vena52
vena52
25.11.2019 в 14:01:23
Если смотреть из практики,то моя старая ванна стояла у двух стен и стык был закрыт уголком пвх с использованием прозрачного санитарного герметика. Так вот за 7 лет он пожелтел полностью.Черноты не было вообще.Вода у нас плохая,насыщенна железом.Видны ржавые подтеки практически везде где сливается вода.
25.11.2019 в 14:25:34
vena52 написал: Ванна Калдевей,имеет прогиб на середине борта на 2 мм по отношению к углам.Так что без подрезки не обойтись.
1мм по углам, 3мм в центре - не заметно
25.11.2019 в 14:35:56
Грэй написал: И ещё. Когда клеите, нужно склеиваемые детали прижимать, а не просто заполнять щель между деталями клеем.
к MS полимерам это не относится
25.11.2019 в 14:54:42
Грэй написал: заполните штробу плиточным клеем и вдавите в него ванну до упора. ВСЁ! Больше не нужно ничего!!! Никаких правИл и крепежей НЕ НУЖНО!!! Уберите клей, который выдавило, Подождите когда застынет (до утра) и укладывайте плитку.
и все звуки падающей в ванну воды будут передаваться в стену....
vena52 написал: А что скажете по поводу вот этих герметиков SOUDAL FIX ALL HIGH TACK , SOUDASEAL 2K и TYTAN Professional Fix & Seal
vena52,
Попробуйте вот этот http://bison.net.ru/product/bison-poly-max-express-white-435g/ или даже лучше - этот http://bison.net.ru/product/bison-poly-max-facade-white-cartridge-425g/
Испытания Келида прошли не удовлетворительно - 3 месяца и слегка пожелтел...
vena52
vena52
25.11.2019 в 16:26:50
Подскажите,какой толщины получается каркас вместе с ГКЛВ ,клей и плитка.Я смотрю у Калдевея борта не очень то и широкие.Если прикинуть,то 27 мм профиль,ГКВЛ 12 мм,клей с плиткой 12 мм. Итого получилось 51 мм.Но там же еще надо чтобы на пару мм каркас под ванну уходил,чтобы капли на пол падали ,если что.
vena52
vena52
25.11.2019 в 17:33:03
BV написал:
vena52,
BV, Клей-герметик с приставкой HIGH TACK есть и у SOUDAL FIX ALL HIGH TACK.В продаже BISON видел только по первой ссылке,другого пока не видел,а вот у Соудала есть и тот и тот.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2019 в 17:41:31
vena52, не надо ни какой ms полимер, вы не сформтруете красивый шов. Не делайте каркас, сделайте из руспанели или wedi
vena52
vena52
25.11.2019 в 18:16:37
dmitrovski написал: vena52, не надо ни какой ms полимер, вы не сформтруете красивый шов. Не делайте каркас, сделайте из руспанели или wedi
dmitrovski, Вы про какой красивый шов пишите :) Мы вообще то про клей-герметик,который будет в штробе и за бортом. Что касается пенополистирола,то я не сторонник в квартире им что либо делать,кроме наверно замуровать в стене навечно.
bc----
bc----
25.11.2019 в 18:25:52
dmitrovski написал: не надо ни какой ms полимер, вы не сформтруете красивый шов.
А в чем проблема? Наклеиваете две полоски малярного скотча с необходимым зазором, наносите герметик (ну или МС полимер, если так хочется), ровняете пальцем, или угловым шпателем, отрываете полоски скотча, обильно поливаете из брызгалки мыльным раствором (отлично подходит фери), разглаживаете пальцем окончательно, убирая огрехи после отрыва скотча.
25.11.2019 в 18:33:37
bc---- написал:
bc----, добавлю, что ляпки и огрехи хорошо смываются бензином или уайт спиритом, пока свежие
