and361
and361
Набережные Челны
02.10.2007 в 03:54:23
DoCa написал : Те что склеины при использовании силикона,в заводских условиях скорее всего изготовлены.
На рынках "самопала" полно, у меня именно такой хоть и клеили на заказ под нужный размер.
02.10.2007 в 12:05:35
and361 написал : 2DoCa я на полном серьезе - все 99,99% аквариумов до 1000 литров склеены именно силиконом, у меня такой на 150л. 15 лет стоит, а товарищу скажите что обезжиривать надо было.
Есть специальный аквариумный силикон)
and361
and361
Набережные Челны
03.10.2007 в 00:09:11
2Эlya знаю, есть и в тридорога, он отличается от обычного лишь отсутствием надписи "антигрибковые добавки". Например с надписью "911". А вообще сборщики аквариумов говорят что сойдет любой лишь-бы без добавок и вонял уксусом, это самый правильный с т.з. прочности, и если надо совсем намертво то обезжирить поверхности ацетоном, тогда стекло можно оторвать ну разве домкратом.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
29.11.2007 в 16:15:14
Тут сказали, что акриловую ванну можно ацетоном обезжирить... Точно ацетон для акрила безвреден (может кто-либо подтвердить это)? Может лучше уайт-спиритом или чем другим?
andrym
andrym
Йошкар-Ола
30.03.2008 в 22:31:50
Зравствуйте всем. У меня между ванной и настенной плиткой есть небольшая щель и протекает вода. Чем заделать этот стык?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2008 в 22:45:04
...обсуждалось много раз. Можно использовать силиконовое заполнение,пластиковый спец уголок для стыка ванны и плитки, плиточный уголок для внутренних углов (раскладка), мебельный уголок (для стыка столешницы с плиточным фартуком)
ty-lev
ty-lev
30.03.2008 в 23:01:14
А из чего сделана ванна? Если металл или пластик, то не один из способов не даст результата на долго.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.03.2008 в 23:05:42
ty-lev написал : Если металл или пластик, то не один из способов не даст результата на долго.
Силиконового уплотнения (Церезит) на лет 5-8 хватает...проверено.
ikSoft
ikSoft
Львов
31.03.2008 в 01:38:02
А если вместо силикона заполнить полиуретановым герметиком типа Sikaflex-11FC. Есть какие-то минусы (темнеет, выковырять не получится, проч.)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.03.2008 в 01:45:54
ikSoft написал : вместо силикона заполнить полиуретановым герметиком
У меня такого опыта нет :( Однако знаю, что производители для герметизации примыкамия рекомендуют силикон.
ikSoft
ikSoft
Львов
31.03.2008 в 01:52:50
Жаль, на следующей неделе заканчиваю, а на своем новом и блестящем рисковать не хочется.
Если никто другого не посоветует, два борта отсиликоню; в случае чего отодрется.
