Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:00:31
FARAON7575 написал : вы мс-полимер для этих целей пользовали?
Было дело "мазал" Фикс-Олл , но не на ванну, а в другое место. А в чем, собственно, проблема использования малярной ленты в этом случае ?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.01.2012 в 23:08:03
FARAON7575 написал : под мс-полимер несогласен
Малярная лента позволяет чётче сформировать шов.Придаёт уверенность манипуляциям.Убрал ленту и чисто. Подтирать остатки герметика с плитки или ванны , рядом со свежим швом, боясь его повредить, на мой взгляд не здОрово.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.01.2012 в 23:12:03
Я их и пользую. Бизон очень нравится.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.01.2012 в 23:12:24
Voldemar36 написал : Малярная лента позволяет чётче сформировать шов.
А бортик потом на герметике не остаётся. Ведь скотч имеет толщину и герметик затирается вровень с ним. Хоть он и маленький но всё же ступенечка.
FARAON7575
FARAON7575
26.01.2012 в 23:16:09
Voldemar36 написал : .Убрал ленту и чисто.
Не понимаю, мс-полимер идет тонкой полосой за лентой.
Voldemar36 написал : Я их и пользую. Бизон очень нравится
Мне соудал и бизон почти одинаковыми показались, ну может бизон на грамм по вязкости отстает, хотя стоит в 1,5 раза дороже.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:18:55
витаон написал : а бортик потом на герметике не остаётся. ведь скотч имеет толщину и герметик затирапется вровень с ним. хоть он и маленький но всёже ступенечка
Верно про бортик говорите! Надо удалять герметик до тех пор, пока край ленты полностью не откроется...тогда и бортика не будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:19:57
FARAON7575 написал : мс-полимер идет тонкой полосой за лентой
п.№512
FARAON7575
FARAON7575
26.01.2012 в 23:21:42
Палецкий написал : Надо удалять герметик до тех пор, пока край ленты полностью не откроется
Не понимаю, на сколько она должна отходить от плитки в мм тогда, чтобы ее открыть, я в притык почти клею.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.01.2012 в 23:22:37
Палецкий написал : Верно про бортик говорите! Надо удалять герметик до тех пор, пока край ленты полностью не откроется ..тогда и бортика не будет
Окей попробую.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
26.01.2012 в 23:30:40
FARAON7575 написал : не понимаю,мс-полимер идет тонкой полосой за лентой
Надо чтобы слой герметика на переходе шов-лента был минимальным, тогда легко отходит.Это со стороны ванны.Со стороны плитки вообще без проблем-малярная лента при установке обрезается под срез плитки ножом, и герметик не тянется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.01.2012 в 23:31:01
FARAON7575 написал : не понимаю,на сколько она должна отходить от плитки в мм тогда,чтобы ее открыть,я в притык почти клею
Оптимально миллиметров 2 -3 от плитки и так же 2-3 от борта.
