maskoni
maskoni
31.08.2010 в 19:03:02
Грэй написал :
Я тоже не фанат уголков, но в данном случае, так как ванна не заходит в стену под мозаику сделать стык без какого-то типа уголка не получается. Сейчас ванна уже "замурована" экраном и облицована мозаикой, поэтому нужно исходить из того, что есть. Меня больше всего смущает крепление керамического уголка к мозаике. Именно этот вертикальный стык сейчас протекает, несмотря на герметик. Сама же ванна зафиксированна помоему надежно.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
31.08.2010 в 21:56:02
Ванна из какого материала?
tom
tom
31.08.2010 в 23:01:00
Силикон-без разниуы-какой.Просто,если бы вы заделывали стык без уголков,силикон должен бы был сливаться по цвету с ванной.Если же вы будете крепить на силикон уголки-белый силикон на стыке с мозаикой может оказаться не кстати,а бесцветный как бы и не видно,если все сделать аккуратно.Но главное,действительно,чтобы ванна была надежно зафиксирована.
Tantal
Tantal
31.08.2010 в 23:35:28
Зачем вы пытаетесь наступить опять на грабли и изобретаете ,,композитные пироги,, из затирок,силиконов, к.уголков-вам банально сделать три пропила алмазом в горизонте и габаритам ванны и проштробить нижележащий ряд или пару и утопить под мазаику ванну, точно и аккуратно! А дальше чем больше по-душе.
maskoni
maskoni
01.09.2010 в 12:11:44
Tantal написал :
Ванна уже замурована, под ней уже построен экран и облицован мозаикой, её двигать уже нельзя.
Труженик
Труженик
01.09.2010 в 12:32:02
Зря тут ругают керамические плинтусочки. Они не причем вовсе. Просто сделали их не так,как надо. Их нужно сажать на жидкие гвозди,чтоб клея было достаточно,чего его жалеть то? И чтоб клей заходил и на мозаику и на край ванны.Любой жидкий гвоздь - влагостойкий. Враг (вода),не пройдет ))) Стыки заделать хорошей затиркой,она тоже влагостойкая. Кстати,можно чередовать по цвету плитнусочки,они бывают разных цветов,вот и вроде как под мозаику пристроились ))) Все. Сделали? Забыли
А силикон да прочая фигня,это детский лепет в данной ситуации.С силиконом через год опять вернетесь к этой же беде.
maskoni
maskoni
01.09.2010 в 18:31:05
Труженик, поясните пожалуйста, если их сажать на жидкие гвозди, с захватом и ванны и мозаики, какие швы тогда затирать? Ведь во всех швах/стыках именно жидкие гвозди и будут.
dept103
dept103
01.09.2010 в 23:53:20
maskoni написал : С силиконом через год опять вернетесь к этой же беде
Соглашусь. Поищите по МС-полимеры на форуме. Сам заделывал чугунную ванну под плитку - в шов ванна-стена загнал 4 тубы силикона, плитка через алюминивую раскладку на дорогом силиконе. Все равно - где-то подтекает (благо гидроизоляция пола на высшем уровне).
7wetrow
7wetrow
02.09.2010 в 08:29:09
dept103 написал : загнал 4 тубы силикона,
ТАК ОН У вас весь на полу и лежит куда там четыре трубы?
maskoni написал : Стык ванны и стены выбор решения
Ванна то какая чтобы понять какой бортик ? НАсколько вибрации и прогибы ну и ваш ВЕС? Силикон только абезжирить поверхность и чтоб ямочек небыло чтобы вода сразу на ванну скатывалась пусть да же силикон немного на плитке будет терпимо ну малярку поклейте выше и ниже шва что бы не за "пэцкать оттирать уж очень тяжка :)" Да если на силиконе будет постоянно вода (если вы шов сделаете ниже уровня бортика а вам так и захочется сделать :yu ) он канечно пожелтеет а то и грибок может пустить бывают силиконы ну очень ФУУУ...
kaktus222
kaktus222
Шелехов
02.09.2010 в 08:30:02
Подскажите.. Пока еще нет ни плитки, ни ванны. Точнее ванну купил. Акриловую. Как правильно сделать чтобы потом не было протечек? В магазине где брал ванну сказали с акриловой ванной закладывают полностью стену за ванной, а не подгоняют плитку под ванну.
7wetrow
7wetrow
02.09.2010 в 08:38:44
Тут на форуме есть даже с фотками как уголок для акрила на жидкие гвозди ложить ну очень информативно!!! Я еще силикон дублирую ниже но не всегда!!! Вот сдесь глянь песня!!
