Bios
Bios
24.07.2007 в 14:12:45
Germetaks написал : MS-полимер не может быть санитарным, равно как и НЕсанитарным (как масло масляным ).
Стыдно, батенька...
/// Герметик Bostik 2725 MS – Санитарный Bostik 2725 MS Sanitärfuge
1-компонентный, гибридный, мягкоэластичный герметик (MS полимер, SMP).
· не содержит растворителей, не имеет запаха · не образует пузырей · обладает очень низкой усадкой · препятствует образованию плесени и грибка · обладает хорошей адгезией практически со всеми основаниями · не содержит силикона и изоцианата · устойчив к воздействию УФ-лучей
Область применения: Бостик 2725 MS предназначен для заделки стыковых и деформационных швов при проведении внутренних и наружных работ.
  • специально для санитарно-технических применений
  • для общестроительных применений, напр., для герметизации окон, дверей, крыш
  • для герметизации деревянных и металлических конструкций …. ///
Germetaks написал : нет глупых вопросов,бывают глупые ответы
...изучайте матчасть
24.07.2007 в 15:02:00
2Germetaks 2Bios
Читал, что в силиконовых фунгицидные добавки живут 2...5лет.....
Вопросы:
1) Так-ли это? 2) А что вэтом плане с MS ?
CHATsky
CHATsky
24.07.2007 в 15:18:36
Заделывать ванну неразборным сплошным экраном из кафеля .... А если с сифоном что-то делать придётся и пр. Лично делал съёмный экран из водостойкой фанеры, оклеенной кафелем на эластичном клее. Преимущества очевидны - демонтируется вручную и быстро.
iale
iale
24.07.2007 в 15:33:55
2Germetaks 2Bios
Имхо истина где-то посередине. "Обычный" санитарный герметик содержит фунгицид, который не дает грибкам какое-то время жить за счет влаги извне и органики внутри герметика. MS-полимерный герметик имеет другую, более "защищенную" структуру, закрывая дорогу плесени внутрь. Но внутри влажного помещения плесень может развиться и на остатках органики на самом MS герметике ( на мокрой раковине или ванне в сыром помещении плесень прекрасно растет ). Возможно Bostik добавил фунгицид в полимер для еще более сильной защиты...
iale
iale
24.07.2007 в 15:35:29
2Germetaks Я вам оставил сообщение про маркировку RAL в теме про обои, прочтите для развития.
CHATsky
CHATsky
24.07.2007 в 15:37:48
iale написал :
Какая разница, какой там герметик будет, если поверх него будет гибкий пластиковый уголок .... Что санитарный силикон - точно .... а остальное уж ...
24.07.2007 в 15:44:19
Bios написал : Сообщение от Germetaks MS-полимер не может быть санитарным, равно как и НЕсанитарным (как масло масляным ).
Стыдно, батенька...
/// Герметик Bostik 2725 MS – Санитарный Bostik 2725 MS Sanitдrfuge
С матчастью у меня все в порядке. Писано про MS-полимер, а не герметики НА ИХ ОСНОВЕ. Если производителю выгодно позиционировать материал как санитарный, для конкретной отрасли, то это его проблема.
24.07.2007 в 15:47:51
BV написал : Читал, что в силиконовых фунгицидные добавки живут 2...5лет.....
Вопросы: 1) Так-ли это? 2) А что вэтом плане с MS ?
В силиконовых герметиках используются добавки на основе боратов (солей борных кислот). Которые к сожалению плохо диспергируются в объеме материала, практически не сцепляются с каучуком и благополучно вымываются в течение достаточно непродолжительного времени, что зависит от влажности той среды где они работают.
MS полимеры в свою очередь, вообще не нуждаются в фунгицидах, т.к. по своей природе не могут поддерживать рост микроорганизмов. Поэтому производители спокойно гарантируют срок службы до 20-ти лет и регламентируют возможность нанесения даже на влажные поверхности.
Сулейман
Сулейман
24.07.2007 в 16:00:52
2Germetaks А из линейки Соудала что можете порекомендовать конкретно для шва?
24.07.2007 в 16:58:32
Сулейман написал : А из линейки Соудала что можете порекомендовать конкретно для шва?
Если MS-полимеры, то Soudaseal 240FC или FixAll. Последний кстати есть и в оптически-прозрачном исполнении. А Soudaseal 240FC применяется на палубных швах.
Уменя есть также персональный опыт применения FixAll в ванной комнате. Не сочтите за рекламу, но материал очень приличный, как в плане легкости в работе, так и по свойствам.
Bios
Bios
24.07.2007 в 17:01:42
Germetaks написал : С матчастью у меня все в порядке. Писано про MS-полимер, а не герметики НА ИХ ОСНОВЕ. Если производителю выгодно позиционировать материал как санитарный, для конкретной отрасли, то это его проблема.
Это где писано??? Вы упоминали именно MS-полимер, а не герметики НА ИХ ОСНОВЕ. Поэтому это проблема Ваша, а не производителя потому как ВЫ торгуете ИХ материалом, а не наоборот. ЗЫ – посмотрите название материала выдержку из которого я Вам привел, а потом пройдите по ссылке по которой Вы предложили прогуляться мне и прочитайте названия фирм ЛЮБЕЗНО предложивших своди материалы для написания Вашей статьи, в которой Вы как ни странно умудрились нафлудить.
