Tayna написал : Ещё ванна катается по кафелю.
Ну,прикрутите к стене пластиной.Забейте в примыкания клей плиточный.Можно под "ноги" жидким гвоздем капнуть.Можно расклинить между боковых стен.
01.02.2012 в 23:17:42
01.02.2012 в 23:31:10
Tayna написал : ванна катается по кафелю
Плиточного клея вокруг ног навалить горками - "приморозятся".
02.02.2012 в 07:06:31
FARAON7575 написал : не въеду чего то:confused:
Фараончик, Вы устали, наверное. Вы ж ванну Ностальжи видели? Какой у неё бортик, знаете?
Если её плотно-плотно к стене придвинуть и заделывать шов силиконом, то из-за
закруглённого бортика шов будет около 1.5 см.
А если стык закрывать керамическим уголком, то ванну нужно отодвинуть от стены на 1.5 см, поскольку уголок 2.5 см, а бортик ванны, ну, сантиметра 4-5. Если ванна впритык к стене, то уголок даже и не ложится по человечески.
Всем Ностальжи хороша. Но борты доработать надо.
02.02.2012 в 10:55:47
Есть фотографии сделанных стыков уголок пластик или керамика на мс-полимер?
02.02.2012 в 21:32:20
Tayna написал : ванну Ностальжи видели? Какой у неё бортик, знаете? Если её плотно-плотно к стене придвинуть и заделывать шов силиконом, то из-за закруглённого бортика шов будет около 1.5 см. А если стык закрывать керамическим уголком, то ванну нужно отодвинуть от стены на 1.5 см, поскольку уголок 2.5 см, а бортик ванны, ну, сантиметра 4-5. Если ванна впритык к стене, то уголок даже и не ложится по человечески. Всем Ностальжи хороша. Но борты доработать надо.
Так ностальжи простые смертные устанавливают,штукатурные работы опускаются в ванной комнате,при укладке на слой бортик,он и есть бортик,даже не помню какой он,давно кстати ностальжи не встречал и не понимаю как она у вас катается,я передний край в притык к стене ставлю,промежуток между задней частью ванны и стеной-плитку в распор укладываю+с боков плитку в притык подвожу,себе домой бы поставил или ностальжи или мраморную,на данный промежуток времени для меня больше альтернативы нет.
sad1002 написал : есть фотографии сделанных стыков уголок пластик или керамика на мс-полимер?
Есть керамический уголок на жидкие гвозди, мс-полимер у нас не продают, а в столице эти уголки не ставят:)
02.02.2012 в 21:55:33
FARAON7575 написал : так ностальжи простые смертные устанавливают,штукатурные работы опускаются в ванной комнате,при укладке на слой бортик,он и есть бортик,даже не помню какой он,давно кстати ностальжи не встречал и не понимаю как она у вас катается,я передний край в притык к стене ставлю,промежуток между задней частью ванны и стеной-плитку в распор укладываю+с боков плитку в притык подвожу,себе домой бы поставил или ностальжи или мраморную,на данный промежуток времени для меня больше альтернативы нет
Пять раз перечитала, но всё равно не поняла. Сделаю фото на днях, выложу, чтобы не голословно. Ностальжи - самая классная ванна из всего, что есть на рынке. Настоящая. Где можно расслабиться. Но не уверена, что эмаль проживёт 25 лет, как указывает производитель. Даже при бережном обращении. Разве что фильтры тонкой очистки ставить. Тогда на фильтрах раззоришься. Вот и мудрю, как сделать так, чтобы ванну лет через 8-10 можно было бы заменить, не повредив шикарную испанскую плитку, аналогов которой к тому времени уже не будет в природе.
Что до мраморных ванн, то они ещё капризнее. Мрамор - пористый материал. Все краски втянет. А кислота его просто сразу убъёт в отличие от эмали. Когда то у меня в ванной был белый мраморный пол. Намучалась я с ним.
02.02.2012 в 22:19:38
FARAON7575 написал : есть керамический уголок на жидкие гвозди,мс-полимер у нас не продают,а в столице эти уголки не ставят:)
Ну хоть такое покажите. А чем уголки плохи? Может, я не понимаю чего? Я их боюсь ставить только по причине капитальности установки. Их потом вместе с кафелем отдирать придётся, если ванну нужно будет заменить. А так то вполне красиво, если в цвет и размер попадают.
Это те, у кого квартиры по 1200 кв. м., где сорок ванн и душевых кабинок, уголки не ставят. А не чиновники все под кафель заводят что ли? А как её потом менять то?
02.02.2012 в 22:47:27
Tayna написал : Вот и мудрю, как сделать так, чтобы ванну лет через 8-10 можно было бы заменить
Ванна новая, а Вы уже думаете о перспективе её замены в будущем.Стальные ванны спокойно "живут" 10 лет и больше.Что уж говорить про чугун.Если ванну использовать по прямому назначению и во время приёма ванны не жонглировать гирями и другими металлическими предметами- ничего с ванной не сделается.Ухаживать и всё.Поэтому всегда устанавливаю чугунную ванну под плитку- это лучший вариант.
02.02.2012 в 22:53:16
Voldemar36 написал : Поэтому всегда устанавливаю чугунную ванну под плитку- это лучший вариант.
Поддержу!... С чугунками по другому совсем плохо получается.
