шпийон
шпийон
Омск
02.09.2010 в 09:21:02
7wetrow Да уж:) Сдесь не песня, сдесь симфоническая кантата из 93 арий и 9217 куплетов:)
kaktus222
kaktus222
Шелехов
02.09.2010 в 10:11:34
Такой способ я знаю. Но хотелось бы обойтись без больших уголков. Может есть маленькие? Или из селикона сделать небольшой плинтус? Видел такой в германие у родственников. Но боюсь получится через чур криво.
7wetrow
7wetrow
02.09.2010 в 10:29:04
kaktus222 написал : Но боюсь получится через чур криво.
Малрку поклей поакуратней будет. Подбери уголочек чем протись по углу. Я раньше пальцем затирал вымажусь как ... но ничего нормально получалось только сматри силиконы некотрые бысто верхний слой ризинится и малярку сразу после сдирай ну может кто подругому у меня так. ока все довольны :)
Анд77
Анд77
02.09.2010 в 11:01:44
А эпоксидкой стык мозаики и уголка замазать не пробовали?
7wetrow
7wetrow
02.09.2010 в 11:41:53
Анд77 написал : а эпоксидкой стык мозаики и уголка замазать не пробовали?
Человеку уголок не нравится. Его право. Вот и паримся. Я лично тоже уголки не люблю. Многие тоже. Бакситку не пробывал но думаю это тот вартиант "РАЗ и НАСЕГДА" если ошибся отдереш только с мазаикой :) Во нашел.
kaktus222 написал : Может есть маленькие?
А "листва" от плитки внутренний угол пойдет?
maskoni написал : Мастер склоняется к тому, чтобы снять уголки, заделать стык между ванной и стеной сначала плиточным клеем, затем сверху промазать гидроизоляцией, и уже на это сверху опять установить уголки (уже побольше размером).
Заделать стык между ванной не клеем а силиконом приэтом получится гидроизоляция только тут поглубже чтоб силикон под ванну ушел. А уж сверху в торой слой клейте свои уголки коль они вписываются хотябы и на силикон излишки потом бритвой срежите или сразу удалите. Да поверхности по возможности обезжирить. Помоему как раствор между ванной не клади но же потрескается ванна то вибрцию значит и деформацию имеет. Будут микратрещины да и силикон на раствор не ляжет не любит он его.
kaktus222
kaktus222
Шелехов
02.09.2010 в 12:53:08
Что за листва от плитки?
06.04.2011 в 11:21:09
Геннадий Б написал :
Здравствуйте. Не подскажете в какой последовательности укладывать кафельный бордюр-отлив (между стеной и ванной):сначала бордюр как ряд и на него основную плитку, или сначала основную плитку, а бордюр внаклад на кафель? С Уважением.
Грэй
Грэй
06.04.2011 в 11:25:19
Вначале бордюр, затем сверху кафель. Можно и по- другому, но так неэстетично, противно кафельной философии.
06.04.2011 в 11:54:23
Грэй написал :
Спасибо. Тоже так предполагал.
11.04.2011 в 22:49:16
Комрады прошу совета, я понимаю, что наверно эта тема уже много раз обсуждалась, но я просмотрев много постов не нашел ответ на свой вопрос. Хочу сделать ремонт в ванной, проблема в следующем. Планирую обновить эмаль, но мне сказали, что эмаль которой покрывают ванну не дружит селиконом, они друг друга растворяют. Я планировал сначала полностью сделать ремонт, затем обновить ванну. Получается, что надо сначала обновлять ванну, затем делать ремонт. Возникает вопрос, как защитить покрытие ванны от повреждения. Что посоветуете?
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2011 в 22:52:21
mumytroll написал : Планирую обновить эмаль, но мне сказали, что эмаль которой покрывают ванну не дружит селиконом
С силиконом (нейтральным) всё дружит ..даже рыбки в аквариуме. А, вот, перекраска (реставрация, обновление) эмали ванны - выброс денег на ветер! ..верьте на слово
