ty-lev
ty-lev
01.03.2009 в 22:08:02
stroika написал : они нинадежные
ty-lev написал : Более эстетично, но менее герметично.
Из двух зол выбирают меньшее, а что меньшее для Вас, Вам и решать.
stroika
stroika
Кишинёв
01.03.2009 в 22:20:57
ty-lev написал : Из двух зол выбирают меньшее
Да эта панятно.
NataShok
NataShok
05.03.2009 в 00:54:32
Чтобы не открывать новую тему, решила задать свой вопрос здесь. Подскажите чайнику, пожалуйста, как защитить от намокания шиферные стены вокруг ванны? Пока ремонт вынуждены отложить на 3 месяца, а переезжать и пользоваться ванной нужно уже сейчас.
Одна стена идёт вдоль ванны длиной 172 см, а две другие нужно защитить на ширину самой ванны. По высоте тоже нужно защитить как минимум на 190 см. Как сделать так, чтобы и сейчас было комфортно пользоваться (не залить соседей, не намочить стены) и потом не жалко разрушить при ремонте.
ty-lev
ty-lev
05.03.2009 в 01:01:38
NataShok Самый простой и дешёвый способ, наклеить на стены плёнку, так чтобы она свисала в ванну. Только вот с дизайном..., сами понимаете. :(
NataShok
NataShok
05.03.2009 в 01:19:19
ty-lev написал :
А какую плёнку и чем наклеить?
ty-lev
ty-lev
05.03.2009 в 20:31:28
Плёнку целлофановую, или клеёнку, которую на кухонный стол кладут, приклеить скотчем, чтобы потом снять можно было.
NataShok
NataShok
06.03.2009 в 16:05:23
ty-lev Так просто :) и, пожалуй, это единственный вариант как временный. Спасибо. Всё гениальное ....
ty-lev
ty-lev
07.03.2009 в 20:33:08
NataShok Всегда пожалуйста. :)
alfabravo
alfabravo
02.10.2009 в 00:22:39
Чем можно быстро и надежно загерметизировать, поверхности и щели влажные,есть ли спец герметик? Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2009 в 09:48:07
Есть спец-герметик, который допускает свое применение чуть ли не под водой и под давлением. Эстетики им не добъетесь (придется сверху все равно финишным чем-то декоративным закрывать-змазывать), но роль водопреграды он обеспечивает. Когда я его покупал, это были маленькие картонные коробочки размером с зажигалку. Внутри две колбаски полимера. Для использования колбаски как пластилин разминаются влажными руками и смесь втирается в шов. После застывания получается что-то похожее на красную пластмассу.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.10.2009 в 10:29:46
2alfabravo Просушить феном, залепить герметиком, наклеить ленту- самоклейку для стыка ванны.-:)
