AndyMirror
AndyMirror
25.02.2020 в 22:53:49
vena52 написал: А мне кажется все в Китае делают.
Дело то не в этом, а в качестве и цене. Китай сейчас мировой лидер, только всё это не для нашей убогой страны, где занёс куда надо и можешь толкать лохам всякую дурь. Поэтому нам везут в основном фуфло, ибо пипл хавает.
Чтобы купить качественный товар надо приложить усилия, благо в Москве и Питере небольшие, ну и деньжат потратить. ;)
vena52
vena52
25.02.2020 в 23:01:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, А есть конкретней ,где у нас такие места ? И что лучше взять? Шланг я как понял лучше силиконовый.Андрей Вы же знаете такие злачные места,Вам сам бог велел ,как мастеру :)
25.02.2020 в 23:22:55
putniknn написал: и на пенку посадил,
поздравляю
dudinchanin
dudinchanin
Норильск
26.02.2020 в 18:42:55
Добавлю про свой выбор для шва плитка-ванна. Пробовал силикон. Чернеет и вид непрезентабельный сразу. На последнем ремонте прочитал про мс- полимер, еле нашёл в нашей дыре. Сначала ванну к стене, потом плитка сверху. Простоял года 3-4, от воды появилась жёлтая полоса на стыке полимера и ванны и вроде край полимера чуть отошёл от ванны. Но черноты нету. Я думал, что полимер полностью отошёл от ванны на всю глубину. Приня́л решение выковырять и заменить опять на такой же. Начал ковырять и обнаружил, что отошёл только самый край полимера, а в глубине держит мёртво. Но уже начал и пришлось весь шов проходить. Но теперь для лучшего прилегания и меньшего шанса оторваться перед заполнением шва полимером набрал полную ванну воды и швы как бы чуть притапливал вглубь на полмиллиметра. Получилось отлично. Мс- полимер не желтеет и не чернеет, мне понравился. Самый эстетичный вид, пробовал до этого уголки пластиковые и т.д., всё хреново подгонять. На похожий полимер и мойку в кухне с нержавейаи врезную вклеил в столешницу.
cau
cau
Иркутск
27.02.2020 в 05:50:51
sonpul7 написал: Посмотрел видео от mVolt о формировании шва. Похоже он прав. Кто так делал, со шнуром? Или я первый буду? !#[https://youtu.be/nWnte8-NZ8s]
кто ещё не видел - вот видос от Шайтера на эту тему (шнуры в швах): !#[https://www.youtube.com/watch?v=UE-okooPppc] я его пару раз спрашивал почему он ничё про МС-полимеры не говорит. не отвечает пока :(
кстати, почему полиуретан никто не использует вместо финишного шва плитка-ванна?
cau
cau
Иркутск
27.02.2020 в 05:59:53
Если что - у меня финишные силикон-швы не чернеют. Если слегка пожелтели - так помыть пора значит :) Я сторонник акриловых ванн с доработкой каркасов и обязательным опиранием бортов на закладные (которые фиксировать механически + герметик... тем более что в своей паре случаев я пластиковые гардины для этого использовал). Без наполнения ванны водой. Плитка за ванной не нужна.
vena52
vena52
27.02.2020 в 13:24:22
Между плиткой и ванной ,при опускание плитки на борт,зазор заделывают в плоскость плитки или должен быть полумесяцем?Зазор от 1 мм до 3 мм.
27.02.2020 в 16:38:23
cau написал: Посмотрел видео от mVolt о формировании шва. Похоже он прав.
В целом прав. Именно поэтому на фасадах в межпанельных швах используется вилатерм. Так что он не открыл америку - это написано в техкартах и техдоках.
Но при небольших относительных перемещениях-растяжениях в шве это не столь актуально. Значительно более актуально - зачистить и обезжирить места адгезии герметика.
Covboy
Covboy
Брянск
27.02.2020 в 17:25:05
vena52 написал: Между плиткой и ванной ,при опускание плитки на борт,зазор заделывают в плоскость плитки или должен быть полумесяцем?Зазор от 1 мм до 3 мм.
vena52, ну это уже на любителя. :) Хотя с практической стороны, прямой угол хуже -- может застаиваться вода. Однако, стык "полумесяцем" сложнее в исполнении.
27.02.2020 в 17:39:10
подумайте, что проще очищать от грязи....
toniaptyshkina
toniaptyshkina
Чикаго
27.02.2020 в 18:00:48
Используйте уголок подходящего размера, а материал уж на любой вкус.
