vena52
vena52
03.03.2020 в 20:36:34
BV написал:
vena52 написал: есть отдельно штанга ,которая крепится наверху к стене
Эти штанги крепить надо очень надежно - плечо большое...
BV, Там плечо кажется 400 мм.И крепление на 3 винта. Но есть другой вариант, буквой - Г- и снизу подсоединяем шланг.В таком случае штанга крепится к стене в двух местах.У китайцев все можно купить по отдельности.У нас такое не продают.Есть у них и переходники под любую резьбу и диаметр.
vena52
vena52
10.03.2020 в 19:36:31
Мастера подскажите в таком вопросе.Со смесителем идут чашки,внутренний диаметр 26 мм,высота 20 мм.В процессе установки чашки оказались немного выше ,4 - 5 мм.Теперь возник вопрос,есть ли чашки высотой 15 мм и можно ли свои сточить по заднему борту,там размер позволяет.Я вот только не знаю из чего они сделаны,будут ли ржаветь после подточки бортика.Можно конечно эксцентриками попытаться,но не хочется выкручивать ,резьба и так не очень большая.Или ставить футорки удлинители?
10.03.2020 в 20:06:21
vena52 написал: .У китайцев все можно купить
покупайте расскажите...
vena52 написал: Мастера подскажите в таком вопросе.Со смесителем идут чашки,внутренний диаметр 26 мм,высота 20 мм.В процессе установки чашки оказались немного выше ,4 - 5 мм.Теперь возник вопрос,есть ли чашки высотой 15 мм и можно ли свои сточить по заднему борту,там размер позволяет.Я вот только не знаю из чего они сделаны,будут ли ржаветь после подточки бортика.Можно конечно эксцентриками попытаться,но не хочется выкручивать ,резьба и так не очень большая.Или ставить футорки удлинители?
vena52, не страдать фигней, а сходить на стройрынок или в сантех магаз с магнитиком в кармане.
vena52
vena52
10.03.2020 в 21:31:00
BV написал:
BV, Насчет магнита,действительно не учел.Проверил свои,не магнитятся.Подрежу их.А так надо найти ,замерить,а вдруг размера не будет,можно день убить на это. Подрезать то займет часик.
10.03.2020 в 23:40:51
vena52, Вам нужна не теория, а практика именно Ваших магазинов. А теорию отражателей Вы можете лично изучить в Яндекс картинках - их много разных и разной толщины.
vena52
vena52
11.03.2020 в 17:19:04
BV написал: vena52, Вам нужна не теория, а практика именно Ваших магазинов. А теорию отражателей Вы можете лично изучить в Яндекс картинках - их много разных и разной толщины.
BV, Все нормально с практикой,ближайшие магазины проверены.Нету там того что надо мне.Я подрезал чашки и все отлично встало.
vena52
vena52
11.03.2020 в 21:06:56
Сегодня обратил внимание.что MS полимер Soudal All Fix в шве между бортом ванны и плиткой стал понемногу покрываться желтизной,а ведь прошло всего месяц.Вот и не пойму.то ли в Леруа герметик фуфло,то ли вода настолько голимая. Наверно все таки вода настолько ржавая,что моментально желтизна образовалась.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.03.2020 в 21:24:19
vena52, вода здесь ни причем. Это особенность фиксолла. Титан фикс'н'сил замечен в том же.
11.03.2020 в 21:29:55
spaceeggs написал: vena52, вода здесь ни причем. Это особенность фиксолла. Титан фикс'н'сил замечен в том же.
spaceeggs, добавлю туда же Келид (производитель Бостик)
Covboy
Covboy
Брянск
11.03.2020 в 21:41:32
вода здесь не при чем. Это особенность феррума.
11.03.2020 в 21:57:01
Covboy, :nо: Келид изначально с желтизной.
