dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2020 в 14:41:05
vena52, сначала ванна потом плитка!
tvmaster
tvmaster
22.01.2020 в 14:55:09
Правильно было бы сначала плитку, а потом ванну задвигать. Таким образом при необходимости ванну можно заменить ничего не ломая. Вы выбрали совсем бюджетный вариант задвигать ванну под плитку. Здесь нужно всё тщательно примерять. Герметика можно и нужно зафигачить с избытком, лишнее сверху потом уберёте. Не забудьте заранее выставить (ножки) уровень, чтобы ванна сама сливалась.
Covboy
Covboy
Брянск
22.01.2020 в 15:50:59
vena52, сначала ставится ванна, на нее плитка !
22.01.2020 в 15:59:10
tvmaster написал: Не забудьте заранее выставить (ножки) уровень, чтобы ванна сама сливалась.
это как? Поясните?
vena52
vena52
22.01.2020 в 18:15:56
Вижу что мнение разделилось :) Насчет выставить в уровень,то ванна давно выставлена по уровню и сливается все прекрасно.У ванны изначально предусмотрен уклон.Что касается четких промеров,то я выше написал.Ванна проседает с грузом на 1,8-2 мм.Сейчас плитка на углах когда примеряю к второму ряду образует зазор 1 мм.Соответственно при осадке ванны зазор составит около 2,8-3мм ,с учетом крестика и зазора над ванной все должно подойти. Что касается сначала ванну, а потом плитку,то в этом случае конечно всегда появляется возможность подрезки как надо,что уберегает от непопадания и так же подгона ванны,равномерным поднятием или опусканием.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2020 в 22:09:37
vena52 написал: Вижу что мнение разделилось
Просто не все специалисты.
BV написал:
это как? Поясните?
BV, не все в курсе, это нормально.
vena52
vena52
22.01.2020 в 23:27:25
AndyMirror, Странно ответ дали полностью противоположные мастера :)
tvmaster
tvmaster
22.01.2020 в 23:35:51
Что именно показалось Вам радикально различным? Я высказал мнение, что засовывать ванну под плитку неправильно. Возможно, это дешевле. Можно не укладывать плитку под ванной. Ну знаете, это как не клеить обои за шкафом. Ведь ни кто не увидит? Здесь много таких умельцев. Но, Вы уже решили ванну под плитку, поэтому я уговаривать не буду. Решили - делайте так. Вы уже обнаружили одну проблему, ванна "гуляет" с нагрузкой и без неё. Как с этим справится радикально я не в курсе, ни разу такое клиентам не предлагал, поэтому могу только предположить решение.
23.01.2020 в 00:35:13
tvmaster написал: Можно не укладывать плитку под ванной. Ну знаете, это как не клеить обои за шкафом.
Сравнение не корректно. Зависит от того, как будет закрываться видимая сторона, и тд и тп. Если там будет закрыто пеноблоками, или ГКЛ - зачем там плитка?
FARAON7575
FARAON7575
23.01.2020 в 08:33:52
Сегодня ванну акриловую буду ставить,только под плитку,и нечего гулять после окончания работ не будет
AndyMirror
AndyMirror
23.01.2020 в 10:08:03
vena52 написал: AndyMirror, Странно ответ дали полностью противоположные мастера :)
vena52, не все они плиточники. ;)
