BECHA
BECHA
12.08.2008 в 10:31:45
Юбер написал : Но все равно, что это за ванна?
Самая обычная jacob delafon soisson 150x70 уклон видно невооруженным взглядом. Буду ставить - сфоткаю.
mihamaster написал : Я всегда подкладываю под нее кирпичи на плиточный клей.
А я уже плитку на пол положил под ванну... ножки ванны это головки болтов. Что под них подложить? Может пластинки вырезать?
mihamaster
mihamaster
12.08.2008 в 21:20:03
BECHA написал : а я уже плитку на пол положил под ванну... ножки ванны это головки болтов. Что под них подложить? Может пластинки вырезать?
Обычно ванна ставится по высоте около 60 см.При этом "ноги" получаются выкручены до конца.Это не очень устойчивый вариант.Поэтому лучше болты вкрутить для устойчивости,а под них что-нибудь подложить.Например те же половинки кирпичей.Плюс к этому я подкладываю кирпичи и под само"корыто".В двух местах.Цельные сколько влезет,а потом непосредственно под ванну типа "на клин" колю или режу болгаркой.Все это "вперемешку" с плиточным клеем.Т.е.смысл- все сделать ну,очень надежно.Потому как если "навернется",не спасет никакая гидроизоляция.
vsi
vsi
13.08.2008 в 03:03:04
Притащил несколько штук MS-полимерного герметика от Киилто. Он вроде не санитарный, но по слухам вообще несъедобный.
Отговаривайте, а то через недельку попробую! :)
Antje
Antje
Муром
14.08.2008 в 17:03:29
Уважаемые мужчины. Снова нужна ваша помощь! :help
Значит я все выковырила -весь силикон, как смогла, может на плитке и поддоне что то и осталась, видно плохо. Что дальше? промежуток между стеной и кабинкой оказалась разного размера от 2мм с краев до 1,5см в углу.
...я пользую только силикон от Церезита .
Церезит не нашла у нас в городе, есть только силиконовый герметик Нenkel и универсальный Момент, везде написано что можно в ванной.
Надо шов чем то промыть, зачистить, обезжирить? :cool:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2008 в 22:18:26
Antje написал : промыть, зачистить, обезжирить
Уайт-спиритом. Потом работайте дальше.
Antje
Antje
Муром
14.08.2008 в 22:42:38
C2h5-OH Пожалуйста, подскажите каким герметиком, у меня поддон акрил, пишут что не всяким силиконом можно. До этого 3 года было чем то загерметизировано очень даже прочно, но почернело:(
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.08.2008 в 23:10:39
Думаю мона всяким, предпочтение нейтральному.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2008 в 23:57:05
2Antje Силиконьте каким есть, другого всеравно не найдете. Обезжирить можно еще спиртом. Поверхность должна быть полностью сухая. Защитите малярным скотчем край поддона и плитку миллиметра на два-три вверх и в сторону. Наносите силикон и держите при себе тряпочку, что б пальчик вытирать. Лишний силикон удаляйте (он не должен вылазить толщиной на малярный скотч). Как закончите, сразу снимайте малярный скотч и наливайте алкоголь за долголетие нового покрытия :)
Emerald
Emerald
11.09.2008 в 23:31:49
А чем плохо затереть стык чугунной ванной и плитки обычной затиркой? Плитка стоит на ванной, т.е. ванна заходит под плитку - вертикальная щель между плиткой и ванной 1-2 мм.
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.09.2008 в 00:39:14
Emerald написал : А чем плохо затереть стык чугунной ванной и плитки обычной затиркой?
Плохо тем, что это стык разнородных материалов с различными характеристиками температурного расширения и, как следствие, затирка (обычная) потрескается и выкрошится.
12.09.2008 в 01:40:08
Палецкий написал : это стык разнородных материалов с различными характеристиками температурного расширения и, как следствие, затирка (обычная) потрескается и выкрошится.
Именно такой стык я и ремонтировал через пару лет.
