Bios
Bios
24.07.2007 в 17:09:35
Germetaks написал : MS полимеры в свою очередь, вообще не нуждаются в фунгицидах, т.к. по своей природе не могут поддерживать рост микроорганизмов. Поэтому производители спокойно гарантируют срок службы до 20-ти лет и регламентируют возможность нанесения даже на влажные поверхности.
Это-то с какого перепуга Вы умудрились свести в одно целое… Адгезия к влажной поверхности и фунгицидная составляющая между собой не имеют ни какой связи. Не смотря на то что бактерии не могут развиваться ВНУТРИ продукта, тем не менее, они прекрасно будут себя чувствовать НА нем, однако.…
…и на камнях растут деревья
Bios
Bios
24.07.2007 в 17:13:09
iale написал : Возможно Bostik добавил фунгицид в полимер для еще более сильной защиты...
Именно так.
28.09.2007 в 11:48:58
Наш ремонтник говорит, что стык между ванной и плиткой нужно заделывать пластиковыми уголками, затирка держатся не будет. Как-то не хочется нам этого пластика. А какие могут быть варинты, подскажите пожалуйста. И как эти пластиковые уголки смотрятся, бывают ли они разных цветов? Спасибо.
Arx
Arx
28.09.2007 в 12:19:11
Бывают любых цветов и размеров. Затирка то же нормально смотрится , ну может пожелтеет со временем если белая, всегда можно облагородить.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.09.2007 в 15:39:14
Такие вопросы нужно решать ДО начала работ! Если еще не начинали, то делается так: стены должны быть выровнены, ванна придвигается к стенам, швы между ванной и стенами засиликониваются, потом кладется пластиковый уголок со специальным пазом для плитки, потом клеится плитка с заходом в этот паз. Если плитка уже приклеена, то придвигается ванна, засиликониваются швы и на силикон клеится уголок с обрезанным пазом. Уголки бывают разных цветов. Легко подобрать под цвет плитки.
28.09.2007 в 15:43:28
Вот и мне приклеили уголки, а теперь они отклеиваются:(
28.09.2007 в 15:48:04
2Чип и Дейл Работы еще не начались, конечно. Правильно ли я понимаю, что уголок не приклеивается к ванной, а на него кладется плитка как бы в распор? И еще вопрос, плесень образовываться не будет?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.09.2007 в 15:51:41
2 Эля: Потому что, по-нормальному - клеить плитку ПОСЛЕ установки ванны с заходом в паз уголка! Купите "жидкие гвозди" для влажных помещений и переклейте косяки Ваших рабочих.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
28.09.2007 в 15:57:07
2 Катилка: Нижней стороной уголок ложится на силикон, который в щели между ванной и стеной, т.е. немного приклеивается, но это - не принципиально. Плитка, намазанная клеем, нижним краем вставляется в специальный паз уголка и приклеивается к стене, т.е. прижимает уголок к бортику ванны и стене.
28.09.2007 в 16:32:52
Чип и Дейл написал : Потому что, по-нормальному - клеить плитку ПОСЛЕ установки ванны с заходом в паз уголка! Купите "жидкие гвозди" для влажных помещений и переклейте косяки Ваших рабочих.
Спасибо за совет) Просто изначально планировался только герметик,на стыке между ванной и плиткой...а потом другие рабочие после укладки предложили уголок... Я и согласилась)
Vadik
Vadik
28.09.2007 в 16:43:11
Katilka написал : как эти пластиковые уголки смотрятся, бывают ли они разных цветов?
Пластиковые уголки смотрятся отвратно. Что на кухне, что в ванной - СОВОК.
Я ставил ванну и от борта на плиточный крестик клал плитку. Затем силиконом этот шов заполняется и растирается. Получается идеально и герметично.
