Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 22:13:06
st_812 написал : А в чем фишка?
Фишка описана в п. №527.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.01.2012 в 22:32:09
Палецкий написал : Что б исключить даже малейшее попадание воды в торец плитки
Герметик начинается от глазури, аналогично обычному плиточному затёртому шву.
st_812
st_812
27.01.2012 в 23:01:38
Палецкий написал : фишка описана в п. №527
Спасибо. Ответ пришел раньше вопроса. Смотрю на поюзанные ванны, именно в этом месте силикон обычно чернеет, и как бы отходит. Что-то не так делалось? Или в процессе мытья/протирки постепенно отрывается?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 23:07:32
Voldemar36 написал : Герметик начинается от глазури, аналогично обычному плиточному затёртому шву.
Он то вроде и начинается, но Вы ж его ножиком - вжииик!
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 23:10:35
st_812 написал : Смотрю на поюзанные ванны, именно в этом месте силикон обычно чернеет, и как бы отходит. Что-то не так делалось?
Самое главное - использовать надо силикон с фунгицидными добавками и известных торговых марок : Церезит, Мапей, Равак, Титан. Еще силикон чернеет тогда, когда на нем постоянно присутствует вода. Такое бывает при плохой вентиляции и низкой температуре в помещении ванной
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
27.01.2012 в 23:16:51
Палецкий написал : Он то вроде и начинается, но Вы ж его ножиком - вжииик!
Да не герметик, а малярную ленту под срез плитки! До нанесения герметика.
Voldemar36 написал : До нанесения герметика клеим ленту особо не прицеливаясь.Ножом подрезаем её под срез плитки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2012 в 23:25:05
Voldemar36 написал : Да не герметик, а малярную ленту под срез плитки! До нанесения герметика.
Аааа, я понял теперь :) С заходом на плитку все-равно круче ИМХО.
KOSmaster
KOSmaster
29.01.2012 в 14:17:41
Читаю давно тему.Может был не внимателен. Как решить проблему ,если ванна в длину чуть меньше(порядка 2-3 см от стены)? -:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2012 в 14:29:55
KOSmaster написал : Читаю давно тему.Может был не внимателен. Как решить проблему ,если ванна в длину чуть меньше(порядка 2-3 см от стены)? -:)
Можно как Arkrem предлагал.
KOSmaster
KOSmaster
29.01.2012 в 17:22:41
витаон написал : можно как Arkrem предлагал.
Что то по фотке нефига непойму...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.01.2012 в 17:36:29
KOSmaster написал : Что то по фотке нефига непойму...
Не доходя до бортов ванны см 4-5 ставятся полоски плитки под углом. Можно и фризами так же оформить. Наклон см 1.5 вот и получается 3см по периметру.
