27.02.2020 в 18:10:36
cau написал: почему полиуретан никто не использует вместо финишного шва плитка-ванна?
Думаю, что меньше распространен.
Еще есть такое сравнение... многое не актуально для ванн, но все же !#[https://youtu.be/Mgyin-yh7UA]
cau
cau
Иркутск
27.02.2020 в 18:17:02
vena52 написал: Между плиткой и ванной ,при опускание плитки на борт,зазор заделывают в плоскость плитки или должен быть полумесяцем?Зазор от 1 мм до 3 мм.
vena52, полумесяцы со временем приходят в негодность и/или колхозней выглядеть начинают, а то и плесневеют зачастую - это взаимосвязанные события. ролик посмотрите выше - там наглядно причины показаны ЗЫ. забудьте про палочки от мороженного
cau
cau
Иркутск
27.02.2020 в 19:00:37
BV написал:
BV, в целом в видео то, что пишут на клей-герметиках на основе МС-полимеров - все другие герметики и рядом не стоят :) только мс-полимеры! ну и позиционируются они (мс-полимерные) как вездеприменямые ...почти?. типы фасадные же работы самые агрессивные. но по идее именно в санузлах присутствуют щелочные среды. возможно именно они и воздействуют плохо на этот вид герметиков. не желтеющие мс-полимеры то обнаружены? списком, плиз :) бизон там уже я так понял? что ещё?
cau
cau
Иркутск
27.02.2020 в 19:05:46
BV написал: о MS полимерах !#[https://www.youtube.com/watch?v=19W1kEs7HzU]
BV, это же всё не правда!? О_о картинка просто на бок положена!? я мс-полимеры очень совсем недавно тока стал применять - пока радуют (насмотрелся рекламных проспектов). я же старовер - силикон спасёт мир :D
vena52
vena52
27.02.2020 в 19:43:41
Вообщем я сделал заполнение шва в строго вертикальном положение,без закругления.На вклейку ушло 2 туба.При прижиме в некоторых местах даже вышло через зазор между плиткой и бортом. В зазор пустил тот же MS- полимер. Никаким скотчем не пользовался,все легко убирается Уайт-Спиритом.Теперь жду 2 дня,пока высохнет.Вот что получилось:
27.02.2020 в 19:52:53
cau написал: BV, в целом в видео то, что пишут на клей-герметиках на основе МС-полимеров - все другие герметики и рядом не стоят :) только мс-полимеры!
Не все так однозначно... Кое какие практические подробности можно найти тут http://www.germostroy.ru/art_329.php
cau
cau
Иркутск
28.02.2020 в 03:52:38
vena52 написал: Вообщем я сделал заполнение шва в строго вертикальном положение,без закругления.На вклейку ушло 2 туба.При прижиме в некоторых местах даже вышло через зазор между плиткой и бортом. В зазор пустил тот же MS- полимер. Никаким скотчем не пользовался,все легко убирается Уайт-Спиритом.Теперь жду 2 дня,пока высохнет.Вот что получилось:
vena52, какой именно мс-полимер испльзовался? чем разглаживался? мыльный раствор использовался или в нём нету смысла? уайт-спирит какую роль играл? разглаживание и излишки убрать или только излишки?
cau
cau
Иркутск
28.02.2020 в 05:02:08
dudinchanin написал: ... На последнем ремонте прочитал про мс- полимер, еле нашёл в нашей дыре. Сначала ванну к стене, потом плитка сверху. Простоял года 3-4... ... Мс- полимер не желтеет и не чернеет, мне понравился. Самый эстетичный вид...
dudinchanin, модель полимера?
vena52
vena52
28.02.2020 в 12:02:49
cau написал:
cau, Использовал клей-герметик Soudal Fix All белый. Мыльный раствор не использовал,потому как особо не помог.Использовал палец,пластиковый и резиновый шпателек, тряпки.Уайт-спирит использовал для удаления излишков.Убирается все хорошо.Сегодня проверил,клей-герметик схватился хорошо,ванна наполненная,стоит как влитая,но пока не снял прижимы,пусть до вечера стоит.
vena52
vena52
28.02.2020 в 12:09:46
Чтобы не плодить темы,спрошу в своей про душевую лейку.Кто может имеет такую Raindance Hansgrohe Ручной душ 120 3jet.Как она в практическом применение?Может что есть аналогичное?У нас вода бывает не очень ,железистая.
