А я чуть-чуть ванну отодвинул от стены и тоже плитку положил, еще и полочка получилась:)
28.09.2007 в 16:51:22
28.09.2007 в 17:30:13
Может кто-нибудь подскажет чем можно счистить оставшийся силикон с ванны и плитки после отдирания уголка??? Хочу убрать уголок и сделать просто силиконовый стык.
28.09.2007 в 17:44:35
Vadik написал : я ставил ванну и от борта на плиточный крестик клал плитку.
Если край ванны плоский, то это - отличный вариант. Но бывают ванны с закругленным вниз краем, так что толщина плитки + клей не перекрывают скругление. Тогда - только уголок.
28.09.2007 в 17:54:13
Купите керамические уголки - гораздо эстетичней смотрятся, чем пластковые, и кладутся вместе с плиткой.
28.09.2007 в 17:58:10
Ksana это пока новые керамические уголки хорошо смотрятся, потом пожелтеют, так как туда больше всего воды попадает.
28.09.2007 в 18:04:05
Чип и Дейл написал : на силикон клеится уголок с обрезанным пазом.
А вот это лишнее. Все эти уголки -колхозный вариант для савецкого ремонта.
28.09.2007 в 23:41:03
Я обычно делаю силиконом. Вот так
29.09.2007 в 00:17:59
С сожалению, если в этом стыке нет уклона в сторону ванной там будет оставаться вода, а следовательно, рано или поздно там заведется плесень и прочие неприятные вещи.
Поэтому, если ванная стоит и плитка уже положена, я делаю так: покупаю пластиковый молдинг с гладкой наружной поверхностью и клею его на белый акрило-силиконовый (можно на просто акриловый) санитарный герметик. перед приклеиванием обязательно тщательно очистить, вымыть и обезжирить ванную и плитку. можно клеить на не очень ровную стену, потому что после приклеивания швы между молдингом, ванной и стеной легко "затираются" тем же герметиком (если стены не очень ровные, сразу наносите слой потолще. до схватывания излишки герметика отлично удаляются влажной тряпкой. расход герметика на ванную -- 1..2 тубы.
Уже в трех ванных проблема решена именно таким образом (у родителей, у тёщи и у меня самого). Претензий нет.
29.09.2007 в 07:48:03
GPF написал : Я обычно делаю силиконом. Вот так
А что это у вас на стыках могу поинтересоватся?
29.09.2007 в 09:32:34
2 greelancer Силикон kestosil № 31
30.09.2007 в 22:57:47
Шов между плиткой и пластиковым плинтусом замазал бесцветным герметиком, а он со временем чернеет. Это проблема в герметике или все они так со временем ужасно выглядят?
