vena52
vena52
16.02.2020 в 22:11:08
stad написал: Написано же, толщина укладываемого герметика. Толщина того, что укладывается, если подробнее)
stad, На тубе написано" Внимание! Минимальная толщина шва 2 мм."Не увидел слов укладываемого.(( Я же написал.что ванна ставится.Когда ставят ванну ,то в штробу закладывают герметик,на боковую часть и под борт и так же заполняют ванну на 2/3 водой или кладут груз.Естественно исходя из того,что будет нагрузка в ванне,она немного опустится.И частично зазор уменьшится,между нижней частью борта и нижней частью штробы. Так же для страховки еще опорные планки в тот же уровень,что и низ штробы. Вот и возник вопрос,какой зазор минимально допустим.В ноль ведь не кладут.
stad
stad
16.02.2020 в 23:23:46
А я увидел. В вашем посте) Нагружать монтируемую ванную - это никем не обоснованная научно затея.
vena52
vena52
17.02.2020 в 10:28:24
stad написал: А я увидел. В вашем посте) Нагружать монтируемую ванную - это никем не обоснованная научно затея.
stad, Почему? Если многие мастера пишут ( не только на этом форуме),что после установки ванну на клей-герметик, необходимо наполнить на 2/3 или нагрузить.Дело в том,что у меня например ванна имеет ход.И логично было бы,чтобы она имела минимальные движения и соответственно закрепить ее в максимальном опущенном положение,чтобы она не имела движения вверх.В том случае,если ванна не на ножках,а имеет жесткий подиум,тогда да,согласен.Если ванна будет ходить то затирка в швах между бортом и плиткой будет трескаться постоянно.
stad
stad
17.02.2020 в 10:58:47
Ну если имеет ход, то тогда да. Но в таком случае затирке вдоль ванной явно не место
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2020 в 11:09:33
vena52, интересно как от 150 литров может просесть ванна на 2!мм, стоящая на ножках? Будь то сталь или чугун, как она может опуститься? У металла есть свойство линейного расширения при увеличении температуры
vena52
vena52
17.02.2020 в 14:00:23
dmitrovski написал: vena52, интересно как от 150 литров может просесть ванна на 2!мм, стоящая на ножках? Будь то сталь или чугун, как она может опуститься? У металла есть свойство линейного расширения при увеличении температуры
dmitrovski, Когда ванну наливаю до перелива и тело погружается в воду,то ванна опускается вниз на 0,5-1,5 мм., в зависимости от веса тела.С чугуном такого не происходит,потому как сама по себе чугунина тяжелая.Скорее всего дело в самих ножках,они не единым целым,а каждая навешивается сама по себе и стягивается шпилькой,от руки.Сами ножки цепляются пластиной через 2 отверстия,которая имеет пружинный эфект.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2020 в 23:20:12
vena52 написал: ванну наливаю
если хотите избежать подвижности ставьте под дно ванны в распор пеноплекс жестко на пену штатные ножки в любом случае дадут люфта или мастерите иной подиум по вкусу
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2020 в 23:24:04
Смешались вместе кони, люди ... (с) ;)
Конечно, чугунную ванну наполнять водой нет смысла. А вот акрил крайне желательно. Стальную как повезёт.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2020 в 23:35:56
AndyMirror, борт акриловой ванны крепится к стене. Не силиконом или мс полимером, а крепежом не дающим ванне (акриловой) осесть
AndyMirror
AndyMirror
17.02.2020 в 23:59:25
dmitrovski написал: AndyMirror, борт акриловой ванны крепится к стене. Не силиконом или мс полимером, а крепежом не дающим ванне (акриловой) осесть
dmitrovski, гладко было на бумаге.
vena52
vena52
18.02.2020 в 12:01:09
AndyMirror написал:
AndyMirror, Соглашусь ,потому как ванны акриловые тоже бывают разного производителя и есть у меня сомнения .что их не ведет.
