vena52
vena52
10.02.2020 в 14:34:14
Сегодня испытал клей Litoflex ECO K80 купленный в Максидоме. Ну как по мне какая то жижа какая то.Тяжело плитку укладывать.Раствор клея сделал как написано.Стал клеить плитку,а она бегает по стене.Я ее подтянул конечно,но когда начинаешь выравнивать,то снизу с нее течет как с коровы молоко.У меня такое ощущение,что весь клей из под низа вышел.Спустя 2 часа постучал,такое ощущение ,что внутри пустая.Я понимаю ,что клей схватывается намного позже своих конкурентов,но не до такой же степени должно течь,может конечно с непривычки.Либо фуфло клей продают.Я теперь переживаю как бы 2 плитки не отвалились потом.Пока остановился.С Плитонит С вообще хорошо работать,нет таких подвижек и держится хорошо и время для коррекции достаточно.
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2020 в 23:23:21
vena52 написал: Ну как по мне какая то жижа какая то.Тяжело плитку укладывать.Раствор клея сделал как написано.
Разведите как вам надо.
Мне к-80 понравился.
vena52
vena52
11.02.2020 в 12:11:23
AndyMirror написал:
AndyMirror, А не повлияет ли это на качество,если я изменю пропорции и сделаю гуще?
FARAON7575
FARAON7575
11.02.2020 в 13:12:05
vena52, к 80 очень эластичный долгоиграющий клей,он для гребенок с маленьким зубом по сути,потому что на некой прослойке при корректировке плитки он от вибраций под плиткой разжижается и может вытечь,чтобы такого не было или маленький зуб или ставить плитку на место за 3-4 руко или киянко движения,жижа она и в Питере жижа ;)
11.02.2020 в 14:04:48
vena52 написал: Раствор клея сделал как написано.
лучше лить воду по опыту, по консистенции какая нужна. Возможно по техдокам - это для слоя 2мм
vena52 написал: Спустя 2 часа постучал,такое ощущение ,что внутри пустая.
это нормально - у этого клея - час на корректировку. На следующий день пустой звук исчезнет
vena52
vena52
11.02.2020 в 18:32:49
Вообщем использовал способ укладки плитки до ванны.Положил сначала плитку ,а потом задвинул ванну,правда еще не вклеил.Видимо все таки правильно сделал расчет,раз ванна задвинулась.На фото видно,что ванна имеет прогиб в центрах.Зазор после нагрузки на ванну чуток увеличится,до 1 мм.Клей действительно схватился под плиткой и пустота по звуку исчезла.Купил так же сегодня теплоизоляцию шириной 100см.Подскажите какой расход в слой 1 мм. у клей-герметик Soudal Fix All Flexi ? На упаковке указан только минимальный слой 2 мм.Взял 2 туба по 290 мл.
vena52
vena52
11.02.2020 в 21:27:52
Мужики не покупайте Полифас в Леруа.Я решил посмотреть каталог производителя и там не оказалось такого товара,который я купил.Затем аккуратно сверху открыл его и проверил клеевую основу и ее не оказалось,клей высохший, ничего не клеится.
11.02.2020 в 21:58:53
vena52 написал: Купил так же сегодня теплоизоляцию шириной 100см.Подскажите какой расход в слой 1 мм. у клей-герметик Soudal Fix All Flexi ? На упаковке указан только минимальный слой 2 мм.Взял 2 туба по 290 мл.
Расход - школьный курс математики... Вы собрались теплоизоляцию на фиксолл клеить? :eek:
vena52
vena52
12.02.2020 в 10:29:38
BV написал:
BV, Не Клей-герметик это для ванны.Теплоизоляция имеет свою клеевую основу. По расходу я уже подсчитал.Думал ответ будет быстрей :)
vena52
vena52
16.02.2020 в 18:20:27
Мастера! На клей-герметике Soudal All Fix написано,что толщина укладываемого герметика должна быть не менее 2 мм. Это величина до установки ванны или величина слоя после установки под нагрузкой? Почему спросил,потому как ванна имеет прогнутые борта и соответственно в одном месте останется 1 мм,а в другом будет 2-3 мм.
stad
stad
16.02.2020 в 18:29:25
Написано же, толщина укладываемого герметика. Толщина того, что укладывается, если подробнее)
