучей.
vena52
vena52
25.11.2019 в 11:11:46
Грэй написал: vena52, я, в основном, только затиркой и затираю. Герметик только в самом крайнем случае, --если ванну кто другой ставил, и она болтается. Например, прижата если правИлами, и другими прижималками )))
Грэй, А куда ванна может быть прижата правилами? Я вижу ,так что правила лишь дополнительная опора и прежде чем ставить на нее,на нее так же наносится клей-герметик,соответственно никакой жесткости нет.
vena52
vena52
25.11.2019 в 11:12:50
Covboy написал:
Covboy, У нас как раз то в воде железа выше крыши.Вот поэтому и не хочется герметиком щель замазывать.
Covboy
Covboy
Брянск
25.11.2019 в 11:20:52
vena52, по словам некоторых, санитарный герметик живет годами в ванной и не желтеет. Может дистиллятом моются ? :)
bc----
bc----
25.11.2019 в 12:12:15
Covboy, вы не путайте отложения из воды и пожелтение самого материала. Санитарный герметик годами не желтеет. Что, разумеется, не мешает ему пачкаться.
