bobaru
bobaru
Таганрог
23.02.2012 в 15:45:05
Такой вариант уже был где-то на этом сайте описан. Мастер его реализовал, но то ли герметика пожалел, то ли еще что, но тек такой стык страшно... причем, есть подозрение, что максимально вода попадала за ванну по вертикальной плоскости (где была просто затирка). Менять сам плиточный уголок не хочется. Хочу просто узнать технологию и материалы для такой установки. (как вариант, смотрю на fixall), но пока не могу понять, как одновременно и приклеить уголок к вертикальной стене и напихать герметик под уголок? Да и надо ли заполнять герметиком всю пустоту под уголком?
waw0375
waw0375
23.02.2012 в 16:54:20
bobaru, В вашем случае, я бы заполнил полностью тщательно заполнил щель герметиком, сняв носик с тубы. Сформировать шов. Потом, когда высохнет, можно приклеить уголок, предварительно отрезав буквы. Как декорацию.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
23.02.2012 в 19:58:26
Поддерживаю. Так будет лучше всего в данном случае.
bobaru
bobaru
Таганрог
24.02.2012 в 09:35:00
waw0375, Чип и Дейл, спасибо за совет. Но беспокоит следующее: на первом этапе (заполнить щель герметиком) - все понятно: вода не будет течь за ванну..., но меня волнует пустота под выпуклым уголком. Там все равно может завестись какая-нибудь гадость. На что лучше сажать уголок к стене? (я оставлю полоску 3-5мм, лишнее - отрежу). Уголок клеить только к стене или ...? В голове крутится бредовый вариант: отдельно, в перевернутый уголок налить герметик, и потом, быстро перевернуть и установить на ванну. Или это полный бред?
Vlad55
Vlad55
Минск
24.02.2012 в 16:28:07
Я приклеил обрезанный внутренний уголок на прозрачный клей, толи Суперцемент, толи Момент. Плитку ложил на ванну.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.02.2012 в 17:07:58
bobaru написал : waw0375, Чип и Дейл, спасибо за совет. Но беспокоит следующее: на первом этапе (заполнить щель герметиком) - все понятно: вода не будет течь за ванну..., но меня волнует пустота под выпуклым уголком. Там все равно может завестись какая-нибудь гадость. На что лучше сажать уголок к стене? (я оставлю полоску 3-5мм, лишнее - отрежу). Уголок клеить только к стене или ...? В голове крутится бредовый вариант: отдельно, в перевернутый уголок налить герметик, и потом, быстро перевернуть и установить на ванну. Или это полный бред?
Берёте уголок полностью внутри запоняете герметиком сажаете на место всё что вылезет вытираете ветошью потом протираете уайт спиритом. Но не ацетоном или 646 а то уголок пострадает. Получите полный внутри и очень крепко держащийся уголок.
Vlad55
Vlad55
Минск
24.02.2012 в 20:41:11
Я не предендую на роль гуру в энтом вопросе. Cо сталью,акрилом дел не имел. Приставлял ваннну чугуниевою к стенке, выставлял по уровню. Фломастером отмечал контур. Ванну отодвигал. Болгаркою,перфом делал неглубокую (5 мм.)штрабу. Ванну задвигал в штрабу. И ложил плитку от ванны. Потом на прозрачный клей приклеивал обкусанный внутренний уголок. Ни плесени ни протечек быть не может в приципе. И их не было.
dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
26.03.2012 в 08:14:30
Мастера, подскажите как лучше сделать. Ванна примыкает по трем стенам, примыкание буду герметизировать МС-полимером. По третьей (короткой) стороне зазор между стеной и ванной получается 2 см. Ванна опирается на профили, пущенные по стенам, то есть уже создана основа (опалубка) для дальнейшего заполнения этой ниши (ширина 2 см, высота 5 см - бортик ванны). Думаю лучшим вариантом будет нарезать плитку в размер. Нишу эту (2х5 см) полностью заполнить клеем плиточным или нужно "подвижное" примыкание создать каким-то образом? Каким именно? Примыкание плитки к плитке затиркой, примыкание плитки к ванне МС-полимером. Так? Или вместо затирки тоже МС-полимером пройтись. Он белый. Или вообще эти 2 см как-то иначе закрыть? Уголки, плинтуса, ленты не хочу - кажутся недолговечными.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
26.03.2012 в 19:11:21
dobrya4ok,
я бы запихал в эту нишу 5х2 см. от резинового коврика полоски почти до верха бортика и только верхушку (2 см. горизонтальной плоскости) засиликонил полимером. Вдруг когда ванну придется отодвигать от стены. Эту конструкцию лекго вскороешь. А вот зибив ее плиточным клеем и т.п. - фиг отдерешь без последствий.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
26.03.2012 в 19:36:19
dobrya4ok написал : Думаю лучшим вариантом будет нарезать плитку в размер.
Вы имеете ввиду пространство между ванной и стеной? Делаю всегда в том месте полочку. Или делаю опалубку и заполняю клеем. Мыслите правильно. Тоже нарезаю плитку.:) Примыкания ванны к стене заделываются санитарным герметиком.
lboroda
lboroda
07.07.2012 в 14:45:15
Апну тему. Ванна заведена под плитку, но поскольку пол не до конца выровнен, шов получился разной ширины. Сейчас я его заполнил раваковским силиконом. Но поскольку ванна акриловая, боюсь, что при наборе воды или нахождении в ней человека, она будет немного проседать, а герметик рваться. Есть мысль купить какой-нибудь уголок пластиковый и под ним щедро залить силиконом. Может есть варианты интересней? В первую очередь важна герметичность, эстетика тоже, но в меньшей степени. Спасибо!
