Covboy
Covboy
Брянск
01.02.2020 в 21:52:19
Выколупывать можно любой герметик.Хочу все таки попробовать MS полимер.
На форуме примерно 50/50 приверженцы этих материалов.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.02.2020 в 22:03:15
vena52, серебристо-серый точно есть литохром и ветонит. У мапеи и киилто разных оттенков серого больше пяти
vena52
vena52
02.02.2020 в 12:40:09
Covboy написал:
Covboy, А Вы приверженец каких? :)
vena52
vena52
02.02.2020 в 12:42:26
spaceeggs написал: vena52, серебристо-серый точно есть литохром и ветонит. У мапеи и киилто разных оттенков серого больше пяти
spaceeggs, Литохром есть в гиперах,но линейка цветов маленькая,а Ветонит вообще не видел.Mapei смотрел ,но ничего не подошло.Я брал образцы плиток и ставил к палитре,подошла больше всего Cersanit.
Covboy
Covboy
Брянск
02.02.2020 в 12:55:37
vena52 написал:
Covboy написал:
vena52, пробовал дорогой МС-полимер (450 р.) Разницы между ним и санитарным силиконом(210 р.) не заметил.
vena52
vena52
02.02.2020 в 16:27:55
Covboy написал:
vena52 написал:
Covboy написал:
Covboy, Я даже добавлю к этому еще один нюанс.Вчера при выборе затирки познакомился с мастером по установке плитки и узнал интересный факт.Во-первых он сказал,что в качестве герметика использует какой то ID или ИДИ ,что он имел ввиду не знаю.Но в гиперах его нет.Что касается затирки шва и его дальнейшего пожелтения, то он в одной ванне использовал когда то обычный санитарный силикон,а потом стал использовать на полимерах.И что странно,он как то посетил ванную комнату .которую делал давно и использовал обычный силикон и оказалось,что он не пожелтел за несколько лет.
vena52
vena52
02.02.2020 в 16:30:33
Я вот тут подумал ,а почему нельзя использовать к примеру такой способ при не совсем ровной поверхности ванны,к примеру как у меня приподнятые углы. Зная на сколько есть разница я заранее угловые плитки стачиваю.Затем укладываю первый ряд и тогда можно смело вставлять ванну.
02.02.2020 в 21:42:23
spaceeggs написал: серебристо-серый
у Бостик который производит для Quelid есть MS полимер цвета Алюминий. Гугл/Яндекс/Петрович....
vena52
vena52
03.02.2020 в 21:44:22
Мужики подскажите в затирке от Cersanit серо-серебристый не попадались вкрапления желтого пигмента? Сегодня при затирки обнаружил периодически попадается какая желтизна, по цвету напоминает ржавчину.Затирку готовлю в пластиковом ведерке,мешаю шпателем из нержавейки и шов заполняю белым резиновым шпателем.Взяться вроде не откуда ржавчине.И еще заметил,что вчера делал несколько швов для пробы и они высохли стали светлыми,а сегодня делал с утра,он почему то еще темный,хотя последующие уже стали светлее.Не могу понять ,что за ерунда.Все брал из одной банки. Я так понимаю,что там где глубоко сидит затирка,то сохнет дольше и цвет соответственно пока будет темнее.Или ошибаюсь и причина в чем то другом?
FARAON7575
FARAON7575
03.02.2020 в 22:19:27
vena52, смысл вам отвечать?это обычное явление для этого пр-ля в последние годы,вам говоришь-бяка,а вы как "блондинка"-мне только такой цвет приглянулся...не понимаю... :confused: вы поймите-надежный кулик очень заинтересован в хвале своего реального болота,а мастер мало того что имеет опыт сравнения конкурирующих товаров,так он и ещё и беспристрастен...
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2020 в 22:19:53
vena52 написал: Или ошибаюсь и причина в чем то другом?
Такое бывает. Если не нравится подбирайте другую затирку.
